Tipps und Technik R170 » » Thema: Geräusch beim Hochfahren der Seitenscheibe |
User seit 21.05.2014
| Geschrieben am 10.09.2014 um 18:42 Uhr
| Hallo Leute,
seit heute habe ich ein (hoffentlich kleines) Problem an meinem 200 K FL bemerkt. Beim Hochfahren der Seitenscheibe auf der Fahrerseite gibt es, wenn die obere Endposition erreicht wird, ein metallisches "Klong", egal ob Dach offen oder geschlossen bzw. Fahrertür offen oder geschlossen. Es hört sich so an, als würde jemand mit einem Gegenstand sachte gegen eine leere Blechdose schlagen. Die Seitenscheibe scheint ansonsten gut justiert zu sein. Hat jemand so etwas auch schon einmal gehabt oder eine Vermutung, was das nun wieder sein kann? Vor der Demontage der Türverkleidung scheue ich noch etwas zurück, aber vielleicht gibt es keine andere Möglichkeit, um nach der Ursache zu suchen.
Jürgen | Antworten
E-Mail an Astronom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 11.09.2014 um 20:00 Uhr
| Ja, Dirk, gestern bin ich schon einmal nach Problemen mit dem Gestänge der Türentriegelung und dem Hochtönerkabelstecker bis zur Filzdämmung und der darunter befindlichen Plastikfolie vorgestoßen, dann habe ich mich nicht mehr weiter getraut, zumal es draußen schon dunkel wurde. Also bis zum Wochenende warten, dann starte ich einen zweiten Anlauf. Klebt die Plastikfolie eigentlich wieder, wenn man sie einmal entfernt hatte oder muss ich mir noch irgendwelchen Kleber besorgen?
Jürgen | Antworten
User seit 09.07.2009
| Geschrieben am 11.09.2014 um 22:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 12.09.2014 um 12:45 Uhr ]
Hallo Jürgen,
Du kannst die Folie wieder drandrücken und die hält auch,
ohne einen anderen Kleber.
Gottfried
Jürgen
230 Kompressor, Bj . 07.1998 Mod Edit: Zitatformatierung repariert | Antworten
E-Mail an Gotti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 13.09.2014 um 19:26 Uhr
| Hallo und danke an alle, die mir Tipps gegeben haben. Gestern hatte ich alles auseinander, Folie ab, das Problem war aber ganz schwer zu identifizieren. Alles saß fest, keine losen Schrauben oder Muttern gefunden. Irgendwann fiel mir dann beim Peilen durch eine kleinere Öffnung mittig und im unteren Drittel der Tür ein Bowdenzug oder Ähnliches auf, der am Ende von einer Spiralfeder ummantelt ist. Bei jeder motorischen Bewegung des Fensters wird diese Feder ein wenig ausgelenkt. Kommt das Fenster am oberen Anschlag an, ist die Auslenkung am größten. Spiralfedern machen bekanntlich schon mal Geräusche, die Lösung war daher simpel: ein Sprühstoß WD 40 auf die Feder, danach war das blecherne Geräusch beim Hochfahren dauerhaft weg.
Jürgen | Antworten
| | Anonym :1264 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
