Tipps und Technik R170 » » Thema: ABS Steuergerät am ABS Steuerblock wechseln
User seit 11.06.2011
 Geschrieben am 30.07.2014 um 13:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SchnuffelSKL am 30.07.2014 um 13:10 Uhr ]
Hat das schon mal jemand gemacht ?
Gibt es etwas was man besonders beachten muss ?
Freue mich über Tipps !
SLK R170 200K Exportmodel
  E-Mail an SchnuffelSKL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.06.2014
 Geschrieben am 24.12.2014 um 16:57 Uhr
also auch wenn der Post schon uralt ist: Ich wüsste auch gern, wie das geht. Hast Du´s denn inzwischen gemacht? Frohe Weihnachten
wünscht
Markus
  E-Mail an Bubenze    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 03.09.2008
 Geschrieben am 09.01.2015 um 13:08 Uhr
Das Thema ist ja schon ein paar Tage alt und hat sich vielleicht schon erledigt ? Wenn nicht, ich habe schonmal das Steuergerät auf dem Hydraulikblock getauscht. Dabei handelt es sich aber nicht um das ABS sondern das ESP Steuergerät(Teilenummer müsste Original A1705450132, Ersatzteil A1705450232 sein).
Zum Tauschen einfach den 47 poligen Stecker abziehen, die 4 Torxschrauben rausdrehen und dann das Steuergerät abziehen (ist durch einen Kunststoffdorn in der Hydraulikeinheit geführt). Die Verbindung zum hydraulikblock ist eine trockene und daher ist wirklich nur Steuergerät raus neues rein und fertig.
Frank
  E-Mail an frankrr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tommy30
Forensextaner
Forensextaner
User seit 22.09.2017
 Geschrieben am 14.10.2017 um 17:01 Uhr
Ich muss den Block bzw nur die Steuereinheit die Tage wechseln.... Nur wenn ich die 4 Torxschrauben loshabe, komme ich nicht an einer Bremsleitung vorbei. Die sitzt im Weg....
Hat da jemand einen Tipp? Keine Lust das ganze System zu entlüften. Zumal das ja auch denke ich in einer Fachwerkstatt mittels Pumpe gemacht werden muss. Hab mir sagen lassen das dann jeder einzelne Kanal einzelnt entlüftet werden muss.....
Wer hat es schon so hinbekommen ohne die Leitungen abzumontieren?
  E-Mail an Tommy30    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 14.10.2017 um 17:34 Uhr
warum...weil angeblich der hydraulik block in deinem tollen fehlerprotokoll steht ???
haste im physikunterricht den unterschied zwischen pneumatik und hydraulik gehabt ?
so wie es aussieht nicht
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hr83
Forensextaner
Forensextaner
User seit 01.01.2015
 Geschrieben am 14.10.2017 um 17:37 Uhr
Warum willst Du das Steuergerät wechseln?
Welche Fehlercodes stehen denn im Fehlerspeicher?
  E-Mail an hr83    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tommy30
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.10.2017 um 19:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tommy30 am 14.10.2017 um 20:03 Uhr ]
@ pebu du grosser Obermeister...........
Du bist der einzige der sagt man soll die Kontakte der ASR Steuereinheit neben dem K 40 Modul reinigen ect.....
Hingegen 3 Fachwerkstätten sagen zu mir das es der ABS Hydraulikblock ist....Zudem auch ein User von hier.....
Also erklär mir mal woher du meinst das du der doch so große Allwissende Obermeister bist ? Oder halt deine dummen Kommentare für dich und hilf lieber.....
hatte erwähnt bin Laie und brauche Hilfe.....und keine dummen Kommentare....
florentino aristo
User seit 08.03.2012
Geschrieben am 08.10.2017 um 20:19 Uhr
Bei mir war das vor knapp 2 Jahren. Da war es das ABS/ESP-Steuergerät (Faceliftmodell).
Da kam dann ein gebrauchtes Steuergerät für 500 rein statt eines neuen für 1500.
Da fiel auch der Tacho aus. Zusammen mit dem Dach. Und sämtliche Leuchten die mit der Bremse zu tun haben leuchteten. ABS/ESP, Bremsbelagverschleiß.
******Genau das gleiche hab ich auch..Exact das selbe....Deswegen wechsel ich das*****
Kann nun mal jemand erklären wie ich nur die Einheit wechseln kann? Und was mit entlüften dann ist?
   Toto
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2002
 Geschrieben am 14.10.2017 um 20:45 Uhr
Bitte im Ton mäßigen!
Das erspart dem Mod-Team das Editieren / Löschen von Beiträgen bzw. das Sperren des Threads!
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=271
Andreas
  E-Mail an Toto    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.09.2007
 Geschrieben am 06.11.2018 um 11:27 Uhr
ich glaube Ihr könnte mir helfen.
Das sieht ja schwer nach ABS/ESP Steuergerät an.
Kann ich das reine Steuergerät austauschen.
Muss ich auf etwas achten ?
siehe:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=95432&forum=5
Gruss & Danke
Walter
  E-Mail an WRipley    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :979
mbslk.de ... The SLK-Community27.398.265
Mit Bargeld
