Tipps und Technik R171 » » Thema: Frage zum Sicherungskasten wegen Fensterheberproblemen. |
User seit 18.10.2012
| Geschrieben am 09.10.2014 um 16:30 Uhr
| Hallo Leute,
Habe mit der Suche zwar schon einiges abgeklärt aber habe noch die eine und andere Frage. Mein Fahrerfenster ist gestern nach oben gefahren und kommt nicht mehr runter, Auch beim Tür auf und zu machen bewegt sie sich nicht mehr. Jetzt haben viele gemeint die Sicherung mal für 5 Minuten zu entfernen, Nummer 27, und jetzt kommts, ich finde den Sicherungskasten im Innenraum nicht, habe alles abgesucht aber, No Way. Falls das nicht klappen sollte, muss ich ja wahrscheinlich den Fensterhebermotor austauschen, dieser kostet bei Mb 247 Euro, plus nochmal 200 Euro an Arbeitskosten: Kennt jemand eine Internetseite wo man das Teil billiger bekommt? Vielen Dank im voraus.
Marc aus Luxemburg | Antworten
E-Mail an kukulkan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 09.10.2014 um 17:51 Uhr
kukulkan schrieb:
Hallo Leute,
Marc aus Luxemburg
Erst einmal ein Tipp! Setze doch z.b. als Signatur welches Fahrzeug du hast. Hab jetzt andere Beiträge von dir durchsucht, um Anhalt des Baujahrs zu identifizieren das du einen r171 fährst.
Der. Sicherungskasten ist nicht innen, sondern im Motorraum, Fahrerseite, vor der Windschutzscheibe. Mein Tipp: Klemm die Batterie für 10 Minuten ab. Kann nur sein, dass du die Fenster dann neu anlernen musst.
Grüsse aus old Cologne a. Rh., Wilfried
Meine SLK Website: SLK Colonia [http://www.wusblum.de/slk.html] | Antworten
User seit 16.04.2011
| Geschrieben am 09.10.2014 um 21:21 Uhr
kukulkan schrieb:
Hallo Leute,
Marc aus Luxemburg
Hallo Marc,
der Sicherungskasten sitzt auf der linken Seite im Armaturenbrett. Dort ist auch die Sicherung Nr. 27. Einfach den Deckle mit einem Schraubendreher öffnen.
Schau einfach mal in die Bedienungsanleitung. Kannst du hier unter Tipps und Tricks runterladen. Dort ist auch die Sicherungsbelegung.
Gruß Micha
E-Mail an angeljustus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.10.2014 um 14:09 Uhr
| Also habe die Sicherung gefunden, ein paarMinuten rausgenommen , aber trotzdem bleibt das Fenster oben. Man hört auch ein klicken in der Tür wenn man auf den Schalter drückt, also denke ich mal dassder Motorhin ist. Es macht ja keinen unterschied ob ich die Sicherung rausnehme oder die Batterie abklemme, oder?
Kann man den Motor selbst austauschen oder muss da zuviel beachtet werden? Weiss jemand wo man sowas online bekommt, weil wie gesagt bei Mercedes Luxemburg kostet der Motor 245 Euro.
Habe einen SLK 200 von 05/2004 | Antworten
User seit 13.03.2014
| Geschrieben am 11.10.2014 um 17:19 Uhr
schau Dir die Sicherungshalterleiste noch mal genau an und stelle fest ob du nicht da einen Wackler hast. Notfalls ausbauen und durch piepsen. Das fault da mit der Zeit.
Das klackern bei Schalterbetaetigung ist das Relais im Tuersteuergeraet. Das scheint(?) also OK zu sein.
Kannst Du keinen Wackler feststellen, Tuerverkleidung ab und den FH-Motor kurzschliessen zur Funktionspruefung, wenn du weisst was du da machst - ansonsten vom Fachmann.
Die 30 - 50 Kroeten fuer eine Star-Diagnose sind besser angelegt als auf gut Glueck ein Ersatzteil fuer 250.- + PP zu ordern.
Wenn Du dann 100%tig sicher bist das der FH-Motor hin ist --> Neukauf.
So wuerd ich's machen.
Viel Glueck bei der Fehlerbehebung.
SLK 350 EZ 1/2006 | Antworten
E-Mail an Eggnog Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.10.2014 um 18:45 Uhr
| Ich ziehe mir den Schuh mal an.
Meine vorgehensweise war bis jetzt 2x ziehlfuehrend bei mir.
Anderes, also nicht aus eigener Erfahrung, wuerde ich nicht schreiben.
Beim ersten Mal war das TSG defekt, beim zweiten Mal der Sicherunghalter.
Aber ich verstehe schon, was bei der vermurksten Windowskiste auf dem Schreibtisch kurzfristig funktioniert kann bei Fahrzeugelektrik auch nicht schlecht sein.
Asche auf mein Haupt.
Have a good one.
| Geschrieben am 15.10.2014 um 12:23 Uhr
| Also Danke nochmal für die vielen Tipps. War jetzt bei einem KFZ Meister der nur elektrik macht, der macht mir das gut und billig, hat mir ein Mechaniker von MB empfohlen ( gibt es auch nicht alle Tage ) .
Ich hatte auch die Sicherung der rechten Seite rausgemacht zum testen und danach wieder eingesteckt, dann habe ich die rechte Seite gecheckt und die ging wieder, als ich am nächsten Tag zur Arbeit gefahren bin ging die rechte Seite auf einmal auch nicht mehr, bis ich die Tür aufgemacht habe und das fenster sich bewegt hat, dann ging der Schalter auc wieder, also kann es auch sein dass die Leiste ein Wackler hat. Mal schauen was der Fachmann macht.
Noch eine kleine andere Frage: Weiss einer von euch wie man das Gehäuse der Innenlampe runterbekommt, habe nähmlich auch ein Problem mit dem Navi ( schon seit längerem ) der findet meinen Standort nicht mehr, und ich wollte mal schauuen ob der GPS Empfänger ein Problem hat.
User seit 24.05.2011
| Geschrieben am 15.10.2014 um 18:33 Uhr
| Hi, normal geht man einfach mit der Diagnose auf das Türsteuergerät und macht einen Stellgliedtest. Ich weiß das nicht jeder die Möglichkeit dazu hat...aber alles andere ist bei heutigen Fahrzeugen müßig und nicht immer Zielführend! Deshalb "schraub" ich so gerne an modernen Fahrzeugen...mittels Diagnose lässt sich sehr viel, Kenntnisse vorausgesetzt, ohne Aufwand eingrenzen.
Grüße Micha | Antworten
E-Mail an michara Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1151 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
