Tipps und Technik R171 » » Thema: X-Car Dachmodul - Keine Funktion nach Einbau
User seit 23.10.2012
 Geschrieben am 30.07.2014 um 09:28 Uhr
Guten Morgen zusammen,
ich bräuchte mal bitte Eure Hilfe. Über die die SuFu habe ich leider nichts gefunden, was mich weiterbringen würde.
Habe mir das Dachmodul AIO von X-Car Style gekauft und es gestern gemäß Anleitung eingebaut. Das hat auch soweit geklappt. Nach Anstecken des Moduls brannte auch die grüne LED am Modul für 5-10 Sekunden und erlosch dann wieder. Laut Anleitung das Zeichen, dass das Modul korrekt angeschlossen ist. Aber dann....
Keine Funktion. Weder über den Schlüssel, den Glücksknopf in der Mittelkonsole und auch nicht über die Aktivierung bzw. Einstellmöglichkeiten im KI
Ich habe dann die Kabel am CAN-Bus-Verteiler wieder getauscht und die Dachsteuerung funktioniert wieder in der serienmässigen Funktion.
Wieder umgesteckt und NICHTS. Die Batterie habe ich bereits abgeklemmt. Bringt auch keine Änderung.
Hat jemand von Euch eine Idee, was noch falsch sein könnte?
Schon mal vorab danke für Eure Hilfe.
Bernd
  E-Mail an triple-rider    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jobelix
User seit 27.06.2014
 Geschrieben am 30.07.2014 um 09:56 Uhr
das Modul muss blinken. Versuch einen anderen CAN-BUS Stecker.
Gruß Jo
R171/SLK280/7G/PreFl
  E-Mail an Jobelix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.07.2014 um 11:12 Uhr
Hallo Jo.
Hab alle durchprobiert. Keine Änderung.
Ausser das jetzt die Reifendruckkontrolle ohne Funktion ist.
Trotzdem danke für den Tipp
Bernd
Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen einige Menschen Mauern und andere Windmühlen...
   kwmainz
User seit 05.03.2008
 Geschrieben am 30.07.2014 um 11:23 Uhr
Hi Bernd,
warum rufts du nicht Andy direkt an....er kann dir mit Sicherheit weiterhelfen
Gruß aus Meenz / Werner
  E-Mail an kwmainz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.07.2014 um 13:42 Uhr
Hi Werner,
danke für den Hinweis. Werde ich jetzt mal machen.
Bernd
   Jobelix
 Geschrieben am 30.07.2014 um 13:59 Uhr
Reifendruckkontrolle musste bei mir nach nach dem Batterieabklemmen auch neu kalibriert werden. Ist aber absolut kein Problem und steht im Handbuch.
Gruß Jo
 Geschrieben am 30.07.2014 um 16:15 Uhr
Gruß Jo
Hi Jo,
Reifendruckkontrolle und ESP haben sich nach einer Runde fahren wieder aktiviert
Gruß aus dem Sauerland
Bernd
Man wird nicht erwachsen....nur die Spielsachen werden teurer
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 01.08.2014 um 09:42 Uhr
Mein Tipp löten statt quetschen, auch bei mir wollte es nicht richtig funktionieren. Und es lag immer an der Quetschverbindung, danach hab ich es verlötet.
Seitdem problemlos und bin sehr zufrieden.
Gruß Carsten
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter!
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.08.2014 um 13:21 Uhr
Hallo Carsten,
herzlichen Dank für den Tipp.
Stehe bereits mit Andy in Kontakt. Mal abwarten was er dazu sagt.
Zumal eine Spannung von 11,2 V (bei ausgeschalteter Zündung) am Modul ankommt.
Bernd
   HR55
User seit 08.07.2011
 Geschrieben am 01.08.2014 um 16:52 Uhr
Hallo Bernd,
auch ich habe das gleiche Modul erst vor kurzem verbaut, funktionierte auf Anhieb. Allerdings habe ich beim ersten ausprobieren einen kleinen Fehler gemacht, Ich habe zu schnell 3x gedrückt.
Man muss vor allem beim ersten Drücken auf dem Schlüssel der Zentralverriegelung etwa 1 Sek. Zeit geben zu Öffnen oder zu Schließen und dann erst noch weitere 2x drücken. Wenn man zu schnell drückt passiert nämlich nix. Probier es doch einfach mal aus, vielleicht ist das ja der Fehler.
Gruß Harald
  E-Mail an HR55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1087
mbslk.de ... The SLK-Community27.396.185
