User seit 12.08.2011
| Geschrieben am 28.09.2014 um 23:57 Uhr
| Hallo Fan Gemeinde des R170 .
meine Probleme sind : nach einem sehr starken Regen während der Fahrt beschlagen die Fenster ! Es geht nur noch mit eingeschalteter Klima. Nun fahre ich schon einige 100 Km mit halber Heizung u. Klimaanlage an .
Ich konnte hier keine guten Tipp's finden und deshalb meine Frage : wer kann dazu einen Rat geben ?( Kühlwasserstand bleibt stabil ) .
Ganz toll wäre eine Demonstration einer möglichen Rep.
Es stinkt gewaltig aus der Heizung und nach 1 Min. fahre ich ohne Klima "blind"
Henry fragt , siehe meinen Namen ... wat nu ? | Antworten
E-Mail an wat nu 3333 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.09.2014 um 00:14 Uhr
| Gebläse volle Pulle und nach oben richten, die Luftdüsen in der Mitte des Cockpits schließen. Das wirst Du getan haben. Aber: Du solltest die Scheibe von innen mal wieder gründlich reinigen. Rauchst Du? Dann gilt dies noch mehr. Viel Erfolg! Dieter.
NS: Durch die überdimensionierte und dann auch noch so schräg vor der Nase sitzende Frontscheibe ist natürlich schon so eine Veranlagung vorhanden. Daher habe ich immer ein sog. Antibeschlagtuch im Handschuhfach. | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 29.09.2014 um 00:59 Uhr
| Also zu der Frage Scheibenreinigung kann ich sagen , es wurde gemacht und Raucher bin ich seit Jahren auch nicht mehr !
Das komische an der Sache ist , das es erst während des Starkregens begann und deshalb denke ich liegt es nicht an einem Defekt des Wärmetauschers .
Auch habe ich alle möglichen Stellungen des Heizsystem's und der Klina. durchprobiert aber ? ?
Henry .
Zum Arbeiten zu alt , zum Sterben zu jung , für SLK zu fahren , Top Fit ! Gerade mal 74 Jahre alt ! Na und ? | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 29.09.2014 um 06:42 Uhr
Moin!
Dann wären noch die Wasserabläufe vor der Windschutzscheibe zu beäugen. Dazu die Wischer von den Achsen nehmen und die schwarze Plastikverkleidung abnehmen. Auf der Beifahrerseite ist dann auch die Umluftklappe zu sehen, deren Funktion evtl. defekt ist, also prüfen, ob die korrekt öffnet und schliesst.
Die Wasserabläufe hinten an der C-Säule entleesren sich über die hinteren Endspitzen, wo sich nach Jahren auch Schmodder bilden kann. Die Entlüftung im SLK ist seitlich links hinter der Heckschürze versteckt. Wenn die nicht leichtgängig ist -> Aquarium.
Den Wasserablauf vom Klimakasten kann man nur vernünftig auf einer Bühne checken, das wäre dann der letzte Kandidat.
Ciao Uwe
User seit 30.04.2011
User seit 04.09.2013
