User seit 06.08.2010
| Geschrieben am 05.08.2014 um 10:22 Uhr
man habe ich mich erschrocken. Auf einmal stand die Überschrift im KI - schön in rot und mit Piepton.
Das Fahrzeug läuft aber völlig normal. Der Wagen stand jedoch rund eine Woche und wurde nur kurz bewegt mit Dach öffnen. Ich bin dann gestern abend noch rund 20km gefahren und heute morgen gab es keine Warnmeldung.
Kennt das jemand? War die Batterie wohl etwas schwach auf der Brust? Die Messung der Batterie zeigte heute morgen 12,3 Volt an...was wäre denn normal?
Danke für eure Infos...
der Olaf. | Antworten
E-Mail an moped-ole Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.08.2014 um 10:43 Uhr
| Servus Olaf,
12,3V bei laufendem Motor? Das wäre etwas wenig. Ohne laufenden Motor ist das in Ordnung. Einfach mal im Auge behalten, offenbar ists um deine Batterie nicht mehr zum besten bestellt...
| Geschrieben am 05.08.2014 um 10:50 Uhr
| Hi Olli,
der Motor war noch aus. Hatte auf Schlüsselstellung 1 die R-Taste links 3x gedrückt und dann hat er 12.3 Volt angezeigt. Kann man das auch bei laufendem Motor messen?
Denke auch das die Batterie laaangsam dahin gehen könnte. Es dürfte noch die erste Originale sein...Auto ist von 2005. Wäre also nicht unwahrscheinlich.
Danke dir.
Grüße, Olaf.
User seit 08.10.2002
User seit 11.09.2004
User seit 15.02.2011
| Geschrieben am 05.08.2014 um 13:08 Uhr
| genau das gleiche problem bei mir heute morgen auch,
aber nur für ein paar meter fahrt nach dem kaltstart.
danach kam nichts mehr…
habe auch noch die erste batterie von 2006 drin. wenn man die betriebsanleitung durchliest zu diesem thema bekommt man erst mal einen schrecken, dass der Keilriemen futsch ist?!
solange es nur die batterie ist... | Antworten
E-Mail an Obsidian171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2014
| Geschrieben am 05.08.2014 um 14:43 Uhr
| Wenn diese Meldung bzgl. Batterie/Generator kommt und die Batterie über 12 Volt hat, wenn der Motor aus ist, kommt eigentlich nur ein Fehler in der Lichtmaschine (Kohlen runter) oder im Laderegler (hinten an der Lichtmaschine) in Frage. Solange der Fehler nur beim Starten bzw. kurz danach kommt, sind es sehr sicher die Kohlen. Die werden sich aber jetzt noch schneller weiter abnutzen, irgendwann nützt dann auch keine höhere Drehzahl mehr. Das Problem dürfte sein, jemanden zu finden, der dir nur die Kohlen tauscht. Mercedes wird dir mit Freude einen neuen Generator (der ist immer incl. Laderegler) einzubauen und zu berechnen
Stephan
E-Mail an Ostfriese Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.05.2011
