Tipps und Technik R171 » » Thema: Kleiner Fehler große Wirkung |
User seit 29.12.2011
| Geschrieben am 24.08.2014 um 12:51 Uhr
| Ich schreibe hier mal meine Miserie, um jemanden zu helfen, der evtl. die gleichen Symptome hat.
Bis März diesen Jahres lief mein 350er Sportmotor (2006) völlig normal, alles passte.
Nach dem Kundendienst sprang er plötzlich schlecht an. Den Schlüssel einmal kurz drehen, und der Anlasser lief nur ca 1 Sekunde, ging wieder aus, lief wieder ne Sekunde ging wieder aus, bis ich das Spiel stopte und den Schlüssel zog. Nach einem weiteren Versuch sprang er an.
Die Werkstatt erneuerte daraufhin den Nockenwellensensor.
Kurze Zeit später wiederholte sich der Fehler und mir fielen plötzlich so einige Fehlernachrichten im KI auf.
- ESP/ABS nicht funktionsfähig, bitte besuchen Sie die Werkstatt
- Reifendruckkontrolle nicht funktionsfähig, bitte besuchen Sie die Werkstatt
- Airbag / Rückhaltesystem nicht funktionsfähig, bitte besuchen Sie die Werkstatt
Der Hit, die Außentemperatur-Anzeige schrieb für die ersten 10 Sekunden 85°C, dann wieder normal.
Btw. ESP und ABS funktionierte trotz Hinweis, ich habs getestet. Die Luft aus dem Reifen zu lassen, oder das Auto gegen die Wand zu fahren erschien mir dann zu aufwendig um den Rest der Fehlerhinweise zu testen.
Irgendwann, ich weiß nicht mehr wann mir das auffiel, die Einstiegshilfe Sitzmemory funktionierte nur noch beim aussteigen. Beim Einsteigen musste ich meistens selbst auf den Knopf drücken um meine Sitzposition zu bekommen.
Nun, ich fuhr wieder in die Werkstatt und konnte ihn aus beruflichen Gründen eine Woche dort lassen.
Darauf hin erneuerten die mir den Anlasser.
Eine Woche später wieder das gleiche Spiel wie oben.
Dann erneuerte mir die Werkstatt den Außentemperatur-Sensor. Auch das half nichts.
Irgendwann im Juni begann die gelbe Motorfehleranzeige zu leuchten. Ich las das aus mit Tourque. Raus kam irgend ein Temperatursensor. Ich löschte den Fehler, fand jedoch keine Zeit mehr in die Werkstatt zu fahren.
Irgenwann dann kam zu den wirren Infos im KI noch dazu, dass eine fette rote Batterie kam und mich warnen wollte, dass an der Spannung was nicht stimmt. Ich schenkte dieser Anzeige keine Bedeutung, weil ja alles bereits zum spinnen begann.
In den laufenden Wochen kam noch ein paar mal die gelbe Motorfehleranzeige, verschwand aber auch am nächsten Tag wie von Geisterhand.
Dann beobachtete ich zufällig meine Frau, als sie das Auto startete. Die Nebelscheinwerfer (geschaltet als Tagfahrlicht) blinkten im Takt vom Anlasser.
Ufff, die Batterie war doch quasi neu und wurde im März 2014 erneuert. Nudelt mir da irgendwas die Batterie leer?
Ich habe ein Gaspedaltuning, ein Dachmodul und einen aktiven Subwoofer verbaut.
Da ich meiner Werkstatt gegenüber bislang sehr geduldig war, wollte ich es neu anpacken, aber halt auch mal mit Nachdruck. Zuvor musste jedoch abklären, nicht evtl. selbst den Fehler mit meinen Nachbauten verursacht zu haben und wollte die Ströme messen. Ich wollte mich natürlich nicht blamieren.
Batteriekasten auf, und völlig unspektakulär, ..... der Pluspol war nicht fest. Also nicht der ganze Pol, sondern eine Schraube, wo ein weiteres dickes Kabel dran hängt.
Da dämmerte es mir. Die haben beim Batteriewechsel aus unerklärlichen Gründen diese Schraube gelöst und vergessen anzuziehen.
Ich fuhr daraufhin zu meiner Werkstatt um alle Fehler löschen zu lassen, und evtl. zu testen ob nicht irgendwas durch die Spannungsunterversorgung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es war glücklicherweise alles in Ordnung und mein Kleiner läuft seither auch wieder wie ein Glöckchen. | Antworten
E-Mail an TonyDom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.06.2014
| Geschrieben am 25.08.2014 um 13:50 Uhr
| Aus genau diesen Gründen, sehen meine Fahrzeuge nach Ablauf der Garantien keine Werkstatt mehr von innen. Ich bin der Meinung sie in Eigenregie besser und gewissenhafter warten zu können.
Leider gibt es für den SLK 171 kein "So wird's gemacht" Buch aber dafür gibt es ja Foren und diese coole Seite.
http://www.thocon.de/index.htm
Meiner Meinung nach sagt auch ein abgestempeltes Wartungsheft nichts über den technischen Zustand eines Fahrzeuges aus, höchstens über einen nicht manipulierten Tachostand.
Liebe Grüße
Sara | Antworten
E-Mail an Sara Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.09.2009
User seit 03.01.2013
| Geschrieben am 07.09.2014 um 12:03 Uhr
Liebe Grüße
Sara
Hi Sara,
sieh mal hier, falls Dir noch nicht bekannt: http://www.thocon.de/
Ich habe mir das komplette Werk ausgedruckt und mit eigenen Unterlagen ergänzt.
So ist inzwischen ein beachtlicher Ordner entstanden.
Sicherlich am Sinn der Seite vorbei - wegen der enthaltenen Verlinkungen - aber für mich ein tolles Nachschlagewerk. So etwas ist für mich immer "Winterarbeit".
Viele Grüße aus Heyro - City
AWE
Hoffnung ist ein Zustand, der vorrangig auf Mangel an Information beruht. | Antworten
E-Mail an AWE62 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 07.09.2014 um 12:45 Uhr
| Sicher ist das Ganze nicht schön aber ich kann nur allen empfehlen die Garantie so lange zu verlängern wie es geht. Es gibt einfach zu viele Dinge die man selbst nicht machen kann und nur regelmäßige Wartung in einer Werkstatt eröffnet die Möglichkeit ggfl. eine Kulanz von MB zu erhalten.
Ich gehe bei Problemen wie folgt vor.
1. Zunächst hier lesen oder ggfl. das Problem posten.
2. Selbst die Augen offen halten, logisch denken und die Arbeit
einer Werkstatt überdenken. (Wenn ich mir eine Batterie einbauen lasse und habe dann solche Probleme schau ich dort mal hin).
3. Mit der Werkstatt immer diskutieren und die Erfahrungen aus
diese Forum mitteilen.
4. Sollte die Werkstatt hier abwinken würde ich eine andere suchen.
5. Meine Erfahrung mit Niederlassungen sind schlecht ich habe 2 sehr gute Vertragshändler.
6. Wer einfach immer nur seinen Wagen bei MB abgibt nachschauen lässt und abholt ist oft schlecht Beraten.
Ich gehe bei meinem MB Händler mit in die Werkstatt und wir diskutiert dort über alles am Fahrzeug.
Ich stimme zu viele Dinge selbst mal am Wagen nachzuschauen und zu schrauben aber immer schön die Garantie verlängern das zahlt sich am Ende meist doch aus.
LG Henning
2009er AMG 55 , schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
| | Anonym :1117 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
