Tipps und Technik R170 » » Thema: BAS-ASR Lampe
Forensextaner
Forensextaner
User seit 06.07.2014
 Geschrieben am 24.10.2014 um 17:34 Uhr
Hallo zusammen
Ich weiss, es gibt schon viele Einträge zu diesem Thema. Aber genau meine Konstellation habe ich irgendwie nicht finden können.
Es ist also wie folgt: Motor starten, alle Lampen gehn brav aus. Sobald ich dann auf die Bremse trete geht die BAS ASR Lampe an. Also bereits vorm losfahren.
Bremslichtschalter ist bereits gewechselt und Bremslichter funktionieren auch. Kann das dann trotzdem eins der üblichen Probleme (Radsensoren usw. ) oder deutet das auf etwas anderes hin.
Vielen Dank schonmal.
1998er 230K AUTOMATIK AMG Style
  E-Mail an Nuppsi07    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 24.10.2014 um 18:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 24.10.2014 um 18:41 Uhr ]
Wurde nach dem Wechsel des BLS der Fehlerspeicher gelöscht? VG Dieter.
Zusatz: Wenn ein Radsensor spinnt, funktioniert auch der Tempomat nicht mehr. Wie sieht's diesbezüglich aus?
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 24.10.2014 um 19:11 Uhr
Ob der Fehlerspeicher gelöscht wurde, kann ich leider nicht sagen da das noch der Vorbesitzer gemacht hat. Der Tempomat geht.
   kauba1
 Geschrieben am 24.10.2014 um 19:28 Uhr
Wenn der Tempomat funtioniert sind die Radsensoren in Ordnung.
Dann stellt sich die Frage: Hat der Vorbesitzer den BLS in Eigenarbeit gewechselt oder wurde er von MB getauscht? Steht der Vorbesitzer zur Befragung zur Verfügung, dann könnte man ihn fragen, ob die BAS/ASR-Leuchte nach seiner Reparatur nicht mehr leuchtete. Wann ging sie wieder an? Ggf. nochmal da runter kriechen und Kontakte lösen. Irgendwo wurde hier geschrieben, dass beim Einbau das Bremspedal gedrückt sein müßte (so ein MB-Meister). VG Dieter.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 24.10.2014 um 20:01 Uhr
Ja ok. Erstmal vielen Dank Ich werd mal versuchen den Vorbesitzer zu fragen wie der BLS gewechselt wurde. Werd aber trotzdem mal da unten rumkriechen und nach den Kontakten gucken bzw. lösen und neu draufstecken.
LG
Michael
User seit 22.12.2012
 Geschrieben am 24.10.2014 um 20:46 Uhr
bei mir war es das K 40!
Habe den Wagen vor 2 Jahren im Winter gekauft und immer bei Außentemperaturen unter 10 Grad ist beim ersten Bremsen die Lampe angegangen.
Tausch des Bremslichtschalters ( 3x!!!) hat nichts gebracht!
Von Dieter( kauba1) habe ich dann den Tipp mit dem K40 bekommen.
Gewechselt und gut wars!
Gruß Horst
SLK 200 Bj. 2000 FL, Schalter (170.444)
  E-Mail an hgkraft    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 24.10.2014 um 20:53 Uhr
Von mir?? Wie bin ich auch auf die Idee (K40) gekommen? Einen Zusammenhang zum K40 würde ich in diesem Fall kaum sehen. VG Dieter.
 Geschrieben am 24.10.2014 um 20:57 Uhr
Doch, dein Tipp war genial:
Auto hatte 170.000 km drauf und das K40 sichtbar fehlerhafte Lötstellen.
Kann mich erinnern, das du der Meinung warst, bei diesem KM-Stand zeigt sich das K40 oft launisch- mal so, mal so.
Bin ja kein Experte, aber seit dem Wechsel alles gut!!!
Grüße Horst
   kauba1
 Geschrieben am 24.10.2014 um 21:20 Uhr
Nun ja das K40*. Erst vor einer Woche bei 'Maiko' war das auch der Treffer. Jetzt dämmert's bei mir wieder: Die große orange (40A) Sicherung im K40 ist ja für's BAS/ASR zuständig. Dann ist natürlich schon ein Zusammenhang möglich. Bitte daran denken, Michael. Erste Maßnahme wäre dann mal diese Sicherung mehrmals raus/rein evtl. erneuern. Das kann schon helfen. Viel Erfolg! Dieter.
*Zur Info - falls erforderlich: In der großen Blackbox neben der Batterie das Modul mit den Sicherungen drauf (1x orange, 5x blau).
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 02.09.2010
 Geschrieben am 25.10.2014 um 09:10 Uhr
Hallo, ich hatte seit mehr als einem Jahr auch dieses Problem. BLS habe ich zweimal gewechselt ,aber das Problem war nicht gelöst. Habe dann beim Boschdienst auslesen lassen mit dem Ergebnis ,Bremslichtschalter, der Mechaniker hat aber nicht aufgegeben und das defekte Lichtmodul links am Armaturenbrett gefunden ,nach dem Wechsel dieses Teils ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Den alten Lichtschalter habe ich dann auseinander genommen und gesehen das die Lötstelle für das Bremslicht defekt war. Ich hoffe du findest bei dir den Fehler, denn das nervt. Schönes Wochenende
  E-Mail an helbehri    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1314
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.409.387
Mit Bargeld
