Tipps und Technik R171 » » Thema: Querstrebe selbst wechseln |
User seit 27.03.2013
| Geschrieben am 29.07.2014 um 19:46 Uhr
war letzte Woche mit meinem SLK 200 BJ 2005 bei der DEKRA und musste erleben, wie mir der Prüfer das Pickerl verweigert hat, da beide Querstreben
ausgeschlagen seinen
Kann mir jemand TIPPs geben, ob ich diese Streben selbst wecheln kann oder ob man dazu zwingend zur Fachwerkstatt gehen sollte.
Wenn ja, mit was wird mich der Spass in etwa kosten ?
Habe zu Hause eine Grube, ginge es da oder braucht man dazu eine Hebebühne ?
Hab mal im EPC geschaut, es handelt sich um die TNR A 203 330 3311 / 3411
zuzüglich neuer Schraube, Scheiben und Mutter.
Wer kann mir hierzu Weiterhelfen und Tipps bzw. Infos geben.
Merci,
Grüße Gerry
E-Mail an Gerry1000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 30.07.2014 um 07:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 30.07.2014 um 07:43 Uhr ]
falls Du handwerklich geschickt bist und weiß was Du da tust, dürfte der Austausch an sich kein Problem darstellen. Wagenheber müsste zusätzlich ausreichen.
Darauf achten, dass die Streben im belasteten Zustand des Fahrzeugs, also Fahrwerk eingeferdert, mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden!
Danach noch 'ne Achsvermessung durchführen lassen.
Eine Strebe dürfte bei MB so um die 170 Teuros kosten. Kriegste aber auch im Zubehör.
Über die Qualität scheiden sich da aber die Geister.
Falls das Kugelgelenk am Achsschenkel nicht ausgeschlagen ist, kann man, glaube ich, auch die Lagerbuchsen aus- und Neue einpressen lassen. Zumindest ist das bei den Zugstreben so machbar.
Du musst mal den Herrn Guugel anschmeißen und folgendes eingeben:
Querstreben wechseln Mercedes W203 Drehmoment
Da gibt's in einem anderen Forum 'ne PDF zu.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.08.2008
| Geschrieben am 31.07.2014 um 00:43 Uhr
diese frage sagt mir: du solltest eine fachwerkstatt aufsuchen
der slk hat vorne 4 zugstreben oder querstreben, die vorderen stecken von oben, die hinteren von unten im achsschenkel.
ein guter wagenheber reicht um diese zu wechseln, allerdings ist meiner meinung nach ein kugelgelenk-ausdrücker oder- abzieher zwingend erforderlich.
die hinteren streben sind einfach zu wechseln, weil die köpfe nach unten rausgehen, um die vorderen kugelköpfe nach oben raus zu bekommen muss der achsschenkel vom federbein abgeschraubt werden, dazu sollte die vorderachse komplett in der luft hängen weil der stabi sonst mächtig druck macht
die schrauben der buchsen werden erst angezogen wenn das auto wieder auf den rädern steht, da kannst du deine grube gebrauchen.............
gruß
ihr seid nur neidisch weil die leisen stimmen nur zu mir sprechen...
E-Mail an Kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1154 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
