Tipps und Technik R170 » » Thema: Wasserabläufe vorne
User seit 09.05.2014
 Geschrieben am 03.10.2014 um 19:46 Uhr
hat jemand Bilder mit Wasserabläufen?
Würde die immer wieder mal gerne Reinigen (Laub etc.)
Danke Anton
  E-Mail an Anton2    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 04.10.2014 um 10:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 04.10.2014 um 10:32 Uhr ]
Moin!
Da braucht man keine Bilder zu
Die Scheibenwischerarme müssen ab (einzige Hürde) und anschl. die schwarze Kunststoffverkleidung... und schon siehst Du, was zu tun ist.
Weil Du dann auch einen freien Blick auf die Lüftungsumluftklappe hast, prüfe diese auf Funktion, ob die also per Schalter vernünftig schliesst und (wichtiger!) auch wieder richtig komplett öffnet. Die Gelenke vom Scheibenwischergestänge freuen sich bei der Aktion über etwas Fett.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Die Löcher mit den Sieben unten an der C-Säule entleeren sich über Schläuche hinten in die Endspitzen... da kommst Du gut von unten 'ran oder leerst den Kofferraum von den schwarzen Innenverkleidungen.
Für die Reinigung des Ablaufs vom Klimakasten hinter der Mittelkonsole musst Du auf eine Bühne, wenn's Wasser nicht vernünftig abläuft.
Abläufe in den Türen erklären sich hoffentl. von selbst.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 05.10.2014 um 21:02 Uhr
Super Danke
Anton
   Nator
User seit 27.04.2003
 Geschrieben am 10.10.2014 um 17:59 Uhr
Ich hatte das letztens auch mal versucht zu entfernen. Leider hab ich auf die Schnelle die Wischerarme nicht abbekommen. Gibts da einen Trick oder muss man nach Entfernen der Schrauben nur WD einwirken lassen und dann mit Muskelkraft abziehen?
  E-Mail an Nator    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.04.2012
 Geschrieben am 10.10.2014 um 18:25 Uhr
Guten Abend,
ohne Abzieher wird's schwierig!
Gruß Bernd
  E-Mail an bb176    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1175
Mitglieder:    7
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.053
