Tipps und Technik R170 » » Thema: ZV öffnet selbständig das verriegelte Fahrzeug!
User seit 19.03.2012
 Geschrieben am 31.08.2014 um 18:36 Uhr
Ich habe massive Probleme mit meiner ZV. Schon seit längerer Zeit lässt sich mein SLK mitder FB nur verriegeln aber nicht öffnen. Mit dem Schlüssel krieg ich die Tür auf und kann so fahren. Wenn ich im Fahrzeug sitze und per FB verriegele und wieder öffne und dann von innen den Türgriff betätige, gehen alle Türen, Kofferraum und Tankdeckel auf.
Seit gestern habe ich das Problem, dass sich der Wagen von selber entriegelt nach ein paar Minuten. Da ich Laternenparker bin brauch ich dringend einen Tip, wie ichdas abstelllen kann.
Habe die PSE schon ausgebaut, alles ist trocken und nichts korrodiert. Sicherung 26 auch ok. Liegt es vielleicht an der Ansteuerung über den CAN Bus? Hatte bisher auch noch keinen Fehler im Fehlerspeicher deswegen...
  E-Mail an Daysinjune    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 01.09.2014 um 07:29 Uhr
Moin!
Gehen wir 'mal davon aus, daß die PSE wirkl. 100% ok ist...
- welches Baujahr?
- wie verhält sich die Innenraumlampe?
- welches Radio?
Ciao Uwe
   hausrocker
User seit 08.12.2010
 Geschrieben am 01.09.2014 um 09:25 Uhr
Geht auch das Licht an, wenn das Auto von alleine entriegelt?
Dann würde ich mal die Pins in den Türen nachsehen, evtl. die Türschlossfallen nachstellen. Normal hat man das Problem dann auch während der Fahrt bei Bodenwellen und co.
Ansonsten: Zweiten Schlüssel getestet und das Ergebnis ist das selbe? Geht der Taster zum entriegeln in der Mittelkonsole einwandfrei?
  E-Mail an hausrocker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.09.2014 um 13:14 Uhr
Erstmal danke für die schnelle Rückmeldung. Habe gestern als erste Hilfe die PSE komplett abgebaut damit ich die Nacht über sicher bin.
Mein SLK ist Bj. 2002, keine Alarmanlage. Eingebaut ist ein HubCar System mit nem Kenwood Radio als Headunit.
Zur Innenbeleuchtung kann ich sagen, dass sie nicht angeht, wenn sich der Wagen von selbst entriegelt. Werde aber trotzdem morgen mal die Türkintakte prüfen und die Fangschlösser nachstellen. Der ZV Knopf in der Mittelknsole hat seit dem erstmaligen Ärger seit ein paar Monaten nur sporadisch funktiiniert. Pins runter ging immer, öffnen selten bis nie.
Danke, dass ihr euch Gedanken macht, habe keine Ahnung wo ich ansetzen soll...
LG,
Patrick!
Daysinjune
R170 FL '02 200 Kompressor Aut.
schwarz / magmarot / aluminium
Brabus Monoblock 8 x 17 Zoll
mit Mischbereifung 225/45 - 245/40 R17 V
   umac
 Geschrieben am 02.09.2014 um 07:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 02.09.2014 um 07:23 Uhr ]
Moin!
Ich versteh' nicht, wie man das Problem monatelang ignorieren kann.
Das Öffnungssignal von der FB geht von der Box hinter dem KI per CAN-Bus an die PSE.
Da das Radio am CAN-Bus hängt, würd' ich das zuerst testweise abkabeln.
Die Türkontakte an der B-Säule dürften bei diesem Problem aus dem Spiel sein.
Blinken die Blinker beim öffnen/schliessen per FB?
Btw. der Freundliche kann das per Star-Diagnose feststellen, was dem SLK fehlt. Auslesen und testen dürften bei 150EUR +/- liegen. Das Geld dürfte in diesem seltsamen Fall gut angelegt sein, es sei denn, es findet sich jemand mit einer definitiv guten PSE in Deiner Nähe.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 04.09.2014 um 15:10 Uhr
Update:
Habe gestern die Türschlossfallen nachgestellt, dies war aber nicht wirklich erfolgreich. Beim Schrauben ist mir aufgefallen dass die Türschlossklauen auf der Fahrerseite ziemlich abgenutzt sind. Habe mit den Fingern mehrmals die Klaue in die Schliessposition gebracht und danach jeweils mit dem Türöffner wieder aufgemacht. Jetzt habe ich den Eindruck, dass das Problem mit dem selbstständigen Öffnen bzw. das Nicht-öffnen per FB nicht mehr die ganze Zeit auftritt.
Nun meine Frage:
Können diese Fehler mit einem irgendwie gearteten Defekt in der Funktion des Türschlosses zusammen hängen?
Ciao,
Patrick!
Daysinjune
   umac
 Geschrieben am 05.09.2014 um 06:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 05.09.2014 um 06:54 Uhr ]
Moin!
Ja... aber alle Schlösser glauchzeitig -> eher nein.
Ciao Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1060
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.444.803
Ja, habe ich
Ja, mache ich
