Tipps und Technik R170 » » Thema: PreFL Dach an Beifahrer-A-Säule undicht
   Marcus
User seit 20.08.1999
 Geschrieben am 05.09.2014 um 08:04 Uhr
hi
wenn mein SLK (bei natürlich geschlossenem Dach) im Starkregen steht, tropft es am oberen Ende der A-Säule rein. Da ist so eine Verdickung - an der unteren Kante davon kommen die Tropfen. Ich habe das mit dem Gartenschlauch getestet. Nach dem Starkregen war der Beifahrerfußraum spürbar nass. Was muss ausgetauscht werden, damit es von innen nicht mehr nass wird? Hatte jemand schon mal sowas? Die Dachdichtung sieht augenscheinlich okay aus. An den Dichtungen wurde noch nie etwas gemacht. Derzeit fahre ich den Wagen nicht mehr.
Marcus
SLK 200 PreFL Bj 12/99
  E-Mail an Marcus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 05.09.2014 um 09:03 Uhr
Vermutlich ist der Ablauf in dem Gummi verstopft. An dieser kleinen Gummi-Regenrinne ist ein kleines Loch, wo das Wasser in das Gummi läuft. Hier mal mit Pressluft durchblasen.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
   Belly
User seit 04.02.2010
 Geschrieben am 05.09.2014 um 12:26 Uhr
Beste Grüße
Und ALLE Schrauben der Zierleisten nachziehen. Dafür müß Du die Dichtung von den Leisten lösen ( um die wieder reinzudrücken bischen mit Spüli benetzen und reindrücken ). Bei mir war auch lange Zeit das an der Fahrerseite reintropfte aber komischerweise nur bei Nieselregen. Bei Platzregen kamm nix rein. Als ich dann irgendwann auf die Spürensuche gegangen bin müßte ich feststellen das es sich einiges an Dreck oben in der Ecke angesammelt hat und ALLE Schrauben gelockert waren. 2 von dennen habe ich gegen größere/dickere getauscht da sie nur drehten und nicht fassten. Nach der Behandlungskur kein Tropfen mehr. Dieses Sommer im Urlaub das gleiche Spiel an Beifahrerseite. Die Kur wiederholt, paar Schrauben getauscht und Ruhe ist.
Grüß Belly
ALK 200 preFl Bj.98 Schwarz
  E-Mail an Belly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HW
User seit 30.10.2012
 Geschrieben am 05.09.2014 um 14:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HW am 05.09.2014 um 14:50 Uhr ]
Ich hatte genau das Selbe Phänomen.
Ich habe den Kanal mit dickem Lötzinn vorsichtig versucht freizufummeln, aber er war nicht verstopft, das Lötzinn ging in einem Stück durch den kompletten Kanal.
Abhilfe schaffte wiederholtes Pflegen aller Dachdichtungen mit dem Spezialmittel von Mercedes.
Hans-Walter
SLK 170 230 Kompressor Automatik, Pre Facelift, Baujahr 1997 mit Oelstoppkabel und großer Riemenscheibe.
https://www.facebook.com/Hobbywelszucht
  E-Mail an HW    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Belly
 Geschrieben am 06.09.2014 um 10:36 Uhr
Hallo Hans Walter,
bei mir war auch kein Ablauf verstopft sondern das Dreck hat sich in der Ecke zwischen Dichtung und Rahmen gesammelt und so einen Spalt verursacht ( da die Schrauben nicht mehr fest waren ) durch den das Wasser sickerte. Da hilft auch keine Spezialgummipflegemittel von .
Grüß Belly
   HW
 Geschrieben am 06.09.2014 um 23:07 Uhr
Jo, stimmt!
Aber wenn das nicht der Fall ist kann die Gummipflege gute Dienste leisten.
Hans-Walter
User seit 04.05.2012
 Geschrieben am 08.09.2014 um 10:41 Uhr
Guter Tipp Belly... da ich das Problem mit dem reintropfen auch habe (meine Dichtung aber perfekt geschmeirt ist), könnte es das bei mir auch sein.
Mal alles demontieren...
http://www.highend-computer.de
  E-Mail an jcool    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 15.07.2011
 Geschrieben am 08.09.2014 um 12:03 Uhr
Das Problem habe ich auch öfter mal.
Kannst du etwas genauer erklären welche Dichtung du wie abziehst? Wo befinden sich die Schrauben, die sich lockern?
Vielen Dank!
  E-Mail an Beri    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rian
Forensextaner
Forensextaner
User seit 13.12.2009
 Geschrieben am 10.09.2014 um 13:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von rian am 10.09.2014 um 13:08 Uhr ]
das Problem habe ich an der Beifahrerseite an A- und B-Säule: Es tropft. Seit einigen Wochen ist es so, dass wenn ich losfahre es am Dach unter der Verkleidung wahrlich rausfließt. Muss da undbedingt vorm Winter schauen.. Dach-Dichtungen habe ich parat liegen falls da was spröde sein sollte.
Beri: Schau mal hier: http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=80797&forum=5
und hier: http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=22696&forum=5&start=40&highlight=scheibendichtung
  E-Mail an rian    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Marcus
 Geschrieben am 18.09.2014 um 20:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marcus am 18.09.2014 um 20:24 Uhr ]
hi
ich habe heute mal den 170er aus der Garage gefahren und das Dach geöffnet. Hab mir die Dichtungen angeschaut und abgeputzt. Die sahen eigentlich gut aus. Ich habe nichts abmontiert. Hab auch Fotos gemacht. Evtl. geh ich mal mit Pressluft daran.
Marcus
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1217
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.391.435
