Klatsch und Tratsch » » Thema: Smart TV welches Gerät kaufen ? |
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 25.10.2014 um 16:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 25.10.2014 um 16:34 Uhr ]
Hallo TV-Spezialisten
leider kenne ich mich mit Fernsehern nicht wirklich aus und darum frage ich einfach mal hier.
Ich suche für mein Computerzimmer einen Fernseher ca. 80cm mit dem ich auch mal etwas aufzeichnen kann, also entweder mit eingebauter Festplatte oder der Möglichkeit eine anzuschliessen.
Vielleicht könnt ihr mir ein Gerät empfehlen. Weil es nicht der Hauptfernseher ist will ich auch kein Vermögen ausgeben, es muss also nicht das edelste Gerät sein.
Danke.
E-Mail an moritz7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.04.2014
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 25.10.2014 um 21:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 25.10.2014 um 21:10 Uhr ]
Mein Rat:
Erst mal im Web die interessanten Hersteller ansehen und die raussuchen die dir persönlich gefallen. In den Elektronikmärkten muss man unglaublich aufpassen weil jeder Fernseher anders eingestellt wird, je nachdem was gerade verkauft werden soll.
Zur reinen Aufnahme benötigst du keinen SmartTV, STV ist für mich auch eher ein Gimmick und nichts wirklich Wichtiges.
Habe mir vor 2 Wochen einen Samsung 48HU7590 von Samsung aus der ersten Serie gekauft und dann wegen der Lüfterproblematik wieder zurückgebracht. Dasselbe Gerät aus der 2. Serie tut nun lautlos seinen Dienst. Die SmartTV-Fähigkeiten nutze ich praktisch nicht, aufnehmen läuft gut und das Bild ist klasse. Auch die Wandlung von 2D nach 3D funktioniert erstaunlich gut. Das (bisher) wenige verfügbare 4K-Material ist wahnsinnig scharf, der Hammer.
Im Gegensatz zu den 55er und 65er Modellen hat der 48er auch keine Probleme mit Clouding, Banding oder sonstigem.
Les dich am Besten mal in passenden Foren ein bisschen in die Materie. Und höre nicht auf die "Sichtabstandsregeln", die sind imho meist veraltet. Eine Diagonale von 121 cm geht bei 150 cm Sichtabstand einwandfrei.
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 25.10.2014 um 21:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von QT am 25.10.2014 um 21:27 Uhr ]
Wenn Du eh nicht das "edelste" oder "beste" Gerät benötigst, dann rate ich Dir, die Preissuchmaschinen in Sachen 32" TVs abzuklappern und nach nem guten Schnäppchen Ausschau zu halten. So habe ich zB meinen Zweit-TV erworben, den es bei amazon von Toshiba stark reduziert gab. Mein Haupt-TV ist dagegen zB ein Gerät von Samsung.
Leider schreibst Du nicht viel über den vorgesehen Einsatz und Deine Anforderungen. Vermutlich solltest Du darauf achten, dass der TV einen passenden Tuner für Deine Empfangsart integriert hat, sofern Du keinen externen Empfänger einsetzen willst. Wenn Du wirrklich die SMART Funktionen nutzen willst, dann solltest Du auf integriertes LAN bzw. WLAN achten. Nicht jeder hat zB WLAN integriert und wenn Du am Standort kein LAN Kabel hast, kannst Du das dann knicken.
Naja, das Thema liese sich endlos fortführen, aber wichtig wäre halt, wenn Du erstmal mehr Infos nennst.
| Geschrieben am 26.10.2014 um 06:16 Uhr
| Hallo Jungs
vielen Dank für die Tipps, mit einigen bin ich schon überfordert.
Meine Anforderungen sind ein vernünftiges Bild, gerne wenig Stromverbrauch und die Möglichkeit, wenn mal wieder mehrere Motorsportprogramme gleichzeitig laufen, aufzeichnen zu können.
Nicht größer als 80cm, mehr passt nicht.
Ehrlich gesagt interessiere ich mich nicht für die Technik bei Fernsehern, ich bin mehr für die Abteilung Musik.
Gruß Moritz | Antworten
User seit 20.03.2014
| Geschrieben am 26.10.2014 um 08:48 Uhr
| Moin,
Hast du zuhause eine Kabel oder Sat geschichte???
Spielt auch ne kleine Rolle bei dem ganzen.....
1080 also HD reicht für den Kleinen TV weil UHD eh nicht ausgestrahlt wird...zumindest nicht im normalen TV....
Was auch noch dazu kommt ist....wenn du samsung handy nutzer bist kannst natürlich mit einem Samsung Smart TV noch etwas mehr machen.....
gibt es ja mitlerweile so viele sachen die man damit tun kann.....
Nein ich rede jetzt nicht von der Bleede Fernbedienung vom Handy
Aber dazu sollte man eben noch paar Infos von dir haben...
MFG | Antworten
E-Mail an BigBull Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 26.10.2014 um 17:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Juergen S am 26.10.2014 um 17:30 Uhr ]
Gruß Moritz
Hi Moritz.
Wenn Du ein Programm anschauen und ein Anderes gleichzeitig aufnehmen willst, braucht Du einen FS mit Doppeltuner.
Ich habe mir als Zweitgerät gerade den Sony KDL 32 W 705 zugelegt. Preis war 369.-€. Da kann ich an der über USB angeschlossenen Festplatte, da kein Doppeltuner,
aber nur das Programm aufzeichnen was auch auf dem Bildschirm angezeigt wird. Also wenn man nicht da ist oder woanders Fernsehen schaut, dann geht das mit diesem TV Gerät sehr einfach.
An meinen Hauptgerät habe ich den Panasonic DMR-BCT 735 als Festplattenrecorder. Läuft einwandfrei.
Grüße aus dem Erftkreis von Jürgen
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
User seit 28.01.2008
User seit 15.11.2013
| | Anonym :965 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
