HiFi und Telecom » » Thema: Schlechter Radioempfang im R170
 Geschrieben am 13.05.2004 um 21:40 Uhr
habe gebraucht einen 230K FL (BJ 12/00) mit vorinstalliertem APS30 erworben.
Bereits das APS30 hatte einen schlechten Radioempfang. Habe es gegen ein JVC KD-NX1RB (baugleich Becker TP) ersetzt. Auch hier gleich schlechter Empfang.
Habe dann aufgrund der Forenbeiträge denn vorhandenen wackeligen Iso Stecker gegen nen DIN Stecker ausgetauscht. Leider immer noch keine Besserung.
Habe vorher mit dem JVC gut 10 Sender vor der Haustüre empfangen, derzeit sind es meist nur 4...
Was mir aufällt, wenn ich langsam am Haus vorbeirolle, dann habe ich manchmal für nen halben Meter gar keinen Empfang (total verrauscht).
Wo ist den die Antenne verbaut? Im vorderen oder im hinteren Stoßfänger?
Wie bekomme ich raus, ob der Verstärker funktioniert???
Was habt ihr noch für Ideen?? (Die von DC gefällt mir nicht. Wollen nicht suchen, sondern gleich ganzes Kabel mit Verstärker wechseln, allein der Einbau soll sich schon auf 180€ belaufen... )
   Mekkes
 Geschrieben am 14.05.2004 um 00:03 Uhr
Also das Rauscehn kommt meist daher, dass sich entweder ein Kabelbruch im Antennenstecker befindet, oder das + 12 V Kabel nicht am Verstärker am Radio angeschlossen ist. Checke mal im Kofferraum am verstärker ob da 12V ankommen Wenn Du das Radio getauscht hast kann es sein, dass das Signal auf ienem andern PIN liegt.
Mekkes
http://www.mekkes.de
   Mekkes
 Geschrieben am 14.05.2004 um 00:06 Uhr
Bild vom Verstärker. Befindet sich hinter dem Verbandspäckchen
Mekkes
 Geschrieben am 14.05.2004 um 20:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Quisa Zaderak am 14.05.2004 um 21:53 Uhr ]
Da liegen 12,43V an. Sollte also reichen...
Edit:
Stecker abgezwicht und neuen aufgelötet. Keine Besserung...
 Geschrieben am 14.05.2004 um 22:20 Uhr
An der Frontschürze ist gebastelt worden (Tausch), aber die Heckschürze ist meines Wissens immer noch original.
Seltsam. Die Überwurfmutter zum Radio hin (am Verstärker) war ziemlich locker. Hab sie fest gezogen.
Hat aber nichts gebracht.
Der Stecker zur Antenne lässt sich komisch drehen. Sieht man aber nicht gut. Was muss ich wegbauen, damit ich besser hinkomme???
 Geschrieben am 16.05.2004 um 10:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bernd S. am 16.05.2004 um 10:11 Uhr ]
Hallo Quisa,
meistens ist ein simpler Kabelbruch am Radiostecker die kleine, aber gemeine Ursache deines Problems. Zum Testen Radio herausnehmen und im eingeschalteten Zustand das Antennekabel bewegen. Dann wirst Du sehen ob es (wie immer!!!) an diesem billigen Antennenstecker liegt.
Gruß aus Aachen Bernd S.
  E-Mail an Bernd S    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.05.2004 um 20:52 Uhr
Also der Stecker ist es DEFINITIV NICHT. Habe nämlich den Stecker auf mehrfaches anraten ausgetauscht. Leider ohne erfolg.
Was mich so stuzig macht: In einigen Empfangslagen habe ich ein Kristallklares Radio Programm und ALLE Radiosender da. Aber teilweise nur 5-10 Meter weiter gar keinen Empfang mehr.
Habe schon an den Kabeln des Verstärkers gerüttelt. Alle fest.
Wenn ich den Strom vom Verstärker abziehe, dann habe ich gar keinen Empfang mehr vor meinem Haus. Mit Strom leider nur 3 der 10 eigentlich zu empfangenden Sender...
Wie ist die Dipol Antenne unten an dem Verstärker befestigt? Ich sehe da nicht hin (weil ich mich scheue die Verkleidung weg zu bauen).
Bitte um Ratschläge.
 Geschrieben am 25.05.2004 um 18:10 Uhr
moin.
hatte dasselbe problem. aber das problem ist jetzt gelöst.
der verstärker links im kofferraum war defekt. teil getauscht-----fehler behoben.
gruss aus berlin.
weschi
Wenn mich ALLE mögen, dann mach ich was falsch im Leben !!!
 Geschrieben am 25.05.2004 um 22:18 Uhr
Hat jemand Teilenummer und Preis für Verstärker FL parat??
 Geschrieben am 25.05.2004 um 22:45 Uhr
A 170 820 00 89 VERSTAERKER
Preis 45,35 EUR Ist allerdings der Preis von 2003
Auf dem unteren Bild die Nr.10
Gruß Lutz
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1187
Mitglieder:  12
mbslk.de ... The SLK-Community27.478.499
