| Geschrieben am 04.10.2014 um 16:04 Uhr
| Hallo
Habe hier eine Festplatte die ich Formatiert habe aber da ist immer noch 1 GB belegt was man nicht sieht und löschen kann. Ich benötige die Platte für eine Klonfestplatte ( Acronis ) aber die Programme nach den Klonen nicht öffnen lassen. Ich wollte die Platte komplett löschen und dann noch mal Klonen vielleicht klappt es dann. Oder hat einer eine Idee.
Hubi | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.10.2014 um 17:34 Uhr
| Tach,
wenn du die Platte komplett putzen willst, kannst du dir das Programm " HD Schredder " herunterladen.
Das Programm ist Freeware.
Du musst es dann auf CD brennen und kannst es dann hochbooten.
Du kannst die Festpaltte dann ein oder mehrfach überschreiben.
Michael
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist gewöhnlich wegen Bauarbeiten gesperrt. | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 04.10.2014 um 19:32 Uhr
| Hi,
da wird die Platte in min. zwei Partitionen aufgeteilt sein.
Um diese zu löschen und verfügbar zu machen, muss man bei Windows in die "Verwaltung"- "Computerrverwaltung"-"Datenträger" und nacheinander die Partitionen der gewünschten Platte löschen.
Dann kann man eine neue Partition erstellen, die den gesamten Speicherplatz der HDD ausfüllt.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 17.07.2011
User seit 17.04.2011
| Geschrieben am 04.10.2014 um 23:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKoyota am 04.10.2014 um 23:19 Uhr ]
@Hubi
Kann sein, dass das jetzt an Deiner Antwort vorbei geht, Hubert, aber den ausgewiesenen Speicherplatz erreicht aus diversen Gründen, die hier zu weit führen würden, kein Speichermedium.
Wer sich auf Acronis verlässt, ist im Extremfall verlassen. Es braucht nur einmal das Motherboard ausgewechselt zu werden, dann erkennt Acronis gar nichts mehr. Ich fahre Win 7 und die dortigen Tools zur Sicherung von Betriebssystem und Daten sind mehr als ausreichend.
Für kleine hässliche Autos ist das Leben zu kurz.
Sechs Toyotas (daher SLKoyota) mit über 1 Mio. problemlosen km - E-Klasse (210) meines verstobenen Vaters - und jetzt parallel R172 SLK 200 (05 / 2011) | Antworten
E-Mail an SLKoyota Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.10.2014 um 14:12 Uhr
| Hallo Danke
Ich habe Festgestellt das Acronis doch eine 1:1 Klon macht und genau das ist das Problem. In der Reg. ist die Orginal Festplatte mit der HD IP hinterlegt.
Es werden die Seriennummern und auch der Typ der Platte in die Reg geschrieben. Habe ein Programm um die Daten auszulesen.
Wenn ich jetzt den Klon in den Rechner schiebe und starte erkennt er das es eine andere Festplatte ist in der Reg ist die Orginale 160GB hinterlegt und der Klon ist eine 1 TB und somit startet er das Programm nicht. Das ist das Problem.
In der Reg müsste das neue Laufwerk eingestellt sein aber sowas ist für den Laien nichts.
Oder gibt es die möglichkeit die Neue 1 TB die Daten der alten Platte zu geben
dann glaubt der Rechner es wäre die Orginale. Aber da Glaub ich nicht dran.
Das ist was für den FACHMANN der weis was er machen muß.
Danke Hubi | Antworten
| Geschrieben am 05.10.2014 um 15:50 Uhr
| Hallo
O.K. Kann man die Volumenseriennummer ändern.???? Wenn ja wie.
Aber die orginal Festplatte steht ca. 25 mal in der REG der neuen Platte. Da muß nichts geändert werden.??
Hubi
MyFirstSLK schrieb:
hilft das vielleicht:
http://www.netzwelt.de/download/6829-volumeid.html
Die ID der org-HDD kannst im XP in der Konsole (Start - Ausführen - "CMD" eingeben "Return") mit dem Befehl "Dir /p" ausgeben lassen (steht dann ganz oben neben "Volumeseriennummer").
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 05.10.2014 um 16:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 05.10.2014 um 16:27 Uhr ]
Ich würde versuchen, die Volume-ID der originalen auf die getauschte zu schreiben.
Vielleicht klappts ja dann.
Also erst die orig. Platte rein, mit DIR deren Vol-ID auslesen und notieren, dann die neue HDD rein und da mit dem verlinkten Proggi dieser die Vol-ID der orig. HDD zuordnen.
Nach dem Neustart des Rechners müsste die neue HDD mit der Vol-ID der originalen laufen.
Die Registry-Einträge brauchen dann nicht geändert zu werden, da der neuen HDD die ID der orig. Platte zugeordnet wird.
Die physikalische unique Seriennummer der HDD kann man damit aber nicht ändern.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
