Tipps und Technik R171 » » Thema: Wartet eure Klima |
| Geschrieben am 31.10.2014 um 17:28 Uhr
| Hallo alle zusammen,
Meinen zweiten SLK habe ich jetzt etwa einen Monat. Als ich ihn kaufte, wusste ich, dass nicht alles perfekt war. Dass die Klima nicht lief, wusste ich. Ich habe mir gedacht, dass das System wohl zu wenig Kältemittel enthalten würde, und das war auch der Fall.
Ich habe mir bei eBay USA ein Klimabedienteil besorgt und als das gestern gekommen ist, habe ich es eingebaut und noch mal festgestellt, dass der Klimakompressor nicht anschlug. Hätte mich auch sehr gewundert, wenn das jetzt auf einmal anders wäre.
Heute war ich bei einem Klimaservicebetrieb, sehr professionelle Leute muss ich sagen.
Das System wurde zuerst entleert (von den ursprünglich 670 Gramm waren nur noch 100 Gramm im System!), dann wurde getestet und vakumiert und anschließend neu befüllt, jetzt mit 670 Gramm.
Danach lief die Klima noch nicht und man wusste sofort, was los war:
Wenn zu wenig Kältemittel vorhanden ist, wird beim SLK im Steuergerät ein Fehler abgelegt, den man zuerst löschen muss, sonst läuft der Kompressor nicht mehr an, denn dessen Lamellen würden wegen der fehlenden Schmierung schnell kaputt gehen.
Man hat den Fehlerspeicher gelöscht und siehe da, alle Klimafunktionen waren sofort wieder vorhanden, sie kühlt wie neu.
Das Ganze kostete nur 65 Euro. Wenn man mit zu wenig Kältemittel rumfährt, könne man diesen Klimakompressor beschädigen und dann sizt man schnell auf 800 Euro.....
Daher mein Rat an euch alle, lasst die Klimabefüllung checken und ggf. neu befüllen. Alle 2-3 Jahre verflüchtigen sich etwa 100-200 Gramm, so sagte man mir.
Hier ein Bild des neuen Klimabedienteils, es zeigt jetzt MAX COOL und die Klima läuft wie nie....
R171 200K - 2004 - Automatik - Tellursilber Metallic - Leder Universumblau - Comand APS mit Bluetooth B67880000 Telefon - DVD Player - Airscarf - Sitzheizung - Bi-Xenon mit Abbiegelicht- Fahrersitz und Lenkrad mit Memory - Lenkradheizung - Thermotronic | Antworten
E-Mail an Peter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.07.2014
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 01.11.2014 um 09:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Peter am 01.11.2014 um 19:31 Uhr ]
Ja, das wissen wohl viele nicht. Offensichtlich wird die Klimabefüllung nicht in den Assystzusatzarbeiten mit einbezogen, genauso wie der Ölwechsel im Automatikgetriebe.
Bei meinem Neuen wurden von den Vorbesitzern zwar die Wartungen bei Mercedes durchgeführt, jedoch wurde mir gestern gesagt, dass die Klima in den letzten 10 Jahren wohl noch nie gewartet würde, denn wenn nur noch 100 Gramm im System sind, dann habe die Klima schon lange nicht mehr funktioniert. Und die Klima verliere kontinuierlich etwas vom Inhalt, auch wenn sie nicht benutzt wird.
Da der Fehlerspeicher also eine Art Selbstschutz ist, vermute ich mal, dass dieser Selbstschutz die Klima schon vor Jahren abgeschaltet hat. Und im Cabrio wurde sie wohl auch nicht vermisst.
Da ich jetzt meinen Umbau auf das Thermotronicbedienteil erledigt hatte, wollte ich natürlich eine funktionierende Klima. Übrigens waren im Fehlerspeicher deshalb jetzt auch die zwei Einträge wegen der zwei fehlenden Sensoren. Die verhindern jedoch nicht, dass die Klima läuft.
R171 200K - 2004 - Automatik - Tellursilber Metallic - Leder Universumblau - Comand APS + Bluetooth B67880000 Telefon - DVD Player - Airscarf - Sitzheizung - Bi-Xenon mit Abbiegelicht- Fahrersitz Lenkrad Memory - Lenkradheizung - Thermotronicumbau | Antworten
User seit 12.10.2014
| | Anonym :1035 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
