Tipps und Technik R170 » » Thema: Gekürzte Stossdämpfer
 Geschrieben am 12.05.2004 um 10:25 Uhr
Moin...
Hat jemand Erfahrung mit gekürzten Stossdämpfern a la Koni/Bilstein/Sachs ?
Hat sich in der Höhe etwas getan und wie ist das Fahrverhalten ?
Interessant wäre noch wenn auc eine 30mm Tieferlegung verbaut wäre !
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle and famous Windmills !
   lennon
User seit 26.09.2002
 Geschrieben am 12.05.2004 um 10:36 Uhr
Hi Andreas,
laut Aussage von Bilstein auf der TuningWorld kommt das Auto mit den gekürzten Dämpfern ca. 0,5 - 0.8 cm höher. Das hält mich bisher auch noch von der Umbauaktion ab. Bei meinem Wagen (200K) sind 30mm Eibachs mit den Einser-Gummis verbaut und er ist vom Niveau her jetzt eigentlich genau so wie ich ihn mir vorstelle (Bild siehe Fahrerverzeichnis).
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
  E-Mail an lennon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-32
User seit 24.04.2003
 Geschrieben am 12.05.2004 um 10:54 Uhr
hallo,
sorry verstehe ich das richtig ??
höher, wieso das und wie soll sich das bei mir mit dem fahrwerk auswirken ?
fahre 30er inden-federn mit dazugehörenden bilstein(for HR) dämpfern.
meiner ist schon tiefer,
gruss andreas
  E-Mail an SLK-32    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.05.2004 um 10:56 Uhr
Moin Lennon
Höher ?
Wie das denn ?
Gruß Andreas
   Chris27
 Geschrieben am 12.05.2004 um 10:59 Uhr
hallöchen,
ja das stimmt und deckt sich mit den erfahrungen, die ebi230, daro22 und ich gemacht haben (alle mit bilstein und unterschiedlichen federn). die bilsteins heben das fahrzeug in der tat ein kleines stück an.
koni gelb hingegen (nicht gekürzt!) lassen das fahrzeug laut einiger amerikanischer slk fahrer tiefer sinken
grüsse
chris
Ist er zu laut, bist Du zu weich
  E-Mail an Chris27    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Artur
 Geschrieben am 12.05.2004 um 11:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Artur am 12.05.2004 um 11:50 Uhr ]
Ja. Vor 3 Jahren habe ich Eibach Federn+Stabis bei 44tkm einbauen lassen, vor einem halben Jahr die gekürztem Bilstein Dämpfer bei 106tkm.
Hat sich in der Höhe etwas getan ...
Keine Ahnung, ich habe nicht nachgemessen Ich habe aber auch vor der Tieferlegung nicht nachgemessen, da die Höhe des Fahrzeugs nicht ausschlaggebend war...
...und wie ist das Fahrverhalten ?
Im direkten Vergleich vorher-nachher wird der Wagen spürbar härter, allerdings waren die Seriendämpfer auch nicht mehr die neusten. Beim Bremsen/Beschleunigen wippt die Karosserie deutlich weniger, Kurven mach mit den Dämpfern noch mehr Spaß - wird nur Zeit, daß endlich die Winterreifen den Platz im Keller mit den Sommerrädern (Serie 16" ) tauschen
s.o. Wenn ich mich recht erinnere, steht auf der Bilstein Web-Seite, daß die gekürzten Dämpfer *nur* für tiefergelegte Fahrzeuge vorgesehen sind, die normalen Dämpfer gehen in Fahrzeuge mit Normallage und Tieferlegung.
Viele Grüße,
Artur
  E-Mail an Artur    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LuckySLK
 Geschrieben am 12.05.2004 um 11:52 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin Lennon
Höher ?
Wie das denn ?
Gruß Andreas
Erklärung:
Bilstein: Einrohrdämpfer mit bauartbedingtem Gaspolster. Der Druck des Gaspolsters hebt die Karosserie etwas an, soweit die Maße der Dämpfer sich in etwa gleichen.
Koni: Zweirohrdämpfer ohne Gaspolster.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   X-T-C
 Geschrieben am 12.05.2004 um 13:50 Uhr
ACHTUNG! Wir arbeiten gerade daran.
Es läuft gerade ein Versuch mit speziellen KONI-Dämpfern, die wir für den SLK ins Programm aufnehmen wollen. In Zusammenarbeit mit der Fa. KONI testen wir gerade G E K Ü R Z T E ! Stossdämpfer für maximale Tieferlegung. Wenn alles klappt, können wir in ein paar Wochen ein Komplettfahrwerk mit eigenen XTC-Federn anbieten... Die Tieferlegung entspricht dann in etwa dem Extremfahrwerk mit den B&G Federn (siehe Chris27). Unsere Federn sind dann auch für die Verwendung im 320er geeignet...
Gruss, Werner
http://www.x-t-c.com
mbslk@x-t-c.com
Tel.: 0 96 21 / 67 37 67
  E-Mail an X-T-C    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.05.2004 um 14:07 Uhr
Moin..
Klingt interessant, Werner..bitte teile uns das Ergebnis in Wort und Bild mit wenn es soweit ist
Gruß Andreas
 Geschrieben am 29.05.2004 um 10:31 Uhr
Moin Werner
Gibt es schon Neues von der Testphase ?
Die Diskussion über die Bilstein Dämpfer und die Anleitung von Mekkes zum Wechsel dieser "Shocks" lassen das Thema immer akuter werden.
Meine Dämpfer sind 71000km alt bei einem Federwechsel von geschätzten 35000km--ein Austasch wäre daher schon sinnvoll.
Wäre an den Konis interessiert.
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1048
mbslk.de ... The SLK-Community27.455.839
Ja, habe ich
Ja, mache ich
