Tipps und Technik R170 » » Thema: Auspuff wechseln - SLK 230K FL |
User seit 13.04.2011
| Geschrieben am 04.08.2014 um 22:20 Uhr
| Hi Leute,
habe ein Problem, im Auspuff bzw. im Endtopf hat sich irgendein Sieb gelöst. Sobald man jetzt einfach steht und nur Standgas läuft, klappert es richtig nervtötend aus dem Auspuff... War damit bei MB, die meinten man müsste den Auspuff tauschen da man da so nicht rankommt. Was ist da die günstigste Variante für mich? Und wieviel kostest das ca.?
vielen Dank im Voraus!!!
LG | Antworten
E-Mail an theoneandonly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.10.2013
| Geschrieben am 05.08.2014 um 07:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von moods am 05.08.2014 um 07:12 Uhr ]
Sorry,
hab dir da den falschen link geschickt , der von Dir ausgesuchte ist schon der Richtige, aber ich an deiner Stelle würde auch sofort den Vorschalldämpfer wechseln oder aber ganz weglassen
Gruß Reiner
200K EZ 06/01 schwarz, GEN1, LED smoke, Powersrpint, AMG Styl. 3 VA 7 1/2 x 17 225/45 17, HA 8 1/2 x 17 245/40 17 | Antworten
E-Mail an moods Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.02.2014
| Geschrieben am 05.08.2014 um 10:50 Uhr
theoneandonly schrieb:
.....habe ein Problem, im Auspuff bzw. im Endtopf hat sich irgendein Sieb gelöst. Sobald man jetzt einfach steht und nur Standgas läuft, klappert es richtig nervtötend aus dem Auspuff... War damit bei MB, die meinten man müsste den Auspuff tauschen da man da so nicht rankommt........
bist Du sicher, dass das wirklich nur "irgendeinein Sieb" sein soll?
Ich glaube das nicht, denn wenn im Auspuff was klappert, ist meist auch der ganze Teil nur noch Schrott, auch äußerlich!
Das hört sich vielmehr nach einem losen Abschirm- bzw. Luftleitblech an, dass am Auspuff anschlägt. Hört man meist nur im Stand und im Leerlauf, manchmal auch nur dann, wenn man bei getretener Bremse eine Fahrstufe einlegt. Rede hier natürlich vom Automatikgetriebe.
So weit ich weiß, kommt das beim 170er öfter vor und das sollten auch die MB-Werkstätten wissen! War das Auto auf der Bühne und wie intensiv war die Suche? In Frage kommt hier z.B. das Abschirmblech gleich hinter dem Krümmer, dass ist ziemlich schwer zugänglich. Aber ein neuer Auspuff bringt natürlich mehr in die Kasse...!
Wenn ich selbst nicht in der Lage bin das zu prüfen, würde ich mir definitiv eine zweite Meinung einholen.
Michael
SLK 230K Autom. FL 2001, brill.-schwarz/schwarz-yellowstone, designo | Antworten
E-Mail an spidermike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.08.2014 um 12:47 Uhr
| Hi, also vielen Dank erstmal!
Also ich war bei meiner MB Werkstatt und die haben das kurz gecheckt und mir gesagt das es wohl ein Sieb ist im Endtopf. Wenn der Wagen aus ist und ich hinters Auto gehe und leicht am Auspuff wackle, dann hört man das aber auch deutlich das im Endtopf etwas hin und herrutscht... Denke das dass dann wohl stimmen wird.
Wie ist das gemeint mit dem Vorschalldämpfer weglassen geht das so einfach? Brauch ich da noch mehr Teile?
SLK 230K FL | Antworten
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 05.08.2014 um 13:27 Uhr
| Hi Jan,
also dann scheint die Diagnose wohl richtig zu sein, konnte es mir nur schwer vorstellen. Ich hatte ein ähnliches Klappern und habe dann ewig gesucht, bis ich ein loses Abschirmblech hinter dem Krümmer gefunden habe.
Einteiliger Auspuff:
der 170 hatte bis bis zum FL einen einteiligen Auspuff, also quasi nur einen Endschalldämpfer, dann ab FL einen zusätzlichem Mittelschalldämpfer. Eine Lösung um beim 230K den MSD wegzulassen wäre ein gebrauchter oder neuer Auspuff vom 320er. Oder gleich etwas sportlicher: Powersprint in Edelstahl! Der ist Einteilig, hat eine E-Nummer und ist preislich eine gute Alternative. Den müsstest Du bei Ralf Nickolaus, Username hier im Forum RAMIUS, bekommen, bitte selbst mal suchen!
Gruß!
Michael
User seit 25.08.2010
| | Anonym :1277 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
