User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.11.2014 um 14:50 Uhr
| Moinsen
ich bin der Bully und wohne direkt an der Wesermündung im schönen Bremerhaven
Habe mir nach 2 Wochen Autosuche durch Zufall einen 97er 230K mit Handschaltung gekauft.
Fand den Wagen eigentlich nie so besonders spannend.. sprich stand nie auf meiner Kaufliste drauf.. aber nach einer spontanen Probefahrt musste ich meine Meinung revidieren. Der Wagen gefiel mir richtig gut Da der Kaufpreis auch noch überraschend gering war, und die Mängelliste auch im Bezug zum niedrigen Kaufpreis übersichtlich erschien habe ich mir den SLK gegönnt
Bin jetzt seit 2 Wochen hier am Lesen im Forum, ist echt super viel erklärt und viele Fragen haben sich mit etwas Lesezeit von selbst beantwortet.
Schonmal vielen Dank dafür
Es stehen in nächster Zeit bestimmt noch ein paar Fragen an.. hoffe auf eure Hilfe.
Werde den Wagen jetzt erstmal technisch wieder auf einen einwandfreien Zustand bringen
Aktuelles auf der to do Liste
Leerlauf schwankt etwas stark. Wagen zieht aber voll durch.. alle Pferdchen sind wohl da
Leerlauf soll ja wie ich gelesen haben bei dem Motor nicht besonder toll sein, aber eine Reinigung des Luftmassenmessers bzw. Tausch soll da ja schon einiges an Besserung bringen. Den Umbau des LMM auf die Position wie in späteren Modellen werde ich auch in Angriff nehmen.
Aufgrund des Alter und Kilometerstandes (und keines Inspektionsstempels in den letzten 4 Jahren) werde ich noch eine grosse gründliche Inspektion durchführen. Werde Zündkerzen, Zündkabel, Zündspulen, Luftfilter, Pollenfilter, Benzinfilter, Ölwechsel etc wechseln.
Getriebeöl, Hinterachsgetriebe sowie Kompressoröl werde ich auch noch wechseln. (was kommt da jeweils rein... habe noch nicht gesucht.. kommt noch.)
Motor schaukelt. Motorlager sind hinüber. Müssen neu.
Eine Heizungs Glühbirne geht nicht mehr - Muss neu
Nockenwellerversteller Ölig. Werde mir dort das Ölstoppkabel umbauen für meinen PreFL
ZV ohne Funktion. Es werden aber nichtmal die Blinker angesteuert. Egal von welchem der drei Fernbedienungen. Das Synchronisieren habe ich ausprobiert. Neue Batterien waren natürlich als erstes drin. Alle Fernbedienungen sehen irgentwie defekt aus. ZV vom Innenraumschalter aus funktioniert auf wie zu einwandfrei. Pumpe ist auch trocken. Nix feuchtes dran.
So das war es erstmal von mir.
Wenn technisch alles wieder Top ist, dann kommen auch ein paar kleinere Umbauten. Werde davon berichten.
Bis dann | Antworten
... ist ONLINE
User seit 15.07.2006
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 01.11.2014 um 15:05 Uhr
| Hallo Bullendogge,
erstmal Glückwunsch zum Neuerwerb und natürlich herzlich Willkommen bei MBSLK.
Wünsche Dir viel Spaß mit dem Kleinen und allzeit gute Fahrt.
In der Forensuche oder auch bei Tipps und Tricks 170 wirst Du sicher die meisten Deiner Probleme nebst Lösung finden.
Das Ölstopkabel alleine ist nicht das Allheilmittel, die Ursache sollte auch abgestellt werden, d.h. Magnet Nockenwellenversteller am besten neu.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
| Geschrieben am 01.11.2014 um 18:02 Uhr
| Herzlich willkommen. Gleich zur Sache:
1.Dein Verlegungsvorhaben des LMM kann ich nicht nachvollziehen.
2. Leerlaufschwankungen sollten eigentlich nicht sein. Nach neuem LMM wäre auch eine Erneuerung des Kühlmitteltemperaturgebers unter der Sternhaube nützlich. Kleines Geld: 13 € beim Freundlichen.
3. Kompressorölwechsel ist gut. Wenn Du nicht abmontieren willst, müßte auch eine Teillösung nützlich sein: Mit Spritze soviel wie möglich raussaugen und frisches Öl rein. Günstig gibt's das hier: http://tinyurl.com/pr9kbm8
3. Bei der Türöffnungsgeschichte denke ich müßte beim Empfänger etwas nicht stimmen. Denn selbst wenn die PSE rausmontiert ist, funktionieren die Blinker beim versuchten Öffnen mit dem Schlüssel. Der Empfänger sitzt irgendwo im Innenraum unter dem Cockpit. Da kenn' ich mich aber nicht aus.
4. Auch sehr zu empfehlen: Eine Dose Einspritzdüsen-Reiniger durch den Tank zwitschern lassen. 13 € von Liqui Moly im Baumarkt. Das wirst Du merken im Motorlauf. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| Hi Bullendogge,
auch aus dem Schwabenland ein herzliches Willkommen!
Viel Spaß bei den Umbaumaßnahmen und allzeits knitterfreie Fahrt wünsche ich Dir!
Herzlichst
Diana
Wahre Größe liegt im Schweigen, im Erkennen und Warten können!
****Rems-Murr-Stammtisch**** | Antworten
User seit 13.11.2005
User seit 25.10.2014
User seit 16.09.2012
| Geschrieben am 02.11.2014 um 11:35 Uhr
| Moin Moin Bully,
herzlich Willkommen hier im Forum und Glückwunsch zu deinem Neuerwerb.
Wenn du die Wintermonate zu Überholung deines Kleinen genutzt hast, wünsch' ich dir allzeit gute und sonnige Fahrt mit deinem schicken 230er.
Viele Grüße aus dem schönen Paderborner Land,
Frank
Ich bin unheimlich schüchtern, kann's halt nur nicht so zeigen. | Antworten
E-Mail an Frank P Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.03.2008
User seit 22.07.2013
