Tipps und Technik R170 » » Thema: Scheinwerfer von innen beschlagen
   schaibre
User seit 30.08.2013
 Geschrieben am 24.09.2014 um 10:58 Uhr
Hallo ich habe ein Problem.
Mein linker Scheinwerfer beschlägt sich von innen, wenn es stark regnet.
Hat jemand einen Tipp was ich dagegen machen könnte.
Im vorraus schon vielen Dank.
LG Reinhard
  E-Mail an schaibre    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Zili
 Geschrieben am 24.09.2014 um 11:16 Uhr
Hi
Also ich würde mal die Dichtung erneuern.
War bei mir auch mal.
Gruß Michael
Wende Dein Gesicht der Sonne zu,dann fallen die Schatten hinter Dir
  E-Mail an Zili    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 23.04.2012
 Geschrieben am 24.09.2014 um 11:25 Uhr
hatte ich auch allerdings bringt ne neue dichtung auch nur dann etwas wenn das scheinwerferglas nicht beschädigt ist!
bei mir war das der fall... ich hab mir dann nur ein gebrauchtes scheini glas besorgt das ganze auseinander gebaut und noch zusätzlich die rände rmit ner dichtmasse ausgebessert .. seit dem bombendicht!
der dichtungs ring kostst übrigends inkl. mstw um die 17 euro meine ich ....
  E-Mail an Elvis36    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 24.09.2014 um 13:56 Uhr
Moin!
Wenn die alte Dichtung noch geschmeidig ist, kann man die "Federn" auch etwas nachspannen, durch den höheren Druck dichtet's dann besser.
Ciao Uwe
   Linaritblau200K
User seit 08.07.2014
 Geschrieben am 24.09.2014 um 14:25 Uhr
mein Scheinwerfer hat das gleiche Problem, bisher habe ich nichts weiteres unternommen außer die Kunststoffabdeckung abgenommen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Ist zwar keine 1a-Lösung und behebt die Ursache nicht, aber es hilft erst einmal.
"Straßen? Wo wir hinfahren brauchen wir keine Straßen."
  E-Mail an Linaritblau200K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.09.2014 um 14:48 Uhr
dann viel spass beim nächsten regen oder bei der nächsten wagenwäsche ....
User seit 05.09.2013
 Geschrieben am 24.09.2014 um 14:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von DieMööp am 24.09.2014 um 14:57 Uhr ]
hatte das gleiche Problem auch! Gummidichtung und Deckel vom Scheinwerfer wechseln. Hier gibts auch eine super Anleitung ohne großen Tam Tam! Geht Kinderleicht und die Teile kosten auch nicht viel beim Freundlchen.
Achso und natürlich vorher checken ob nicht noch das Glas beschädigt ist! Das nutzt auch Dichtung und Deckel nichts
DieMööp
R170 Final Edition – 200K; EZ 08/2004, Vogelaugenahorn, Sitze in Pfeiffenoptik, Brillantsilber Metallic
  E-Mail an DieMööp    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.09.2014 um 15:27 Uhr
lol sag ich ja.....
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 24.09.2014 um 17:21 Uhr
Hallo Reinhard.
Das habe ich auch gerade hinter mir.Erst wars die linke Seite,2 Monate später wurde es rechts undicht.
Neue Dichtung beim Freundlichen gekauft und Klammern nachgebogen.
Alles dicht.Ca. 1/2 Std.Arbeit/Seite.
Viel Erfolg und schöne Grüße
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 120 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.09.2014
 Geschrieben am 24.09.2014 um 23:30 Uhr
stimmt! hab ich auch grad gemacht, ein paar Euro für die Dichtungen, Scheinwerfer raus, alles innen schön trocken und sauber machen, neue Dichtung rein, Scheinwerfer wie neu!
Ein Hinweis: Falls Du Xenon hast, das Xenon Zündgerät des linken Scheinwerfers sitzt sehr dicht über dem Kabelbaum zum Drucksensor der Klimaanlage, wenn Du (so wie ich) beim Ausbauen des Scheinwerfers unvorsichtig bist, kann sich das Zündgerät an dem Kabelbaum verhaken und diesen aus dem Stecker ziehen, was bei mir zur Folge hatte, dass der Zusatzlüfter dauernd anspringt... ich hab zwei Wochen gebraucht, bis ich diesen Fehler gefunden hatte... :_(
Viele grüße vom Deich, Martin
It's nice to be important, but it's more important to be nice...
  E-Mail an martin151    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :945
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.590
