HiFi und Telecom » » Thema: R171: original Mikro nutzen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.09.2014 um 15:05 Uhr
| Hallo Zusammen !!
ich habe in meinem 171er in der Innenleuchte 2 eingebaute Mikros die ich gerne nutzen möchte.
Ich habe bei mir ein Kennwood verbaut und es geht ein Mikrokabel vom Radio bis zur Innenleuchte bzw. Spiegel. Am spiegel selbst ist dann das Mikro angeklebt, möchte dieses gerne entfernen und die eingebauten Mikros in der Innenleuchte nutzen.
Wie kann ich am besten vorgehen?
benötige ich überhaupt 2 Mikros?
An den original Mikros sind auch noch die original Stecker dran, die dann wohl abgeschnitten werden müssten. Diese liegen einfach unter der Leuchte nicht angeschlossen.
Werden diese normalerweise in die Innenleuchte eingesteckt ? oder wo gehören diese Dran?
Es war mal ein Aps 50 drin gewesen, so steht es zumindest im Datenbalatt.
Möchte auch noch zusätzlich den original verbauten GPS Empfänger nutzen, falls möglich.
Bei mir ist alles einfach dopplet verbaut und möchte ein wenig aufräumen und soviel wie möglich in original nutzen und den Zubehör GPS Empfänger, Mikro rausschmeißen.
Vieleicht hat ja jemand ein Tipp ??
danke im voraus
jockel
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.09.2014 um 13:08 Uhr
| Hat niemand eine Idee?
Habe heute mal die Innenleuchte ausgebaut und ein Foto vom Stecker der Mikros gemacht. Es sind beide Mikros an dem 4 poligen Stecker angeschlossen, leider liegt nirgenwo das passende Gegenstück.
Es doch bestimmt einen Leitungssatz für die Mikros ?
Die Frage ist nur, ob es nur ein einfacher Leitungsatz für die Mikros ist oder ein kompletter Audio-Leitungssatz ist.
Ansonsten gibt es ja nur die Möglichkeit den Stecker der original Mikros abzutrennen und das Zubehör-Mikro ebenfalls und eine neue Stckverbindung anzubringen. Sollte eigentlich funktionieren, oder?
Das Zubehör-Mikro liegt ja bereits schon bis zu Innenleuchte.
Möchte auf jedenfall auch noch die hinteren original MB Lautsprecher noch gegen Klangvollere tauschen, hat da vieleicht einer schon etwas anderes verbaut mit deutlicher Steigerung?
Ist ja leider nicht viel Platz hinter der Abdeckung, gibt es überhaupt vernünftige Lautsprcher in der größe (65mm).
Habe die hinteren zur zeit ausgeschaltet, das Sie wie eine Colabüchse klingen.
Die Lautsprecher in den Türen sind für mich völlig ausreichend und die Lautsprecher im Fußraum schalten sich ja nur beim telefonieren ein und die anderen verstummen. Funktioniert auch wunderbar, nur hinten ist es Müll.
Wäre Super, wenn mir jemand tips geben könnte.
jockel
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 15.09.2014 um 15:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 15.09.2014 um 15:01 Uhr ]
ich habe das NTG1 im Auto und dazu aber nur ein serienmässiges Micro in dem Innenspiegel.
Dieses ist -wenn ich mich recht erinnere - über eine extra Steckmöglichkeit nur für das Micro mit dem Kabelbaum verbunden, der die rechte A-Säule hochläuft und rechts neben dem Innenspiegel die Verbindung zu diesem herstellt.
Schon mal die ganze Blende über der rechten Sonnenblende entfernt und geschaut, ob die Steckbuchse für das Micro sich irgendwo dahinter versteckt?
Hier meine Threads zu meinem Umbau:
http://tinyurl.com/nt69d64
http://tinyurl.com/qzwfshz
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.09.2014 um 15:25 Uhr
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Hallo Hubert!!
Im Innenspiegel? Du meinst wohl Innenleuchte.
Habe alles nachgesehen aber nirgendwo ein Steckplatz gefunden, ich nutze auch ein anderes Radio mit Navi Kennwood DNX ????.
Die Innenleuchte ist auch aus einenm anderen Fahrzeug da Sie mit EDW verbaut gewesen war, habe ich diese gebraucht gekauft. Es waren sogar die Mikros drin.
