Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlwasserdeckel
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 04.10.2014 um 19:50 Uhr
hallo zusammen,
öfter mal was neues - habe mir einen deckel zu gelegt, mit dem man ohne zu öffnen das system im heißen zustand entlüften kann um dann zu öffnen - habe ihn bereits in meiner corvette gehabt, leider gibt es den deckel nicht in deutschland zu kaufen
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
 Geschrieben am 04.10.2014 um 19:51 Uhr
entriegelt
grüsse bruno
180d bj 60 von 67-69-- 219 bj 57 von 69-73--220se coupe bj 58 von 73-76--300sc cabrio bj 55 von 76-79--280se coupe bj 71 von 79-83--450slc amg 6,3l bj73 von 83-09--slk 200k von 10-ultimo
   elgado
 Geschrieben am 04.10.2014 um 19:52 Uhr
entlüften bezw. druck ablassen
grüsse bruno
User seit 31.01.2013
 Geschrieben am 06.10.2014 um 11:06 Uhr
Sollte sich mit dem original Deckel auch bewerkstelligen lassen.
Erste Viertelumdrehung entlüftet,
eine weitere Viertelumdrehung öffnet.
  E-Mail an felixfix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
 Geschrieben am 06.10.2014 um 11:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 06.10.2014 um 11:17 Uhr ]
gehen tut alles - beim originaldeckel geht der druck nach der viertelumdrehung samt heißem wasser unkontrolliert über den behälter und man kann sich durch den dampf verbrühen - bei meinem deckel geht der druck samt wasser kontrolliert über den überlaufschlauch raus - probier es einfach mal aus
grüsse bruno
   Avioniker
User seit 05.08.2013
 Geschrieben am 06.10.2014 um 21:41 Uhr
Das ist ja ne nette Sache.
Kannst du auch einen Link rein stellen wo man so etwas her bekommt!?
Vielen dank.
MFG
Avioniker
200K Fl, , Dachmodul, große Kw- Riemenscheibe, Uni- LLK, 320er ESD, Sprintboost von RN E-Tech
  E-Mail an Avioniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 06.10.2014 um 21:52 Uhr
Bei äbäh ist der seit Jahren drin.zb unter Spitfireteile hab ich ihn erst vor kurzen gesehn.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
 Geschrieben am 06.10.2014 um 22:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 06.10.2014 um 23:55 Uhr ]
ACHTUNG - man braucht einen mit 20 lbs - unser deckel hat 1,4 bar
ich habe meinen von hier:
http://www.ebay.de/itm/151136040121
(Link gekürzt vom Modteam)
grüsse bruno
   Avioniker
 Geschrieben am 06.10.2014 um 23:02 Uhr
Vielen dank!
Wieder eine nette Spielerei
MFG
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1092
mbslk.de ... The SLK-Community27.449.020
Ja, habe ich
Ja, mache ich
