User seit 07.10.2014
| Geschrieben am 08.11.2014 um 23:15 Uhr
| Moin!
Nachdem ich heute problemlos das Dach geschlossen habe und dabei auch die Seitenscheiben schön sauber hochgefahren sind, wollte ich anschließend das Fenster der Fahrertür wieder ein wenig öffnen - leider tat sich da aber nichts. Beim Drücken des Schalters zum Absenken hört man kein Geräusch, beim Drücken des Schalters zum Hochfahren hört man aber den Elektromotor laufen. BTW Klar, wegen der Seitenscheibe geht jetzt auch das Verdeck nicht mehr.
Ich hoffe, Ihr könnt mir einen Lösungsansatz oder zumindest eine Idee geben, damit ich nicht in die unfreundliche MB-Werkstatt fahren muss.
Danke vorab & LG
SLK - Der einzige Mercedes, den auch ein BMW-Fahrer fahren kann ohne sich zu langweilen. | Antworten
E-Mail an kleinerdicker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.10.2014
| Geschrieben am 09.11.2014 um 00:04 Uhr
| Also wenn das Fenster nicht runtergeht weder beim Betätigen des Festerheberschalter noch über den Verdeckschalter und du aber ein Geräusch beim hoch fahren hörst, dann kann es eigentlich nur noch der Motor sein.Denn beim hochfahren fragt er den Hallsensor nicht ab sondern nur beim runterlauf.
Gute Fahrer haben den Fliegendreck an der Seitenscheibe.
Zitat: Legende Röhrl | Antworten
E-Mail an Stefan15732 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.11.2014 um 00:21 Uhr
| Danke für Deine Antwort!
Ich hoffe naturgemäß noch auf eine günstigere Lösung
Die automatische Absenkung der Seitenscheibe beim Türöffnen funktioniert übrigens auch nicht. Muss mich des Weiteren noch korrigieren, denn jetzt nachdem es draußen ruhig geworden ist, kann ich beim Betätigen des Schalters ein leises Rattern vom EFH-Motor hören.
Helfen Euch diese Zusatzinfos, um mir zu helfen?
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
User seit 14.05.2014
| Geschrieben am 09.11.2014 um 19:49 Uhr
| Moin Gemeinde!
Typischer Fall von Verklemmtheit Ohne Ersatzteile wieder instandgesetzt - vorerst... Man weiss ja nie, was morgen ist.
BTW Mein 97er SLK hat beidseitig die Absenkautomatik der Türscheiben beim Öffnen und entsprechend die Schließfunktion beim Verschließen der Türen. Kann mir eigentlich nicht denken, das der einzige Vorbesitzer diese Funktion aufwendig nachrüsten lassen hat, da er selbst nie Hand angelegt hat. Wie auch immer, auch dieses Feature funktioniert jetzt auch wieder beidseitig.
Also, besten Dank & sicherlich bis demnächst!
... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 09.11.2014 um 20:16 Uhr
| Wie Andy schon sagte - gab es Serie niemals nie am R170.
Am W208er der Ära zB erst ab ner bestimmten Version des Türsteuergeräts (nach FL).
Das man nicht selbst Hand anlegt heisst nicht das man nicht das Portemonnaie hat ums in Auftrag zu geben - aber schön wenn jetzt alles wieder gut ist. Wobei die Vermutung nahe liegt das es aufgrund dieser Nachrüstung zu nem zusätzlichen Fehlerparameter kommt, wenns jetzt aufeinmal wieder geht.
Bari
Mercedes-Benz SLK 230
1.Platz AYA Einsteiger Unlimited
