Tipps und Technik R171 » » Thema: Sitzverkleidung Rückenlehne hält nicht richtig
User seit 01.10.2014
 Geschrieben am 05.10.2014 um 20:14 Uhr
Hallo und guten Abend zusammen. Ich habe eine Frage in die Runde und hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann. Die Kunststoffabdeckung der Rückenlehne am Fahrersitz hält nicht richtig, d.h. an den beiden Rundungen im unteren Bereich auf Höhe der Torx-Schrauben springen die Näschen immer aus der Halterung wenn ich mich auf den Sitz setze. Die Verkleidung lässt auch immer wieder in die Aussparung drücken und hält solange, bis ich mich wieder auf den Sitz setze. Das ganze ist kein richtiges Problem, sieht aber nicht schön aus.
Viele Grüße aus Lampertheim
HarryO
  E-Mail an HarryO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sara
User seit 07.06.2014
 Geschrieben am 20.10.2014 um 01:03 Uhr
Eine Lösung würde mich auch interessieren.
Hat keiner eine Lösung?
Liebe Grüße
Sara
  E-Mail an Sara    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.07.2014
 Geschrieben am 23.10.2014 um 01:52 Uhr
Nö, ich wüsste da auch nichts.
Gruß vom Jochi
  E-Mail an Jochi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.10.2014 um 02:07 Uhr
Die oberen Schrauben unter der Kopfstütze
sind aber vorhanden?
Gruß vom Jochi
   Sara
 Geschrieben am 23.10.2014 um 21:28 Uhr
Bei mir ist das mit der Sitzverkleidung so, seit dem Mercedes das Sitzkissen mal auf Garantie getauscht hat. Ich tippe auf falschen Zusammenbau bzw. vielleicht fehlende Clips o.ä.
Auch ein Grund, weshalb ich um Autowerkstätten einen großen Bogen mache.
Liebe Grüße
Sara
 Geschrieben am 25.10.2014 um 00:22 Uhr
Hmm über was soll nun gerätselt werden?
Ich bin der Typ, mit der wandernden Kopfstütze, der da ein paar Schrauben eingebaut hat.
Leider dadurch aber die oberen Befestigungsschrauben nicht mehr verwenden konnte.
Vermutete Klipse habe ich nicht gesehen. Snap in, ist wohl eher die Bauweise der "Schale".
Wenn da was ab ist so nach 3 bis 4 mal Aus- und Einbau, wird wohl nur ein Neuteil helfen?
Solange aber nichts klappert?
Bei meinem Bärchen fehlt auch schon der Kleidersackhaken an der Pilotenschale! So eingekauft.
Gruß vom Jochi
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 21.05.2014
 Geschrieben am 02.11.2014 um 20:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von OLDTIMER1 am 02.11.2014 um 20:27 Uhr ]
ich glaube ich kann dir helfen rufe einfach an 06324 4768 ps oldtimer
oder bruno-surkau@t-online.de
  E-Mail an OLDTIMER1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK55AMG
User seit 23.07.2009
 Geschrieben am 02.11.2014 um 20:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK55AMG am 02.11.2014 um 20:22 Uhr ]
Wenn du die Lösung hier posten würdest, hätten alle was davon!
_________________________________________
Grüßle Frank
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
*Denken was wahr ist, fühlen was schön ist, wollen was gut ist - und das Gegenteil von allem tun!*
~Joseph Conrad~
  E-Mail an SLK55AMG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 04.11.2014 um 17:08 Uhr
drücke die rückenlehnenpolsterung ca.10.cm von der kunststoffschale und klemme etwas dazwischen. drücke die zwei kunststoffteile zusammen dass der klipps einrastet. in den spalt zwischen k schale und klipps musst du etwas einklemmen
habe mir eine art tackerklammer 2cm lang und die enden 4mm rechtwinklich abgebogen. klammer aus isoliertem unterputzkabel 3mm dm gebogen. kein problem mehr.ich hoffe dass es auch bei dir klappt.http://www.mbslk.de/images/forum/subject/icon7.gif
 Geschrieben am 08.11.2014 um 18:12 Uhr
Hallo und vielen Dank für die bisherigen Antworten,
aber ganz speziell für die Antwort von Oldtimer.
Ich hab das nach Anweisung gemacht un die Verkleidung hält.
War zwar etwas fummelig aber in 5 min. erledigt. Super Lösung.
Gruss Harry
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1268
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.391.525
