User seit 30.07.2012
| Geschrieben am 25.07.2014 um 18:06 Uhr
mein 98er R170 stand in letzter Zeit ziemlich oft draußen in der Sonne. Das mochte der Dachhimmel irgendwie nicht - erst war es eine Blase - zwischenzeitlich ist der ganz Himmel abgelöst und hängt mir auf dem Kopf rum. Am WE werde ich ihn ausbauen - JETZT meine Frage: mit was klebe ich ihn wieder fest? Soll ja dann wieder "Ewig" heben. Bei ´Cabrioverdeckbauern hat man genauso wie beim Sattler abgewunken - ihr Kleber würde wahrscheinlich durchdrücken. So Baumarktsprühkleber wird nicht halten.
Hat jemand eine Idee??? | Antworten
E-Mail an HO101 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2007
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 25.07.2014 um 18:45 Uhr
moritz7 schrieb:
ich würde mal behaupten der ist nicht geklebt, falls du den kompletten Himmel meinst.
Moin!
Der helle "Plastikfolienhimmel" ist auf ein Formteil geklebt... der kann sich schon prinzipiell lösen - gehört hab' ich davon jedoch noch nie. Da über'm Himmel 2 Hydraulikzylinder sitzen, befürchte ich dort Inkontinenz als Ursache.
Ich würde die Gelegenheit nutzen, den Himmel mit Alcantara beziehen zu lassen - damit sollten die Sattler umgehen können.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 25.07.2014 um 19:09 Uhr
also ich meine das bischen Stoff dass das quasi im Dachrahmen fixiert ist. Der Untergrund - Dämmung ?! ist fest - es löst sich nur der Stoff! Hydraulik ist dicht - wie gesagt - es hängt der komplette Himmel so ca. 10 cm lasch runter und liegt mir auf dem Kopf. Na ja bei dem Wetter fährt man ja eh offen
Alcantara?! Hm weiß nicht recht - wollte in Original halten.
Der Türpappenkleber weicht den dünnen Stoff bestimmt auf - ist bestimmt wie Patex und co. Dachte eher an einen wirklich starken Sprühkleber.
Jemand noch Ideen?
Grüße aus Neuhausen a.d.F.
Klaus | Antworten
User seit 16.07.2010
| Geschrieben am 27.07.2014 um 09:55 Uhr
| Hey,
Ich hatte das Problem im Winter auch, war meganervig.
Ich hatte zuerst den Originalhimmel abgezogen und mit Sprühkleber (laut Angestellten der stärkste, weiß nicht mehr welcher das war) neu aufgeklebt.
Vorteil, mit dem Spray gehts einfach
Nachteil, hat meiner Meinung mach nicht so optimal gehoben.
Ich hatte, da ich den Innenraum sowieso etwas überarbeiten wollte den neuen Himmel mit Patex aufgeklebt. War etwas mehr Arbeit, aber der Himmel sitzt super fest.
Ich würde dir zu Patex raten, mehr aufwand, besseres Ergebnis.
SLK 200 FL
§3(2) StVO - Ohne triftigen Grund dürfen KFZ nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern | Antworten
E-Mail an Hapha Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.02.2012
| Geschrieben am 27.07.2014 um 11:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brehmbach am 27.07.2014 um 11:50 Uhr ]
Wenn er original bleiben soll, wird eine Neuanschaffung wohl nicht vermeidbar sein (oder eben gebraucht). Wenn die Pappe ansich nicht verformt ist, lässt sie sich mit beliebigem Stoff oder Lederimitat beziehen. Hierzu kann ich den Sprühkleber von Tectane (AS 470) empfehlen. Mein Alcantara-Imitat hält damit schon 2 Jahre problemlos. Zudem ist das Zeug günstig und ergiebig.
SLK 230 Baujahr 2001 | Antworten
E-Mail an Brehmbach Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 30.07.2014 um 17:17 Uhr
| Sodele - jetzetle,
habe ein paar Sattler und Cabrioverdeckspezialisten abtelefoniert ... waren alle nicht wirklich begeistert ... letztendlich habe ich es zu einer Möbelrestauratorin gebracht . Die hat einen speziellen Schaunstoffkleber. Die Dachpappe ist nämlich leicht kaschiert - wegen Unebenheiten oder unempfindlicher. Dieser Schaumstoff bröselt durch die Sommerwärme und Alterung (Ozon). Mit normalem Sprühkleber meinte Sie würde es nicht lang halten. Sie versucht ihren Kleber - andernfalls muss der alte Schaumstoff runter und sie kaschiert etwas neues dazwischen. Der Kostenvoranschlag lag bei bescheidenen 20 Euro. Ich berichte über das Ergebnis - soll nächsten Dienstag fertig sein.
Ich bin verwundert, dass so wenige von euch diese Probleme haben.
Als nächste Baustelle habe ich sich ablösende Türverkleidungen unterhalb dem Fenster gesehen. Aber da bemühge ich mal die Suchfunktion | Antworten
