| Geschrieben am 31.07.2014 um 18:47 Uhr
| ...endlich eine Firma gefunden in Recklinghausen, die mir einen Fussraum Subwoofer verbaut hat.
Rockford Fosgate P3s3x2
Massive Audio NX4
GFK Gehäuse
Kabelkit 20mm²
Kosten 722€
Türlautsprecher wurden schon vor einem Jahr ersetzt. (Focal ???)
Ich weiss, es gibt bessere Anlagen aber für meinen 200er Kompressor
reicht das.
LG Wolfgang | Antworten
E-Mail an Berber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 02.08.2014 um 11:02 Uhr
umac schrieb:
Berber schrieb:
Kabelkit 20mm²
Moin!
Welchen physikalischen Grund hat dieses Kabel?
Ciao Uwe
Das so genannte Joulesche Gesetz besagt nämlich, dass die Wärme, die der Strom erzeugt, proportional ist zum Quadrat der Stromstärke, dem elektrischen Widerstand und der Zeit, während der er fließt.
(Der Verstärker braucht Energie)
Ciao Wolfgang
Vom Wahrsagen lässt sich wohl leben, aber nicht vom Wahrheit sagen.
Georg Christoph Lichtenberg
| Geschrieben am 03.08.2014 um 09:00 Uhr
Moin!
Über 2,5mm² lassen sich problemlos 230V mit 16Ah über 30m übertragen, ohne das da etwas warm wird.
Kommen wir zu den Nachteilen des Gleichstroms... bei 20mm² lassen sich bei 12V 70Ah über 2m übertragen.
... darum ja die Frage - viel hilft nicht immer viel.
Das Kabel will ja auch beschleunigt und abgebremst werden
Ciao Uwe
| Geschrieben am 03.08.2014 um 10:11 Uhr
Moin!
Ciao Uwe
gucke mal...
http://www.mediamarkt.de/mcs/product/AIV-350941-Bull-Audio-EAS-20QMM,48353,460795,835217.html?langId=-3
Habe sowas ähnliches...
... ist ONLINE
| Geschrieben am 03.08.2014 um 11:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 03.08.2014 um 12:43 Uhr ]
Guten Morgen,
also erst mal werden keine 'Ah's sondern 'A's - Ampere.
Zweitens hat ein Kabel mit grösserem Durchmesser, wenn man vom gleichen Material und Litzenaufbau ausgeht, den geringeren Spannungsverlust - was so ziemlich das 'grössere' Übel bei der Stromversorgung im Auto ist.
Bei 4m im SLK habe ich mit nem Vollkupfer-Kabel 0,2V Spannungsverlust von Starter zur KR-Batt. Für die beiden Endstufen mit geregelten Netzteilen kein Thema, für die Genesis bedeutet dies aber immerhin ca 10Watt weniger Ausgangsleistung (zum Vergleich soviel leistet ein x-beliebiges Autoradio pro Kanal..) Deshalb auch 50mm2 Kupfer/Silber 'Geflecht', 2x50mm2 Masseverstärkung, LiMa-Verstärkung etc. Die Amps auch alle durchgehend mit 35mm2 OFC trotz nicht mal <1,5m etc Bei einem 'Mischkabel' / CCA wie es oft bei Kabelkits verwendet wird ist der Verlust noch höher. Warum also Potenzial verschenken..
Mercedes-Benz SL 55 AMG
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
| Geschrieben am 03.08.2014 um 14:53 Uhr
| Die vorderen Lautsprecher trennen bei 80Hz und der Subwoofer arbeitet dann ab 80 Hz.
Das Subwoofer Gehäuse hat 25 Liter und ist gedämmt.
Die Lautstärke reicht mir, sonst muss ich dem Hund Gehörschutz anlegen.
Gruss Wolfgang
