HiFi und Telecom » » Thema: Mosconi DSP 6to8 User
   mike1001
User seit 11.07.2008
 Geschrieben am 09.10.2014 um 13:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 09.10.2014 um 23:20 Uhr ]
Hallo Zusammen,
habe gestern die 24Bit/192khz Firmware für den Mosconi DSP 6to8 erhalten.
Falls die jemand haben möchte, bitte pn an mich.
ich benutze sie mit einem Cubietruck:
http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Gehaeuse/Cubietruck-Gehaeuse.html
(Link vom Modteam gekürzt)
da der cubietruck leider nur 16 bis auf seinem spdif ausgibt, werde ich noch einen usb2spdif converter kaufen und das spdif i/o modul für den dsp
aktueller status meines cubietruck:
system bootet sehr schnell von ssd,
wlan accesspoint funktioniert
mpd (musicplayerdeamon) läuft bit perfect ( an meinem asus DAC)
fernsteuerung mit ipod funktioniert
smb läuft
PMS mit keybindings und framebuffer installiert
todo:
drehrad (wie nennt man das teil genau ???)
in der mittelkonsole am cubietruck f. titelauswahl anschliessen
lvds ausgang des cubietrucks am originalen display anschliessen und geschickte umschaltung des bildes ueberlegen
greets
mike
  E-Mail an mike1001    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.03.2013
 Geschrieben am 09.10.2014 um 18:14 Uhr
Hallo Mike,
vielleicht habe ich einfach nur was verpasst, aber kannst Du mich mal kurz aufklären? 24/192 heißt: Flac etc. im Auto?
Noch eine Frage: Habe die Mosconi Gladen D2 100.4 DSP verbaut. Die Software ist ja die gleiche ... geht da was?
Gruß, Klaus
  E-Mail an Der Klaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mike1001
 Geschrieben am 09.10.2014 um 19:58 Uhr
Hallo Klaus,
ja genau , um Flac's abzuspielen....
Ferner ging es mir am Anfang darum, ALLES abspielen zu können;
keine CDs im Auto "rumfliegen" zu haben und vom Stick geht ja bekanntlich nur MP3.
Der Umstieg an meiner Heimanlage (PC->DAC->Röhren->Electrostaten) hat man schon gewaltig gehört... (3D-Instrumente etc)
Ob es mit deiner Endstufe geht, kann ich nicht beurteilen;
Kannst ja bei Mosconi anfragen .. die sind sehr nett.
Grüsse
Mike
 Geschrieben am 09.10.2014 um 21:51 Uhr
Hallo Mike,
danke für die Antwort! Flac wäre sehr schön, vor allem hochauflösende.
Apple Lossless kann ich auch jetzt hören, aber da gibt es nach oben hin noch gewaltig Luft.
Zu Hause habe ich es auch über einen DAC gelöst. Man gewöhnt sich halt dran.
Ich werde also mal bei Mosconi anfragen.
Wie genau läuft denn dann die Kette die Du Dir vorstellst?
Gruß, Klaus
   mike1001
 Geschrieben am 09.10.2014 um 23:09 Uhr
Hallo Klaus,
cubietruck -> usb2spdif (24/192) -> 6to8 optical spdif -> endstufen
lautstärkereglung per mosconi fernsteuerung ;
bzw testen ob es mit der lautstärke des radios funktioniert,
der mosconi soll das ja koennen.. allerdings bekomme ich dann die navi ansagen nicht mit;
somit müsste ich audio out des navis abgreifen und in den entsprechenden eingang des 6to8.
erstmal optischer eingang am 6to8 nachrüsten und schauen ob es stabil läuft;
und noch um eine shut-down lösung kümmern; entweder per gpio oder kleiner atmel
greets
mike
User seit 15.04.2007
 Geschrieben am 10.10.2014 um 14:13 Uhr
Für die D2 gibt es ein Bluetooth Streaming Modul, mit dem du direkt in die Endstufe streamen kannst, also keinerlei D/A Wandlung mehr erfolgt. Anbei der Link:
http://www.carhifi-store.net/mosconi-bluetooth-streaming-adapter-p-990.html?osCsid=tf3ceqnre1fs59fhi8brgv2e96
Der Klaus schrieb:
Hallo Mike,
Gruß, Klaus
  E-Mail an rael    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.10.2014 um 14:31 Uhr
Ok, wußte ich nicht, ich kannte nur das „normale“ Bluetooth Modul.
Prima! Aaber… mit welchem Player kann ich aptx abspielen? Ich habe das Alpine CDA 137 verbaut. Hier kann ich entweder Apple Lossless über BT an die HU streamen oder per iPOD Adapter. Nun hat aber die HU auch schon wieder einen DA Wandler verbaut.
Was überhaupt kommt denn an. Und in welcher Qualität? Hat nicht BT auch eine Datenreduktion zur Folge?
Gruß, Klaus
 Geschrieben am 11.10.2014 um 08:33 Uhr
Eine Übersicht der aptx fähigen Geräte findest du hier:
http://www.aptx.com/category/phones
Der Unterschied zum Bluetooth Streaming über deine Alpine Headunit liegt darin, dass du hier direkt in die Endstufe streamst. Soundmässig gibt es keinerlei Einbußen, selbst MP3 Oder AAC Dateien werden klanglich besser wiedergegeben, da die D/A Wandlung wegfällt. Der einzige Nachteil bei dieser Art des Musikgenuss liegt für mich darin, dass ich alle Einstellungen (Interpret, Album oder Songauswahl) nur direkt am Gerät vornehmen kann. Eine Verbindung zur Headunit besteht nicht.
   mike1001
 Geschrieben am 15.10.2014 um 12:25 Uhr
hi,
spdif board und 6to8 volume regler sind bestellt.
habe einen usb to spdif converter (dac) mit 24/96 ausprobiert.
die teile nehmen 24bit 96khz an per usb, wandeln dann aber auf 44 bzw. 48 khz am spdif ausgang...somit nicht zu gebrauchen
greets
mike
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1084
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.462.734
