Tipps und Technik R170 » » Thema: Unterschied Netz-oder Plexiwindschott
   Speedy59
User seit 29.08.2014
 Geschrieben am 28.09.2014 um 14:13 Uhr
mich würde es mal interissieren, ob es einen großen unterschied gibt
zwischen Netz- u. Plexiwindschott.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Jürgen
  E-Mail an Speedy59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   wernherr13
User seit 20.09.2006
 Geschrieben am 28.09.2014 um 14:41 Uhr
meine Erfahrung mit beiden Schotts ist,das orginal Netzschott hält den Wind am besten ab.
Sieht aber nicht so gut aus.
Lg.Werner
SLK 200K,Bj.2001,Brilliant-Silber,ÖSTK,Neuer N.V.-Magnet,
Automatik,180.000km,sonst alles "orischinal"
  E-Mail an wernherr13    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 28.09.2014 um 15:28 Uhr
Genau! VG Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), akt.: BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTKs.
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 28.09.2014 um 16:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 28.09.2014 um 16:23 Uhr ]
Moin!
Plexiglas:
-Lichter von entgegenkommenden Fahrzeugen werden reflektiert und finden sich im Innenspiegel oder Windschutzscheibe wieder (ja nach Hersteller/Neigungsgrad mehr oder weniger)
- zerkratzt bei unsachgemäßer Handhabung/Reinigung
- läd sich statisch auf und zieht dadurch Staub an
- lässt sich gut reinigen
- kann im Falle eines Unfalls durch die Gegend fliegen
Echtglas:
- lässt sich leicht reinigen
Strumpf:
- passt nur bei Originalbügeln vernünftig
- Durchsicht ist eingeschränkt
- Staub setzt sich fest
- eher schlecht zu reinigen
Ciao Uwe
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 09.12.2012
 Geschrieben am 29.09.2014 um 00:30 Uhr
Guten Tag,
und noch etwas,
ich habe auch den SLK mit Plexiglaswindschott gekauft und sofort ausgebaut.
Warum ?
Der Beifahrersitz geht nicht ganz nach hinten weil die obere Lehne am
Schott anstößt.
Fehlt nicht viel Platz aber bei größeren Beifahrern zählt jeder Zentimeter.
Noch einen schönen Tag.
  E-Mail an CarloF    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 18.02.2014
 Geschrieben am 29.09.2014 um 06:41 Uhr
Moin, habe auch ein Plexi Windschott. In Verbindung mit den JOM VA- Überrollbügen ist es so geneigt, dass es nicht spiegelt.
Schöner Nebeneffekt. Vorher hatte ich für die Neigung schwarze Gummipuffer hintergeklemmt.
Hatte vorher das Netz dran. Unterschied in der Funktion ist nicht spürbar. Dafür bleibt das Plexi Schott immer dran, man kann gut durchgucken und es sieht besser aus. Ich habe das mit anti Statik-Spray gereinigt und es geht mit dem dem Staub. Man muss es halt öfters mal reinigen
It's nice to be important -
but it's more important to be nice !
  E-Mail an chris65    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
 Geschrieben am 29.09.2014 um 06:59 Uhr
Moin!
Es gibt auch Schotts, die nicht über die kompl. Breite gehen und zwischen den Bügeln sitzen, teilweise zusätzl. mit Einsätzen in den Bügeln... da taucht das Problem nicht auch. Dann gibt's noch Filzstreifen, die dieses scheuern verhindern sollen.
Ciao Uwe
User seit 22.05.2012
 Geschrieben am 29.09.2014 um 09:53 Uhr
Ich habe auch alle möglichen Varianten durchprobiert. Das kleine Schott nur zwischen den Bügeln hat fast keine Wirkung, auch nicht wenn man die Öffnungen der Bügel verschliesst. Die Turbolenzen haben nicht gestört. Das große Plexiglas Windschott schränkt die Sitzverstellung zu sehr ein und neigt stark zu Blendungen.
Da es mir in erster Linie um die Funktionalität ging und nicht um Show, bin ich schließlich wieder beim original Netz gelandet. Es hat von allen drei Varianten die beste Wirkung!
  E-Mail an Tom Jäger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.09.2014 um 10:03 Uhr
umac schrieb:
Moin!
Strumpf
Ciao Uwe
Ich sage nur: Waschmaschine.
SLK 200K 11/03 obsidianschwarz
   Speedy59
 Geschrieben am 29.09.2014 um 12:19 Uhr
Hey
vielen DANK für eure Antworten.
Ich denke , ich bleibe beim Netz.
Ich hatte die Hoffnung, ich könnte mit dem
Plexischott das ziehen im Halsbereich noch etwas mindern.
Jürgen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :799
mbslk.de ... The SLK-Community27.452.488
Ja, habe ich
Ja, mache ich
