Tipps und Technik R171 » » Thema: Suche Schaltplan, Stromlaufplan vom Fensterheber und Steuergerät Fahrertür |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.10.2014 um 13:15 Uhr
| Hallo, seit 3Tagen streikt mein Fahrerseitenfenster. Es ist ein bekannter Fehler der schon des öfteren im Forum beschrieben wurde. Ich habe alle gängigen Fehler nachkontrolliert und benötige nun, damit ich weiterkomme und den Fehler einkreisen kann, einen Stromlaufplan vom verbauten Steuergerät und noch wichtiger, vom Fensterheber. Ich möchte den Fensterheber manuell mit 2Kabel +,- 12V testen. Aber da ist ja noch der Can Bus, den ich für die Richtung benötige. Oder gibt es noch eine Lösung?
Gruß Mike | Antworten
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 12.10.2014 um 19:41 Uhr
Gruß Mike
Hallo Mike,
leider ist das TS beim SLK häufig das Problem, habe bei beiden R171 die ich gefahren habe das schon wechseln müssen.
Wenn du noch Schaltpläne und Unterlagen benötigst, dann schreibe mir eine PN
Peter
(Jetzt ein begeisterter Boxster 981S Fahrer)
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :930 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
