User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.10.2014 um 10:56 Uhr
| Morjen zusammen,
habe mir einen W 203 (Sportcoupe) gekauft.
Der Händler ist bereit, das Radio aus meinem BMW ( Blaupunkt Brisbane SD 48) in den Benz einzubauen.
Drin ist das MB Audio 10 CD, was auch in meinem SLK sofort raus flog.
Kann das Blaupunkt dann auch über die Lenkradknöpfe angesteuert werden?
Wenn nicht, gibts dann Probleme mit dem Bordcomputer, der im KI alles Mögliche, bis zum Ölstand, anzeigt?
Danke schon mal im Vorraus.
SLK 200K 11/03 obsidianschwarz | Antworten
User seit 31.05.2006
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.10.2014 um 11:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 25.10.2014 um 11:50 Uhr ]
psr-slk schrieb:
Hallo Ralf,
unter dem Link http://www.blaupunkt.de/fileadmin/user.../BA/.../7648001310001_BA_DE.pdf
findest Du die Anleitung des Radios. Dort steht, das eine FB angeschlossen werden kann und bei Autoradio24.de werden Adapter bzw Interface verkauft.
Ich würde da mal die WEB seit durchsuchen oder ggf. anrufen, ob es passende Adapter zu Deinem Radio gibt.
Ein Direktanschluss funktioniert jedenfalls nicht.
Gruß Peter
Hui, das ging aber schnell Peter
Schade, dass der Link nicht funzt aber ich habe schon mal einen Anhaltspunkt.
Viiielen Dank und schönes Wochenende
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 26.10.2014 um 19:00 Uhr
| Hallo Ralf,
ein umcodieren, wie von Hubi geschrieben, ist in den meisten Fällen lediglich bei den Navi Radios wie APS 50 oder Comand notwendig. Bei den CD Radios wie Audio 10 oder Audio 20 ist sowas bisher nocht notwendig gewesen. Hast du ein Bose Sound System im W203? Das könnte Probleme mit dem Most Bus geben. Insgesamt ist das im W203 nicht ganz so trivial wie im R170.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.11.2014 um 18:28 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Hallo Ralf,
Danke Olli.
Nach 2 Tagen mit dem Audio 10 bin ich so "begeistert", dass ich wieder ein Blaupunkt Brisbane bestellt habe. Bin halt Blaupunkt Fan und habe das Gleiche im SLK.
Ich hoffe, es geht, wie im SLK, Plug & Play ohne zusätzliche Kabel.
Auf die Lenkrad FB kann ich gut verzichten.
Bose ist nicht verbaut.
