User seit 21.06.2014
| Geschrieben am 22.10.2014 um 19:35 Uhr
| Hallo zusammen. Ich habe heute meinen SLK in den Winterschlaf geschickt und ein Batterie-Erhaltungsladegerät gekauft, da ich die Batterie nicht abklemmen möchte.
Dieses Ladegerät möchte ich nicht dauernd angeklemmt lassen, da mein Auto in einer Sammelgarage mit rund 15 anderen Fahrzeugen steht, wo auch andere Hausbewohner Zugang haben. Ich muß das Stromkabel ein paar Meter durch die Garage ziehen und möchte nicht, das die anderen Fahrzeugbesitzer sich dadurch gestört fühlen. Mein Plan ist es daher, das Ladegerät nur einmal im Monat übers Wochenende anzuklemmen, da dann die Mitbewohner meist nicht mit ihren Autos unterwegs sind.
Meine Frage ist es nun, ob dieses eher seltene Aufladen ausreichend ist, die Batterie fit zu halten oder muß dafür ein Erhaltungslader dauernd angeklemmt sein ?
E-Mail an werner71 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.10.2014 um 20:04 Uhr
| Das Gerät muss nicht dauernd angeschlossen sein. Es lädt ja zunächst nur auf wie ein normales Ladegerät und erst, wenn voll geladen ist, schaltet es um auf Erhaltungsladen. Eine nicht gerade uralte Batterie müßte eigentlich dann 4 Wochen durchhalten. Wenn nicht spielt das aber auch keine Rolle, da ja das wieder angeschlossene Ladegerät erst auflädt und danach zum Erhaltungsladen wechselt.
Aber mal dumm gefragt: Warum solche Umstände und nicht die Batterie ganz rausnehmen und im Haus das Ladegerät anschließen? VG Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 22.10.2014 um 20:27 Uhr
| Das sind doch wohl nur Ammenmärchen. Ich habe meine Batterien schon 100mal ausgebaut und noch nie Störungen gehabt. Das wäre ja nochmal schöner. Eher könnte - was ich aber für sehr unwahrscheinlich halte - das häufige An- und Abklemmen schaden - ist aber auch sehr unwahrscheinlich. Die Pole mußt Du ja eh abklemmen. Einfach das Ladegerät bei angeschlossenen Polen anklemmen halte ich eher für schädlich. VG Dieter. | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 22.10.2014 um 20:38 Uhr
werner71 schrieb:
Ich hatte auch zuerst überlegt, die Batterie auszubauen. Aber man liest in verschiedenen Foren immer wieder von Störungen in der Elektronik, wenn die Batterie abgeklemmt war. Deshalb mein Plan mit dem Ladegerät.
Du meinst sicher, das sich nach anklemmen der Batterie einige Gerätschaften neu kalibrieren. Das ist aber wohl nur beim Fl und nicht bei deinem Pre Fl der Fall.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97 | Antworten
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 22.10.2014 um 20:50 Uhr
ich muss übern Winter auch alle zwei Woche Batts laden, weil es ein grösseres Unterfangen ist das Auto stromlos zu kriegen. Schliesse dann auch nur manuell mit dem Schlüssel da die Alarmanlage den meisten Ruhestrom benötigt.
Ansonsten ist es kein Thema die Batt abzuklemmen, nur beim Anklemmen halte ich immer ne Soffitte dazwischen bis sich die Spannungspotenziale sanft ausgeglichen haben - die Kondis/Elkos in den Stg. werden ja mit den Jahrzehnten nicht besser.
Viele Grüsse und guten Winterschlaf
Bari
Mercedes-Benz SLK 230
1.Platz AYA Einsteiger Unlimited
