Tipps und Technik R171 » » Thema: Zündkerzen beim SLK 200er Bj 2009 austauschen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 20.03.2012
 Geschrieben am 15.09.2014 um 14:08 Uhr
Ich habe einen SLK R171- 184ps – Bj 2009-2010 (2look ed.), und Wartung D steht an. Scheinbar wird es teuer und ich wollte ein paar Sachen selber machen, zb. die Zündkerzen...
Tja, ich habe bei thocon.de die Anleitung gefunden und mir gedacht: prima da spare ich einiges.. Doch nun verkompliziert sich die Sache natürlich. Also schnell 3 Fragen an euch:
1)Welchen Kerzenschlüssel brauche ich nun?
2)Drehmoment: Tocon gibt 23NM an, aber die Kerzen von Bosch haben 10NM auf der Verpackung angegeben.. Was ist nun richtig?
3)Welchen Typ von Bosch nehme ich dann am besten?
Vielen Dank
  E-Mail an ullim    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 15.09.2014 um 18:36 Uhr
m.W. brauchst Du für den 200K einen sehr langen und dünnen 16er Kerzenschlüssel.
Z.B. http://tinyurl.com/lbd2gut
Das Anzugsdrehmoment sollte auf den Kerzanschachteln angegeben sein.
M.W. haben unterschiedliche Kerzenhersteller unterschiedliche Empfehlungen - dürfte m.E. mit dem Material der "Unterlagscheiben" an diesen Kerzen zusammen hängen.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AWE62
User seit 03.01.2013
 Geschrieben am 15.09.2014 um 18:54 Uhr
Vielen Dank
Hallo Ullim,
zu 1) Du solltes einen Kerzenschlüssel SW16 verwenden, mit dem Du die Kerze aus dem Schacht heben kannst. Sollte das eine Nuss mit Gummimanchette sein, unbedingt darauf achten dass diese beim Einschrauben der neuen Zündkerze auch wieder mit raus kommt. Du wärst nicht der Erste, der den Gummi mit der Montage der Zündspule über die Kerze drückt, es zu spät bemerkt und dann Probleme hat, ihn wieder herauszubekommen.
zu 2) 10 NM erscheinen mir persönlich sehr wenig. Aber im Zweifel würde ich welche kaufen, die annähernd den 23 NM entsprechen.
zu 3) Ich habe keine Bosch sondern BERU Z359 12F-5NPUR2T mit 20 NM verbaut.
Den Kerzen- Schacht sauge ich vor dem montieren der Kerzen immer mit dem Staubsager aus. Alternativ kann man auch mit einem Kompressor ausblasen. Hauptsache es fällt kein Schmutz in den Motorraum.
Viel Spaß beim Schrauben!
Viele Grüße aus Heyro - City
AWE
Hoffnung ist ein Zustand, der vorrangig auf Mangel an Information beruht.
  E-Mail an AWE62    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 15.09.2014 um 19:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 15.09.2014 um 20:05 Uhr ]
Es gibt verschiedene Kerzentypen. Abdichtung über einen Konus oder eine Dichtscheibe, die verwendeten Drehmomente sind da natürlich unterschiedlich.
Guck mal in ein Handbuch, auf den Seiten der Kerzenhersteller oder hier im Forum wird sich sicher auch etwas finden.
Ist zwar für den 170er aber sicher nicht ganz verkehrt.
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=776&mode=&order=0&thold=0
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=530&mode=&order=0&thold=0
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
 Geschrieben am 15.09.2014 um 21:11 Uhr
Mir sind die Kerzenschlüssel mit integrierten Federblechen. die mit dem Korpus des Schlüssels fest verbunden sind daher lieber
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
   AWE62
 Geschrieben am 15.09.2014 um 21:34 Uhr
Beste Grüsse
Hubert
Guten Abend Hubert,
...mir sind die anderen auch lieber, deshalb habe ich ja geschrieben "Sollte das eine Nuss mit Gummimanchette sein..."
Aber mir ist noch etwas anderes eingefallen...gilt vorangig für die alten Kerzen...
Ich würde eine einmal herausgeschraubte Zündkerze kein zweites mal wieder verwenden.
Der Dichtring wurde bereits einmal zusammengedrückt und ich habe die Erfahrung gemacht, dass trotz richtigem Anzugsmoment keine richtige Abdichtung erfolgt. Erkennen kann man dies dann an den Schmauchspuren.
AWE
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 18.09.2014 um 19:29 Uhr
Gut, ich habe nun den richtigen Kerzentyp von Bosch für meinen SLK. Bleibt aber ein Problem, und zwar habe ich einige Schwierigkeiten das richtige Werkzeug zu finden..
Ist jemand mal so nett und postet mir einen zuverlässigen Drehmomentschlüssel und den passenden Kerzenschlüssel dazu? Eventuell online zu kaufen...
Nochmals vielen Dank an alle!
   MyFirstSLK
 Geschrieben am 18.09.2014 um 20:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 18.09.2014 um 20:02 Uhr ]
Hi Ullim,
Schlüssel SW (Schlüsselweite) 16 siehe Posting #2
Beim Drehmomentschlüssel kannst Dich verausgaben, wenn Du was rechtes willst.
Es gibt auch billige, aber die haben halt mordsmässige Toleranzen.
Ich habe fast alle Nüsse auf 3/8", daher auch mein obiger Tip.
Mit sowas
http://tinyurl.com/pmgfcck
bist günstig dran, fängt aber erst ab 28nm an auszulösen. Dafür kannst den bis über 200nm ratschen.
Für einen feiner dosierbaren musst Du i.d.R. etwas mehr investieren.
z.B. http://tinyurl.com/lqgybsj
Die Beiden sind aber Noname-Geräte.
Für einen Marken-Drehmomentschlüssel kannst das 2-3fache rechnen.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
   AWE62
 Geschrieben am 18.09.2014 um 20:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 18.09.2014 um 23:51 Uhr ]
Guten Abend Ullim,
sehr gut sind (aber wie von Hubert geschrieben auch viel teuerer)
Gedore 5 - 50 NM
http://www.ebay.de/itm/171458572623
Hazet 10 - 60 NM
http://www.ebay.de/itm/111461058617
(Links vom Modteam gekürzt)
Dann fehlen noch Verlängerung und Zündkerzenschlüssel.
AWE
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 18.09.2014 um 20:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 18.09.2014 um 23:46 Uhr ]
Ich habe so was gefunden:
http://www.ebay.it/itm/291240455116
(Link vom Modteam gekürzt)
Kostet halt einen 100er... Sollen es genau 23NM sein ist ein billiges Instrument wohl nichts oder?
Dazu noch einfach eine 16er Nuss oder einen Besonderes Teil um Kerzen zu montieren?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1222
Mitglieder:  13
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.808
