Tipps und Technik R170 » » Thema: AMG 32 Tacho nachgerüstet nun leuchtet Ölkontrollleuchte |
User seit 20.03.2013
| Geschrieben am 21.09.2014 um 12:16 Uhr
| Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe mir ein AMG 32 Tacho gegönnt, es ist ein gebrauchtes Teil, es funktioniert Super nur leuchtet die Ölkontrollleuchte, hat von euch einer eine Ahnung warum das so ist, ist etwas am Tacho defekt, oder fehlt ein Anschluss, vielleicht hat ja einer von euch auch schon umgerüstet.
Freue mich über eure Antworten.
Schönen Sonntag
Beste Größe
Jürgen | Antworten
E-Mail an AMG Edition Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.08.2013
| Geschrieben am 21.09.2014 um 12:44 Uhr
| Also am besten wenn du Schaltpläne lesen kannst mal den vom normalen und den vom 32er nebeneinander legen und vergleichen.
Ich kann mir nicht vorstellen das, das Tacho hin ist...
Ich hatte damals als ich noch Opppel gefahren bin mir auch ein Digitales Tacho (auch bekannt als "Mäusekino") vom Kadett in einen Astra eingebaut.
Da musste ich ein paar kabel umstecken....also ich denke das du einfach mal die Pin belegung überprüfen solltest.
OOOder das Signal ist anders...z.B. Spannung niedriger/höher für das Ansteuern der Ölkontrollleuchte also für das 32er Tacho ein Falschwert was vom Fahrzeug ausgeht.
MFG
Avioniker
200K Fl, , Dachmodul, große Kw- Riemenscheibe, Uni- LLK, 320er ESD, Sprintboost von RN E-Tech | Antworten
E-Mail an Avioniker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 21.09.2014 um 17:06 Uhr
| Hallo Jürgen,
generell wäre es hilfreich, wenn Du uns schon den Einblick in Dein Fahrerverzeichnis verwährst daß Du uns Daten zu Deinem SLK (Motor, Fl oder nicht, Bj., etc.) mit gibst.
Ich nehme mal an, daß Du einen M111 hast, der nur einen Ölstandsgeber in der Ölwanne hat und Dein neues KI wird wohl noch auf M112 (mit Ölsensor für Ölstand, -temperatur & -qualitat) codiert sein.
Da die Hardware & Diagnoseoberfläche der KI's bestimmt gleich ist, wird man bestimmt den Motortyp umcodieren können, die Frage ist nur, ob sich dann ggf. auch die Tachokennlinie mit ändert.
Wenn ich meinen mal wieder dran habe schaue ich mal, was das 32 er KI an Codiermöglichkeiten bietet.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Schnitzelkönig 2014
Wer später bremst hat länger saubere Felgen! | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| | Anonym :1178 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