Wie bereits schon geschrieben, war bei mir mal das Aps 50 verbaut, von daher dachte ich das alle Kabel bereits liegen.
Wenn ews den Kabelsatz nur komplett gibt, werde ich mir wohl selbst eine Steckverbindung basteln um das angeklebte Mikro am Spiegel zu beseitigen.
jockel
| Geschrieben am 15.09.2014 um 15:39 Uhr
| Hi Jockel,
nein, war schon richtig geschrieben.
Mein Kleiner hat das Micro im Innenspiegel.
Ich denke, das das Micro im R171 bei Vorrüstung Telefonie im R171 immer im Innenspiegel plaziert ist. Und daher auch an dem Kabelbaum zum Innenspiegel die Steckbuchse zu finden sein sollte, sofern diese auch bei Fahrzeugen ohne die SA UHI Telefonievorbereitung im Kabelbaum integriert ist.
Siehe auch meine verlinkten Threads.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.09.2014 um 15:53 Uhr
| Was soll ich sagen bei mir sitzen die beiden Mikros in der Innenleuchte neben der EDW. Von außen sind auch in der Schwarzen Blende extra Schlitze eingebracht.
Wenn tatsächlich der Stecker im innenspiegel eingesteckt werden sollte dürfte es aber bei mir immer noch nicht funktionieren, da ich kein original Radio drin habe und es muss ja irgendwie das Mikro mit dem Kennwood verbunden werden durch den anschluss hinterm Radio, oder sehe ich das falsch?
Ich benötige definitiv eine seperate Verbindung vom Mikro (Stecker) bis zum Radio.
(hinten, Mikroanschluss) Dann solte es funktionieren.
Ich habe gedacht das es extra ein Kabelstrang dafür gibt.
Ich wusste nicht das es verschiedene original Mikros gibt (Innenspiegel und Innenleuchte).
jockel | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.09.2014 um 16:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jockel23 am 15.09.2014 um 16:11 Uhr ]
War gerade nochmal in der Garage und nachgesehen, am Innenspiegel ist keinerlei Anschluss.
Deweiteren ist das Kabel von den Mikros auch viel zu kurz um bis zum Innenpiegel.
oben links original Mikro, oben rechts original Mikro, unten in der Mitte ist das Zubehör-Mikro
| Geschrieben am 15.09.2014 um 17:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 15.09.2014 um 17:42 Uhr ]
klar, wenn Deine Innenbefunzelung "...Die Innenleuchte ist auch aus einenm anderen Fahrzeug da Sie mit EDW verbaut gewesen war, habe ich diese gebraucht gekauft. Es waren sogar die Mikros drin. ..." ist diese halt keine originale R171-Leuchte.
Mit ging es darum, dass die R171 mit UHI-Vorrüstung deren Micro in dem Innenspiegel haben und dazu die Leitungsverbindung zum Comand eben in dem Leitungsbaum liegt, der an der rechten A-Säule hoch zum Innenspiegel geht.
Du könntest m.E. schon Deine Micros anstelle des losen Micros verwenden.
Musst halt darauf achten, dass die Micros identisch sind.
Es gibt:
- Verstärker-Elektred-Micros (3pol. Anschlüsse)
- normale Elektred-Micros (2 pol Anschlüsse)
Wenn Dein loses Micro die identische Anzahl an Anschlüssen hat, wie die in Deiner Leuchtenblende verbauten, dann kannst die Micros in der Blende an der Leitung des losen Micros verwenden.
Ich würde auch, wie Du schon planst, dazu das Kabel am losen Micro abtrennen, dieses zerlegen, um zu prüfen, welcher Draht an welchen Kontaktpunkt des Micros führt und die Drähte polrichtig mit dem Elektred-Micro der Innenleuchte zusammen knoten.
M.E. reicht es dann auch, nur das fahrerseitige Micro anzulöten.
Aber Du könntest auch das lose Elektred-Micro vorsichtig aus seiner Plastikbox befreien und nur das Micro selbst in die Aufnahme der Leuchte kleben.
Müsste passen - die Elektred sind meist mit identischem Durchmesser und Bauhöhe.
Wäre vielleicht der einfachere und sicherere Weg, wenn das lose ohnehin gut funktioniert.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
User seit 17.09.2009
| | Anonym :856 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
