Tipps und Technik R171 » » Thema: Komme gerade vom TÜV :-(=Probleme bei Eintragung Räder u.Spurverbreiterung |
User seit 08.10.2013
| Geschrieben am 30.09.2014 um 09:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dschini am 30.09.2014 um 09:53 Uhr ]
Moin zusammen,
ich war heute angetreten, mir den Segen für eine Tieferlegung (Eibach) in Verbindung mit einer Spurverbreiterung VA 20mm, HA 30mm abzuholen. Sah alles sehr gut aus, bis am Ende noch kurz das wechselseitige Eintauchen der Räder mittels dieser Holzblöcke zur Simulation der max. Einfederung geprüft wurde. Leider setzt hinten der Reifen im letzten Drittel auf den Kotflügel auf. Na, hatte es mir schon fast gedacht. Aber positiv überrascht war ich darüber, das, obwohl der Reifen ein wenig über den Kotflügel nach außen ragt, dieses als "im grünen Bereich" gewertet wurde.
Ich werde heute nach der Arbeit mal beim Karosseriebauer vorbeischauen und anfragen, was das Ausstellen des Kotflügels im genannten Bereich kosten würde. Hat damit schon jemand in diesem Forum Erfahrungen sammeln können, was Kosten und Aussehen angeht?
Alternativ müsste ich auf 20mm Spurplatten auf der HA wechseln, was ich wegen der Optik aber ungern machen würde; selbst der TÜV Prüfer fand lobende Worte für das Aussehen.
Michael
Reifengröße HA 8,5x17 ET 30, 245er, mit Spurplatten jetzt ET 15 | Antworten
E-Mail an dschini Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 30.09.2014 um 17:15 Uhr
| Ich hatte an meinem 320er damals aufgrund 10,5X18 ET25 auf der Hinterachse komplett ausstellen lassen müssen. Das war relativ günstig mit 150Euro, die dann erforderliche Lackierung der beiden Seitenteile schlug dann mit weiteren 1000Euro Freundschaftspreis zu buche.
Das Ergebnis war mir aber jeden Cent wert, zumal hinten verzinnt statt gespachtelt wurde.
Gruß Carsten
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
User seit 28.12.2003
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 01.10.2014 um 08:37 Uhr
Techniker schrieb:
habe die 8,5 x 18 ET30 mit 2x10mm Spurplatten, 255/35er ohne Eibach Tieferlegung, orig. MB-Sportfahrwerk.
Ich hab die gleichen Felgen jedoch mit dem 245/35 Reifen und 10mm Distanzringen sowie dem Bilstein Gewindefahrwerk und bekam das so nicht eingetragen, ohne die Radhäuser hinten zu bördeln. Das ging aber alles gerade in 1 Aufwasch und bei der nächsten Vorstellung hat der Ingenieur alles abgenommen und eingetragen.
Dass jemand mit 15mm Distanz und Aufsetzen des Kotflügels auf dem Reifen dennoch ne Abnahme erhält, zeigt welche Willkür in dem System steckt.
| Geschrieben am 01.10.2014 um 10:38 Uhr
Techniker schrieb:
Ich glaube, diesen Bereich müsste man bearbeiten:
wie kann man denn den Bereich bearbeiten, bzw. was müsste ich dort machen? Ich befürchte, ohne in dem von Dir genannten Bereich Anpassungen vorzunehmen, würde ich nicht mal 10er Platten eingetragen bekommen, da es vermutlich dann immer noch schleift...
Michael
SLK 200 | Antworten
| Geschrieben am 01.10.2014 um 16:40 Uhr
| Am besten kann man hier mit einem Dremel arbeiten mit guter Trennscheibe das Bleck bis zur Befestigungsschraube entfernen, danach gut glätten.
Ich habe es mit dann mit Rostumwandler behandelt danach Zinkspray und zusätzlich FluidFilm Perna Transparent versiegelt. Und zum Schluß nach dem alles getrocknet war, mit MikeSanders Fett noch mal eingefettet. Rost sollte damit dann kein Thema mehr sein.
Gruß Carsten
| Geschrieben am 02.10.2014 um 12:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 02.10.2014 um 12:59 Uhr ]
Jepp, kann ich auch nicht verstehen!
Würde so einen Zustand niemals akzeptieren, wäre mir viel zu gefährlich.
Nicht alles was ein Prüfer einträgt ist soweit auch legal, oder entspricht den Vorgaben!
Steffen
| Geschrieben am 02.10.2014 um 15:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dschini am 02.10.2014 um 15:05 Uhr ]
Steffen
Wer hat denn hier eine Eintrag mit 15er Platten bekommen, obwohl die Reifen auf dem Kotflügel aufsetzen? Das habe ich jetzt nicht verstanden...
Bei mir wurde lediglich NICHT bemängelt, dass der Reifen ein wenig weiter raussteht; es muß ja "nur" die ReifenLAUFFLÄCHE in einem gewissen Bereich abgedeckt sein.
Michael
SLK 200 | Antworten
| | Anonym :1369 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
