Tipps und Technik R171 » » Thema: Gebläse "quietscht"
User seit 21.08.2014
 Geschrieben am 16.10.2014 um 18:42 Uhr
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Lüftung. Ab und zu "quietscht" das Gebläse. Das Geräusch hört sich an, als würde irgendwo ein Tropfen Öl hingehören. Ich weiss nur leider nicht wohin...
Komischerweise tritt das Quietschen gerne dann auf, wenn man kurz vom Gas geht und dann wieder leicht Gas gibt. Dabei ist es egal, ob AC on oder off.
Hat das von euch vielleicht auch schon mal jemand gehabt? Über die Suche finde ich leider nichts vergleichbares.
Viele Grüße,
Robert
  E-Mail an robert1707    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Peter
 Geschrieben am 16.10.2014 um 19:58 Uhr
Schau mal, ob nicht vielleicht ein (Stück) Herbstblatt oder irgens etwas anderes in das Gebläse geraten ist. Das war bei mir der Fall. Als ich das entfernt hatte, war wieder Ruhe.
SLK 200 R171 - Juli 2004 - Automatik - Tellursilber Metallic - Leder Universumblau - Comand APS - Airscarf - Sitzheizung - Bi-Xenon mit Abbiegelicht- Fahrersitz und Lenkrad mit Memory - Lenkradheizung - Parktronic V+H - Regensensor
  E-Mail an Peter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.10.2014 um 19:12 Uhr
Danke für den Tipp. Hab gerade mal geschaut wo der sitzt, da werde ich morgen mal nachschauen. Mal schauen ob ich was finde
 Geschrieben am 27.10.2014 um 20:16 Uhr
Also der Gebläsemotor war sauber und das quietschen ist immer noch da. Habe mal ein Video gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=w5r-ippqe3g&list=UUvxm3TdSCOLjycyOY1oV49Q
Das Geräusch tritt auch im Stand auf, und kommt erst, wenn das Gebläse auf niedriger Stufe läuft. Sonst noch jemand Ideen?
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 29.10.2014 um 12:27 Uhr
Kannst du nur ausbauen und auf lange Sich tauschen. Öl hilft wenn nur kurzzeitig.
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter!
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 22.10.2014
 Geschrieben am 29.10.2014 um 14:07 Uhr
Hallöchen,
für mich hört es sich an, als wenn wirklich ein Fremsgegenstand drin ist, oder der Gebläsemotor an sich quietscht.
Es hilft bestimmt, wenn du ihn ausbauen kannst und vielleicht kannst was festziehen oder entfernen. Vielleicht sogar ölen
  E-Mail an WilhelmRast    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 29.10.2014 um 18:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 29.10.2014 um 18:27 Uhr ]
Ölen ist das Stichwort. Ich meine das ist hier im Forum auch schon mal öfter besprochen worden. Meinen Lüftermotor habe ich ausgebaut, gereinigt und geölt und seit dem ist Ruhe.
Deine Beschreibung was das vom Gas gehen angeht ist allerdings etwas seltsam, wenn es der Lüfter ist solltest du es im Stand überprüfen.
Dein Motor und dessen Lauf hat nun mal nichts mit dem Lüfter zu tun.
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   iSchnatz
User seit 09.05.2014
 Geschrieben am 30.10.2014 um 09:53 Uhr
Also ich kenne das noch von meinem alten Audi.
Auch da hatte ich solche Geräusche und wie schon erwähnt worden ist:
Am Lüftermotor selber einen Tropfen Öl...quasi an dem Gelenk bzw an der Stange, die sich dreht (blöd beschrieben aber mein Kopf kann nicht anders).
Das mit dem Gas geben bzw. den Umdrehungen deines Motors könnte ich mir das nur so erklären, dass durch die entstehenden Vibrationen (du gibst Gas und der Motor ist quasi aus dem Leerlauf heraus dann in "Unruhe") das Gequitsche aufhört. Hebt sich quasi auf...so war es beim Audi auch.
SLK R171 350 // 7G // Piecha-Design // fast alles drin ^^
  E-Mail an iSchnatz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.10.2014 um 17:39 Uhr
Danke für die Antworten. Dann werd ich mir das Teil am Wochenende mal genauer anschauen. Leider habe ich nur für den 170er eine Anleitung zum Ausbau des Gebläsemotors gefunden. Ist das beim 171er immer noch so einfach?
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 30.10.2014 um 17:52 Uhr
Ob man beim 171er so einfach dran kommt weiss ich nicht.
Vielleicht kannst du dir aber auch mit einer Sprühdose mit langem Röhrchen behelfen.
Ist zwar etwas Sauerei aber wenn man mit einem paar Lappen rund herum abdeckt geht es vielleicht.
Ich habe mir so auch mal den Ausbau erspart.
Gruß Moritz
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1322
Mitglieder:    4
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.408.322
Mit Bargeld
