Tipps und Technik R170 » » Thema: Blinker funktioniert hin und wieder nicht |
User seit 26.08.2012
| Geschrieben am 20.08.2014 um 12:24 Uhr
| Hallo Leute,
ich hatte vor etwa 4 Wochen das erste mal das Problem dass der Blinker(sowohl links als auch rechts) nicht funktionierte... Warnblinke lief ganz normal. Dann nach 2 Tagen funktionierte alles wieder... 3 Tage später wieder nicht... zur Werkstatt.... konnten keinen Fehler finden, es wurde ein Wackelkontakt vermutet also haben die ein wenig gelötet... Fehler war weg... jetzt lief das Ganze 3 Wochen etwa... heute kam der Fehler erneut... Blinker geht nicht, man hört auch das Relais nicht, Warnblinke geht ganz normal.
Hatte sowas schonmal jemand von Euch?
Ich habe nen R170 200 K Bj 2002
LG
Torsten | Antworten
E-Mail an TorstenUN Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.11.2010
User seit 17.10.2009
| Geschrieben am 20.08.2014 um 15:37 Uhr
pewie schrieb:
Hi!
Ist ein bekanntes Phänomen und bei mir genauso.
Blinker links: geht - geht nicht - geht - geht nicht - geht, usw.
Rechts genauso!
Sorry, musste einfach sein, hatte heute einen Kasper gefrühstückt.
Sonnige Roadster-Grüße
Peter
Nur Nullen haben keine Ecken!
Hi Peter,
neee, neee, neee, hab ich gelacht!
Und an Torsten: Im Forum sind etliche Beiträge über Blinkerprobleme. Einfach mal die Suchfunktion bemühen.
Grüße aus Berlin
Rainer, Wanda + Charly | Antworten
E-Mail an Rainer91 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.02.2010
User seit 22.03.2011
| Geschrieben am 24.08.2014 um 21:54 Uhr
| Hallo Thorsten,
bei mir waren die Kontaktflächen, wo die Bremslichtbirnenhalter an den Leiterbahnen der Rücklichteinheiten andrücken, oxidiert/verbrannt. Sauber gemacht, aufgezinnt und seitdem Ruhe und ordentliches Blinken.
Sporadisch war bei mir vor etwa 2 Jahren auch das Blinken ausgefallen, dann war Dauerlicht, und obwohl eigentlich das Bremslicht mit dem Blinklicht wenig zu tun hat, hatte mir der Tip aus dem Forum geholfen.
Gruss Lukas
Gruss Lukas
Wenn jeder Mensch an sich denkt, wird an jeden gedacht und keiner vergessen. | Antworten
E-Mail an Filstalrebell Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.10.2014
| Geschrieben am 01.11.2014 um 11:17 Uhr
| Hallo und moin moin, ich bin der neue
Stolzer Besitzer eines R170 Bj.2003 Final Edition ( so steht es zumindest an der Seite).
Bei mir hat sich nun folgender Fehler eingeschlichen, Blinker geht garnicht mehr Warnblinklich schon. Wenn ich nun einen gewissen Druck mit dem Daumen auf den Schlater für Abblendlicht ausübe dann fänger die Blinker wieder an zu blinken , lasse ich los ist wieder alles dunkel.
Nun zu meiner Frage kann das Problem da liegen was in diesem Beitrag beschrieben steht ?
oder kenn jemand das Problem und kann mir sagen ...da oder da mußt du nachschauen.
Besten dank schon mal für die Antworten ich baue auf eure Erfahrung.
Liebe Grü0e,
Thomas | Antworten
E-Mail an Thomas_S Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 01.11.2014 um 12:57 Uhr
| Hallo Thomas,
erstmal willkommen bei MBSLK und allzeit Gute Fahrt mit Deinem Final Edition.
Nur mal zur eindeutigen Klärung:
Übst Du mit dem Daumen Druck auf den Lichtschalter am Armaturenbrett oder auf den Lenkstockhebel (auch Blinkerhebel genannt) aus damit es wieder blinkt?
Bei erfolgreichem Druck auf Lenkstockhebel liegt der Verdacht nahe, dass dieser defekt sein könnte.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
| | Anonym :708 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
