User seit 01.10.2014
| Geschrieben am 04.11.2014 um 20:39 Uhr
| Habe mal etwas gestöbert bzgl. der Unterschiede.
1. Der Motorblock ist der selbe.
2. Zylinderkopfdichtung ist die selbe.
3. Kurbelwelle ist die selbe.
4. Pleuel sind die gleichen.
zu den Unterschieden
1. Nockenwellen sind anders und damit auch die Nockenwellenräder
2. Kolben sind anders, klar der FL hat Schmiedekolben aber Bohrung/Hub ist gleich.
3. Zylinderkopf ist ander mit dem Code Leistungsgesteigert
4. größere Verdichtung beim FL
Wenn ich in Ruhe überlege.....kann es sein das wenn ich den Zylinderkopf samt Nockenwellen von der 192PS Version auf den Block vom 163PS raufsetze das man dann der Leistung des Italieners sehr nahe komme???
Was sagt ihr??? | Antworten
E-Mail an Stefan15732 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
User seit 04.05.2012
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 04.11.2014 um 22:45 Uhr
| Hi,
der PreFL ist ein M111
der FL ein M111evo
Die Unterschiede kann man hier im Detail nachzulesen
http://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M_111#M_111_EVO
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
User seit 12.01.2008
User seit 09.07.2014
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 05.11.2014 um 22:37 Uhr
| Hallo!
Beim 230K und 200K Export bis 03 2000 sind die KW Scheibe und der Kompressor
gleich. Gleiche Teilenummer. Also ist die zur Verfügung stehende Luftmasse in etwa gleich.
Beim 200K ist der Ladedruck etwas höher.
Gleiche Luftmasse-gleiche Leistung.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000,ACC LLK, 222 mm KW Riemenscheibe,70 mm Kompressor Pully, 0,7Bar Ladedruck. Sprintbooster, Fächerkrümmer, Metallkat, Powersprint ESD, Fairchip Tuning.
Schöne grüsse aus 53359. | Antworten
