Tipps und Technik R170 » » Thema: Aussetzer nach Batteriewechsel
 Geschrieben am 06.09.2014 um 13:42 Uhr
Ich habe die entladene Batterie durch eine neue ersetzt.
Seither nimmt er kein gas mehr richtig an und dreht nicht über 4000 UPM.
Die Gangwechsel erfolgen auch sehr spät. Es scheint er läuft in einem Notprogramm.
Hilfe.... was muss ich tun!!!
Grüße Gerri
  E-Mail an Gerri    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 06.09.2014 um 14:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 06.09.2014 um 14:37 Uhr ]
Hallo Gerri
ich würde das Ganze noch mal machen.
Batterie abklemmen, halbe Stunde warten, Batterie wieder anklemmen, halbe Stunde warten und dann erst mal Zündung ein und warten bis sich die "Systeme" wieder angelernt haben.
Lenkwinkelsensor und Fensterheber wirst du dann warscheinlich auch noch anlernen müssen.
guck mal hier ganz unten, auf der Seite 2
http://mbslk.com/modules.php?op=modload&name=faq&file=index&action=faq_anzeigen&rubrik=12
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 06.09.2014 um 14:54 Uhr
Moin!
Das MSG muß durch den LMM neu angelernt werden... braucht bis zu 50km, bis alles wieder so flutsch wie vor dem Batteriewechsel. Die ersten 10km kann der SLK dabei wie ein Sack Nüsse laufen. Eine 12V-Einspeisung, zB. über den Zig.-Anzünder, lässt diese Probleme nicht auftreten.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 06.09.2014 um 15:41 Uhr
Hallo Moritz,
danke für den Link. Ich probiere das jetzt aus und klemme die Batterie noch mal ab.
Hallo Uwe,
auch Dir Danke, die Fensterheber funktionieren, ich denke da muss ich nichts machen
LG Gerri
 Geschrieben am 06.09.2014 um 16:48 Uhr
Hallo Moritz,
habe wie beschrieben die Batterie abgeklemmt und 15 Min gewartet dann angeklemmt ,ca.5 Min. gewartet und gestartet. Unverändert! Bei 4000 Upm ist Schluß.
Gibt es noch eine Empfehlung???
   lennon
User seit 26.09.2002
 Geschrieben am 06.09.2014 um 17:35 Uhr
nur so nebenbei: Im Stand ist immer Schluss bei 4000 ...
sG, Andy
"Es ist 6 Uhr in der Früh, so früh auf stehst du nie, die gesellschaftliche Basis geht zur Arbeit während der größte Teil vom Überbau noch ratzt, weil der war gestern blau, zuviel Chianti, zuviel gelabert" (Ringsgwandl)
http://www.huk.de/vm/andreas.krimm
  E-Mail an lennon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 06.09.2014 um 18:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 06.09.2014 um 18:20 Uhr ]
Stimmt und erst mal genauer lesen.
Die 5 min sind für das Anlernen gedacht, also Zündung an und warten.
Etwas mehr Geduld bitte.
Dann erst mal bitte Lenkwinkelsensor anlernen.
Abklemmen > warten, anklemmen > warten ( würde ich zur Sicherheit machen ), dann Zündung an, nicht starten sondern warten, dann erst mal Zündung aus ( glaube ich zumindest ) und dann starten.
LWS anlernen und dann testen.
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 06.09.2014 um 18:22 Uhr
Ich meine, Gerri hat den PreFL, da braucht man den LWS nicht anzulernen.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
   kauba1
 Geschrieben am 06.09.2014 um 18:29 Uhr
Meine Vermutung: http://tinyurl.com/nlz8gmw Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 06.09.2014 um 20:30 Uhr
Ihr macht mir Spass! Erst vergesse ich das Innenlicht auszumachen und denke das ist mit einer neuen Batterie (sie hat 8 Jahre gehalten) erledigt. Jetzt soll noch der LMM kaputt sein! Kann das sein dass der bei Spannungsausfall was abbekommt???
Frustrierte Grüße von Gerri
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :888
mbslk.de ... The SLK-Community27.439.927
Ja, habe ich
Ja, mache ich
