Tipps und Technik R170 » » Thema: Knarzen aus dem Bereich der Mittelkonsole
User seit 15.04.2007
 Geschrieben am 23.08.2014 um 08:01 Uhr
Guten Morgen,
seit ein paar Tagen hab ich ein starkes Knarzen im Bereich der Mittelkonsole, insbesondere bei unebenen Straßen und bei geöffnetem Dach. Hat jemand ne Idee, wie ich da Abhilfe schaffen kann?
Besten Dank im Voraus.
Rael
  E-Mail an rael    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 23.08.2014 um 10:14 Uhr
Moin!
Geräusche von "Plastik auf Plastik" lassen sich mit dünnem (Klebe)Filz lindern.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 24.08.2014 um 10:32 Uhr
Danke für die Info. Werd ich mal versuchen. Bin nur verwundert, dass dieses Knarzen von heute auf Morgen plötzlich auftritt.
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 24.08.2014 um 10:39 Uhr
Hast du vieleicht deinen Sitz verstellt vor kurzem?
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.08.2014 um 16:48 Uhr
Nein, der ist unverändert.
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 24.08.2014 um 19:56 Uhr
Evtl. ist ne Haltenase durchs Alter gebrochen und deswegen kann sich ein Plastikteil jetzt weiter bewegen. Einfach mal zerlegen, müsste man ja gleich sehen.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.08.2010
 Geschrieben am 25.08.2014 um 07:48 Uhr
Du schreibst nur bei geöffnetem Dach ?!?
Bei geschlossenem ist alles still? Schaltest du die Heizung ein wenn du das Dach auf machst? Wieviel °C Außentemperatur hast du denn ca?
Ich habe aktuell das Problem, dass bei den 18°C die wir haben mein Amaturenbrett am Anfang der Fahrt etwas knarzt, das legt sich aber meist nach 1-2km wieder, ich denke weil dann der Innenraum etwas wärmer wird (u.a. wegen der Heizung)
Gruß Leif
  E-Mail an ShadoX    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 25.08.2014 um 07:58 Uhr
Hallo Rael,
so fing es bei meinem SLK auch an.
Nach einiger Zeit war dann auch noch die Führung des Automatikwählhebels etwas lose (hatte auf einmal Spiel).
Der Fehler kam von der Plastikführung (Plastikscheibe) unter dem Wählhebel.
Hier das Posting:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=64426&forum=5&start=10&highlight=
Vorher war immer ein Knarzen aus dem Bereich der Mittelkonsole zu hören.
Schau dir mal dort die Mimik an
Gruß aus HH
-GONZO-
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.08.2014 um 16:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von rael am 25.08.2014 um 16:21 Uhr ]
Gruß Leif
Sind so ca. 22 Grad Außentemperatur, Heizung ist aus. Wenn ich mit meinem rechten Bein auf die Plastikverkleidung drücke, höre ich das Knarzen auch. Bei geschlossenem Fahrzeug hab ich das Gefühl, dass es deutlich leiser ist. Ans Zerlegen oder den Ausbau der Mittelkonsole plus Filzen trau ich mich nicht so wirklich ran. Bin da nicht so der Experte.
 Geschrieben am 26.08.2014 um 07:04 Uhr
Hm.. also wir reden vom vorderen Teil der Mittelkonsole, dort wo auch die Schaltung und die Schalter montiert sind? Hier kannst du eventuell mit zwei Handgriffen die seitlichen Verkleidungen entfernen und mal von hinten rein schauen, ob du etwas siehst.
Hier eventuell als kleine Hilfestellung: http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=677
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1027
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.445.794
Ja, habe ich
Ja, mache ich
