User seit 12.08.2014
| Geschrieben am 12.08.2014 um 17:24 Uhr
| Servus,
Also ich habe seit Februar ein neuen slk und jetzt sind die ersten 10000 km runter. Nun zeigt mir mein liebes Auto an das der Ölstand überprüft werden soll. Fazit Ölstand an unterer Grenze.
kann das wirklich schon so schnell leer sein? Bei meiner aklassen War selbst nach den ersten 23000 km noch der Ölstand auf einem Top niveau.
Grüße rene | Antworten
E-Mail an rene_slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 12.08.2014 um 18:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 12.08.2014 um 18:35 Uhr ]
N'abend,
leider kann man deinem Posting nicht entnehmen wie hoch der Verbrauch tatsächlich ist. Wie hoch war der Ölstand vor den 10.000km? Wurde das von dir überprüft? Möglicherweise hat er genau 1 Liter verbraucht, also 0,1l auf 1.000km. Da spricht niemand von einem "enormen" Verbrauch.
R172 ///AMG + W176 ///AMG-Line | Antworten
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 13.08.2014 um 11:27 Uhr
| Die Ölfüllmenge beträgt bei dem Motor ja 5,5 Liter. Damit ist dann aber normalerweise nicht der Max-Stand laut Ölmessstab erreicht, normalerweise liegt der Stand dann eher zwischen Min und Max. Ich weiß jetzt nicht, wieviel Öl verbraucht werden muss, um dann den Min-Stand zu erreichen. Aber einen Liter halte ich da durchaus für realistisch, zumal in der Bedienungsanleitung steht, dass bei Erreichen des Min-Standes nur ein Liter eingefüllt werden soll. Der Ölverbrauch hängt auch von der Fahrweise ab, hohe Drehzahlen können zu höherem Verbrauch führen. Bei Neufahrzeugen kann der Ölverbrauch anfangs auch etwas höher liegen, pendelt sich dann aber ein. Mercedes gibt bis zu 0,8 Liter auf 1.000 km als Maximalwert an, dies halte ich schon für hoch. Aber solltest Du einen Liter auf 10 TKM verbraucht haben, sind dies die von Guido erwähnten 0,1 Liter, also nicht sehr viel. Ich würde dies mal die nächsten 5 TKM beobachten, ggfs. lag der Ölverbrauch auch nur am Neuzustand und geht zurück.
Wichtig wäre noch, wann und wie Du den Ölstand gemessen hast. Man braucht für exakte Messungen einen wirklich ebenen Untergrund, leichtes Gefälle verfälscht schon die Anzeige. Des Weiteren nicht direkt messen, wenn man das warme Fahrzeug abstellt, sondern rund eine halbe Stunde warten, bis alles Öl wieder in der Ölwanne angekommen ist.
mm-slk | Antworten
E-Mail an mm-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.03.2009
| Geschrieben am 13.08.2014 um 12:09 Uhr
Wie schon geschrieben, vielleicht lag der Ölstand zwischen Min. und Max. dann wäre der Verbrauch für die Einfahrphase garnicht zu hoch.
Ich würde jetzt mal knapp unter Max. auffüllen und den Verbrauch dann penibel beobachten -> Messung unter vergleichbaren Bedingungen (identische Temperatur, Wartezeit etc.)
Bis Februar, dann würde ja eh der turnusmäßige Ölwechsel anstehen?!
Meine Ölempfehlung: 5W40 mit Freigabe 229.5
z.B. Fuchs Titan SuperSyn Longlife | Antworten
E-Mail an HC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.08.2014 um 19:36 Uhr
| Hallo
Ich wurde schon 2008 als ich meinen letzten SLK 200 in Bremen abholte, darauf hingewisen, das die Erstbefüllung nicht mehr bis Max. aufgefüllt wurde, sondern auf einen Stand zwischen Min. und Max.
Auf Nachfrage sagte man mir, das wäre eine "Einsparmaßnahme" von Mercedes.
Also kann es durchaus sein, dass das auch immer noch so praktiziert wird. | Antworten
User seit 17.04.2011
| Geschrieben am 15.08.2014 um 01:19 Uhr
| Mein 200er (R172) hat seit der Werksabholung (05 / 11) keinen Tropfen von mir gesehen. Neulich fragte ich interessehalber mal den Meister, ob das normal sei: "Aber ja."
Für kleine hässliche Autos ist das Leben zu kurz.
Sechs Toyotas (daher SLKoyota) mit über 1 Mio. problemlosen km - E-Klasse (210) meines verstobenen Vaters - und jetzt parallel R172 SLK 200 (05 / 2011) | Antworten
E-Mail an SLKoyota Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.08.2014 um 10:20 Uhr
SLK172 schrieb:
Moin Helmut,
na, dann hoffen wir mal, dass dein Ölstand nicht durch Benzin im Öl gestiegen ist, so wie es einige hier schon hatten...
Ja, da gibt es ja einen separaten thread zu. Wobei es doch richtig ist, dass sich das Benzin im Öl auf Langstrecken wieder verflüchtigt, oder ? Ich kippe zwischen den Serviceterminen auch kein Öl nach, Ölstand bleibt auch bei nahender Inspektion noch spürbar über min. Also minimaler Ölverbrauch. Nach Benzin riecht es auch nicht. Mache aber regelmäßig längere Urlaubsfahrten mit dem Wagen, demnächst wieder 1.000 km zum Gardasee. Selbst wenn man Bezin im Öl hätte, müsste sich dies doch dann erledigen.
mm-slk | Antworten
