Tipps und Technik R171 » » Thema: Fehler Klimakompressor - Klima zeitweise ohne Kühlung |
User seit 14.06.2013
| Geschrieben am 22.09.2014 um 11:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mh_slk am 22.09.2014 um 11:16 Uhr ]
ich habe einen SLK 280 R171 Bjh. 11/2005 mit Thermotronic. Seit einigen Wochen setzt zeitweise die Klimaanlage aus, bzw. ist keine Kühlleistung mehr vorhanden. Das Gebläse funktioniert meiner Meinung nach normal. Ich habe den Wagen in die MB-Werkstatt gebracht, jedoch gab es keinen dramatischen Befund. 100g Kühlmittel haben gefehlt, aber das ist wohl in dem Alter normal. Das Kühlmittel wurde getauscht und mit Kontrastmittel versetzt. Eine Woche später das gleiche Problem, woraufhin ich den Wagen erneut zu MB gebracht habe. Dieses Mal war ein Fehler im Steuergerät abgelegt. Die Fehlermeldung lautete ungefähr so:
"Stromzufuhr zum Kompressor zeitweise stromlos bzw. Masseschluss"
Die Werkstatt hat leider keine Ahnung was das Problem genau verursachen könnte und schlägt vor das Klimasteuergerät auf Verdacht zu tauschen, was allerdings mit relativ hohen Kosten verbunden wäre und keinerlei Garantie besteht, ob es das Problem wirklich behebt.
Ich vermute ja eher ein Wackelkontakt an irgendeinem Stecker.
Kennt jemand das Problem zufällig?
Besten Dank!
Matthias | Antworten
E-Mail an mh_slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.09.2014 um 12:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 22.09.2014 um 12:48 Uhr ]
Besten Dank!
Matthias
Hallo Matthias,
schau mal ob das Massekabel auf der rechten Zylinderbank richtig fest ist, Luffiter abbauen und dann siehst Du das braune Kabel. Kabelanschluss vom Druckschalter anschauen. Läuft der Kompressor immer mit wenn die Klima auf ganz kalt steht ?
Bei meinen war das Massekabel lose. Erst mal nach den logisch vorgehen und nicht gleich tauschen. Sonst nochmals Fehlerspeicher auslesen.
Gruss Hartmut
| Geschrieben am 22.09.2014 um 14:14 Uhr
| Hallo Hartmut,
danke für Deine Tipps. Ich werde in den nächsten Tagen mal den Luftfilter abschrauben und das Massekabel und den Druckschalter überprüfen.
Wie kann ich feststellen, ob der Kompressor wirklich läuft? Der Kompressor hat ja eine Taumelscheibe und sollte von daher kein knackendes Geräusch beim Einschalten abgeben, oder?
In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass es, wie auch bei mir von MB vermutet, tatsächlich das SAM gewesen ist. Wie schwer ist es das SAM selber zu tauschen? Muss das angelernt werden, oder ist das quasi Plug&Play?
Danke!
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 23.09.2014 um 12:29 Uhr
| Hallo Namensvetter,
ich hatte ähnliches:
Fehler Klimakompressor, Unterbrechung nach Masse - obwohl die Klima bei mir immer funktionierte -
Der Schrauber meines Vertrauens löschte den Fehler, der dann sofort als Aktiv wieder auftauchte. Die Kontrolle der Steckverbindungen und des SAM waren auch ohne Befund.
Fündig wurden wir im Sicherungskasten. Das Kabel mit dem rosa Stecker war zwar fest und eingerastet, aber nach dem Nachbiegen der Kontakte war der Fehler weg und kam nicht wieder.
Mehrmaliges testen brachte dann das Ergebnis: Alles ist gut
Also ich würde zunächst einmal alle Massepunkte und besagte Sicherung checken, bzw. den Kontakt nachbiegen.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
| Geschrieben am 24.09.2014 um 10:53 Uhr
| Hallo Matthias,
danke für den Tipp. Dieses Kabel soll wohl den Kompressor ansteuern. Ich werde es auch mal mit Nachbiegen versuchen und ansonsten mal die Spannung messen, die dort bei eingeschalter Klimaanlage anliegt.
Hat jemand Informationen zu dem Klimakompressor? Mich würde interessieren, wieviele Stellungen die Taumelscheibe hat und wie diese bewegt wird. Funktioniert das magnetisch oder mit einem Stellmotor (Servo).
Falls jemand weitere Schaltpläne zur Klimaanlage oder eine detaillierteFunktionsbeschreibung hätte, würde ich mich darüber freuen. Mir ist z.B. nicht klar, ob der Kompressor auch bei auschgeschalteter Automatik wirklich immer läuft, oder nur wenn die Aussentemperatur einen bestimmtetn Wert übersteigt.
Besten Dank!
Matthias
User seit 05.07.2004
| Geschrieben am 24.09.2014 um 22:31 Uhr
| Hi Matthias,
wenn es Samstag klappt dann habe ich noch ein Auslesegerät (Fehlercodes lesen/löschen für Steuergeräte) dabei, und auch noch einige Unterlagen mehr. Somit kannst du eigentlich fast alles prüfen
@Madmax.
Welchen Sicherungskasten meinst du denn? Ich bin davon ausgegangen, dass du vom SAM Fahrerseite sprichst. Das hat ja auch Sicherungen. Oder meinst du noch einen anderen Sicherungskasten.
vg
Kai
E-Mail an chip75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.03.2015 um 20:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 11.03.2015 um 21:13 Uhr ]
Nabend zusammen,
der bereits als erledigt abgehakte Fehler ist wieder da
"Fehler Klimakompressor, Unterbrechung nach Masse"
Der Fehler kommt nach folgendem Szenario immer wieder:
Fehlerspeicher löschen
Motorstart und Klima läuft - alles ok
dann abschalten der Klima über die A/C Taste bei laufendem Motor:
Klima läuft einige Minuten nach (muss so sein) und schaltet dann ab.
Kurz darauf versucht sie sich selbst wieder einzuschalten und geht sofort wieder aus. (Klar der AC Schalter steht ja noch auf OFF)
Das macht sie dann ständig.
Wenn ich sie dann über den AC Schalter einschalte: Klima läuft nicht mehr , erst nachdem der Fehler gelöscht wurde.
Die Leitung zum Kompressor ist ok, wurde durchgemessen. In Verdacht haben wir jetzt das SAM Fahrerseite (im Sicherungskasten) oder das Klimabedienteil.
Kältemittelverlust ist auszuschliessen, Drücke sind ok gewesen.
Jetzt muss ich erstmal zum testen ein neues Klimabedienteil einbauen und schauen ob der Fehler dann noch da ist, dann kann es eigentlich nur noch der SAM sein.
Oder liege ich jetzt falsch ??
Herzliche Grüße,
Matthias
User seit 17.04.2003
| | Anonym :1079 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
