Tipps und Technik R170 » » Thema: Alle Bremsleuchten ausgefallen u.MKL leuchtet! |
User seit 10.10.2014
| Geschrieben am 14.10.2014 um 19:48 Uhr
| Moin. Seit Donnerstag bin ich nun auch SLK-Owner und die Probleme fangen schon an.
Heute Morgen leuchtet beim Start die BAS/ESP-Warnleuchte und die Warnleuchte für defektes Beleuchtung auf. Alle Bremslichter ausgefallen. Hab hier ein bissi gesucht und bin auf den Bremslichtschalter gestoßen, nachdem ich Sicherungen und Birnchen kontrolliert hatte.
Bremslichtschalter habe ich gewechselt. Problem besteht weiterhin. Beim Ausbau der linken Heckleuchte hat das mittlere und rechte Bremslicht kurz kurz funktioniert. Dann auch das linke. Habe dann alles zusammengebaut und wollte losfahren, da ging wieder nix mehr.
Ergänzend sei erwähnt, dass die Motorkontrolleuchte ebenfalls brennt. Der Fehler war nach Aussage des Vorbesitzers gemäß Diagnose der LMM. Motor fährt allerdings super und der Wechsel des LMM hat auch nichts gebracht. Allerdings ist der Fehlerspeicher auch noch nicht gelöscht worden.
Habe den Wagen nun nach MB gebracht.
E-Mail an Zippi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
User seit 04.12.2013
| Geschrieben am 14.10.2014 um 23:12 Uhr
| Hallo.
Dein erstes Problem wird mit 99%iger Sicherheit an einem defekten Lichtmodul liegen.
Nach dem Einbau eines neuen LMM muss der Fehlerspeicher gelöscht werden.
War der LMM ein Neu-/Originalteil?
Schöne Grüße
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 120 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf | Antworten
E-Mail an SLK Pilot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 16.10.2014 um 14:00 Uhr
Daran soll der angeblich falsche Einbau vom Bremslichtschalter schuld sein ???
| Geschrieben am 22.10.2014 um 18:24 Uhr
| Funktioniert kein Bremslicht, ist meist der Schalter defekt, habe ich hier im Forum gelesen. Deshalb hab ich den auch schnell selber gewechselt. Funktionierte kurz und dann wsr der Fehler wieder da. Ich hatte schon die Befürchtung, es könnte das Lichtmodul sein.
Aber es war nach Aussage des Meisters wieder der Schalter. Den hat er mir kulanterweise aber nicht auf die Rechnung gestellt, da ich den ersten dort gekauft hatre.
R170 200 FL 10/2000 | Antworten
| Geschrieben am 22.08.2016 um 22:01 Uhr
| Heute wieder: Kontrollleuchte für Beleuchtung ist an und wenn ich bremse, leuchtet BAS/ESP. Alle Bremslichter ausgefallen.
Ergo: Der Bremslichtschalter ist schon wieder i.A.
R170 200 FL 10/2000
Meine Statistik:
Mit 181.000 km im September 2014 gekauft, 20.000 km seitdem gefahren, Bremslichtschalter erneuert, Drosselklappe neu, Scheinwerfer abgedichtet, Scheibenwischergestänge erneuert, Lenkungsdämpfer erneuert, Kat neu | Antworten
| Geschrieben am 23.08.2016 um 20:53 Uhr
| Erst tat es das Bremslicht heute wieder kurz, bis auf das linke Bremslicht. Dann War wieder nichts mehr und BAS/ESP-Leuchte ging an. Also Schalter eingebaut, Kontrolleuchte für Beleuchtungsstörung brennt trotzdem, BAS/ESP leuchtet nach Betätigen der Bremse. Kein Bremslicht funktioniert. Entweder hab ich den Schalter wieder geschrottet, oder es ist was anderes. F***, morgen soll mir MB den Schalter einbauen.
R170 200 FL 10/2000
Meine Statistik:
| | Anonym :1176 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
