Tipps und Technik R171 » » Thema: Welche Inspektion kommt jetzt? |
User seit 14.08.2006
| Geschrieben am 08.10.2014 um 13:25 Uhr
| Hallo an alle SLK Liebhaber,
Vorab möchte euch wirklich versichern die Archive und Foren geprüft zu haben aber bin mir nicht sicher ob ich auch alles verstanden habe und deshalb die Frage.
SLK 300 von Okt. 2009 und ca. 75000 Km mit automatik damals von mir neu gekauft und alle Inspektionen, wie auch bei allen vorherigen autos, immer bei MB.
Im Okt. 2013 wurde ein Assyst E wurde KOMPLETT erledigt, allerdings diesmal, wegen des m.e. extrem hohen Preis, nur teilweise bei MB, wobei das Getriebe sogar eine Spülung anstelle nur eines Ölwechsel bekam.
Das KI meldet jetzt wieder einen bevorstehenden Assyst E an, was ja wahrscnheinlich
wegen der, richtigerweise?, nicht gemachte Rückstellung automatische erfolgt.
Jetzt zu der eigentlichen Frage.
Was muss denn wirklich alles gemacht werden außer Ölwechsel????
Vielen Dank für alle sachkundige Antworten.
Gruß Hans
E-Mail an hans en janet Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 08.10.2014 um 13:46 Uhr
Das was im Kombiinstrument als Position gelistet ist bzw. per Werkstattcode und Mercedes-Software ermittelt wird.
Das Thema wurde doch auch Dir schon mehrfach erklärt. Niemand kann einfach so wissen, was ansteht. Das weiss nur, Dein Wagen. Und wenn Deine Freie Werkstatt beim letzten Mal die durchgeführte Arbeit nicht dem Wagen mitgeteilt hat (per KI oder Tester), dann will der Wagen diese Arbeit nachwievor gemacht haben.
Hier wurde das Theman erst letzten Monat beackert und exakt beschrieben, wie man es ermittelt:
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=84211&forum=4
"Service E" oder dergleichen ist nicht aussagekräftig. Es lässt lediglich auf ca. 5 Stunden Arbeit schließen und dürfte eher zu nem teurerer Service gehören, wenn alle Arbeiten in der Liste gemacht werden.
User seit 03.01.2013
User seit 31.12.2012
| Geschrieben am 19.11.2014 um 10:26 Uhr
| Hallo Hans,
wie schon von den Vorrednern erklärt gibt die Anzeige Service E nur den Zeitumfang der Inspektion an, nicht jedoch die zu erledigenden Servicetätigkeiten. Die sind aber aus dem KI sehr einfach auszulesen und zurückzustellen. Die genaue Anleitungen und die Tätigkeiten sind auf dieser Seite sehr gut beschrieben
http://www.thocon.de
Ich vermute, dass die durchgeführten Arbeiten nicht im KI bestätigt wurden (passiert auch bei MB), wodurch immer noch die entsprechenden Servicetätigkeiten gefordert werden.
Mit dieser Anleitung oben ist das Vorgehen zum Auslesen/ Rücksetzen und auf die Wartungsarbeiten bestens beschrieben.
Also einfach mit den Einzelbestätigungen den jeweiligen Service selbst zurücksetzen.
Thomas | Antworten
E-Mail an Tom 712 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.08.2008
| Geschrieben am 19.11.2014 um 18:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kompressor am 19.11.2014 um 18:53 Uhr ]
Tom 712 schrieb:
Hallo Hans,
Thomas
ja, gut beschrieben schon, nur das menü bzw. die bedienung über die lenkradtasten im slk ist ja wohl total für´n ar.... , absolut verwirrend was jetzt resettet wird. vielleicht bin ich als ehem. programmierer für industrieanlagen auch überfordert
gruß
ihr seid nur neidisch weil die leisen stimmen nur zu mir sprechen...
E-Mail an Kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.10.2012
| Geschrieben am 20.11.2014 um 10:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hamilkar Barkas am 20.11.2014 um 10:29 Uhr ]
An dem was Ralf sagt, ist was dran. Obwohl das mit dem Popo würde ich so krass nicht sehen...
Beim ersten Mal Auslesen des KI bei anstehendem Service D vor einigen Wochen hatte ich, ehrlich gesagt, auch Probleme, über die Lenkradtasten Schritt für Schritt an die gewünschte Darstellung im KI zu gelangen.
Freundlicherweise hat mir Andreas (AWE62) telefonisch Hilfe gegeben, wofür ich ihm auch nochmal auf diesem Wege sehr dankbar bin.
Gruß Hans
Black is back and beautiful
seit 10/2012: SLK 200K (R 171 Facelift) obs.-schwarz, Sportpaket, Automatik, Leder
1998 - 2008: SLK 230K (R 170) Inden-geschönt, Väth-getuned | Antworten
E-Mail an Hamilkar Barkas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.11.2014 um 19:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 22.11.2014 um 11:29 Uhr ]
gruß
Hallo Hans,
wie der Einzelservice resettet wird, ist eigentlich gut beschrieben, hier die kurze Auflistung
der Servicemeldungen:
Service 1 = Assyst Service klein
Service 2 = Assyst Service groß
Service 3 = Motoröl und Ölfilterwechsel
Service 4 = Bremsflüssigkeit wechseln + Korrosionscheck
Service 5 = Aktivkohlefilter erneuern (bei Klimaanlage)
Service 6 = Staubfilter erneuern (ohne Klima)
Service 8 = Luftfilter erneuern
Service 11 = Kraftstofffilter erneuern
Service 12 = Zündkerzen ersetzen
Service 13 = Kühlmittel erneuern
Service 20 = Getriebeöl und Getriebeölfilter erneuern
falls alles gemacht wurde am einfachsten über den Gesamtservice bestätigen.
Etwas schwieriger ist es beim FL, da die Tastenlage am Lenkrad gegenüber PreFL anders ist,
die Bedeutung ist aber in beiden Fällen gleich.
Thomas
| Geschrieben am 21.11.2014 um 18:48 Uhr
| Thomas:
ich sagte beim ersten mal Auslesen hatte ich einige Probleme.
Dann und mit Hilfe von AWE62 aber rasch begriffen, auch das Zurückstellen der Einzelpositionen.
Trotzdem Danke für Deine Aufmerksamkeit und Hilfe.
Gruß Hans
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 22.11.2014 um 11:34 Uhr
Tom 712 schrieb:
Hallo Hans,
nicht verschnupft reagieren, die Auflistung war für den Themenstarter gedacht, deshalb auch das Zitat - wie ich verstanden habe, hatte er Schwierigkeiten die entsprechende Servicenummer den Arbeiten zuzuordnen, deshalb nochmals die genaue Auflistung.
Tom
Genau deshalb um solche Missverständnisse zu vermeiden sollte man beim
"Antworten mit Zitat" es komplett stehen lassen oder das wichtigste wie den Namen des Zitierten
Im übrigen war dies Zitat nicht vom Themenstarter! Ich habe den Usernamen oben ergänzt!
Gruß vom Moderatorenteam | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :797 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
