Tipps und Technik R170 » » Thema: Unterschied SLK 230K Bj. 96-97 gegenüber 98-2000 PreFl.
User seit 09.05.2014
 Geschrieben am 24.07.2014 um 22:17 Uhr
habe Paar Teile für meinen 230K, Bj. Ende 1996. Also der richtig Alte, dafür aber komplett ohne Rost
Dabei ist mir aufgefallen, dass es wahrscheinlich Unterschiede zwischen den PreFl gibt. Bis gewisse Fahrgestellnummer gibt es z.B. andere Bremsen hinten, etc.
Weiß jemand mehr? Was wurde alles im Jahr 1997/1998 geändert?
Danke Anton
  E-Mail an Anton2    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slkanfänger
User seit 21.02.2010
 Geschrieben am 24.07.2014 um 22:45 Uhr
Die ganz alten hatten wohl keine Sekundärlufteinblasung.
Gruß, Holger
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West
  E-Mail an slkanfänger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 25.07.2014 um 08:03 Uhr
Im Zuge der kleinen Modellpflege zu den Betriebsferien im Sommer und auch während der lfd. Produktion kam eine Verbesserung am Kompressor: Ein zusätzliches dünnes Röhrchen oben am Kompi als Luftauslaß. Darauf steckt ein ca. 5 mm starkes schwarzes Schläuchlein, welches hochführt zum Ölabscheider. Die zusätzliche Lufteinblasung soll dessen Wirkung verstärken. Der andere Luftabgang am Kompressor ist ja für die SLE.
Meines Wissens kamen dann auch noch die beiden Seiten-Airbags hinzu sowie ASR zunächst als Extra, dann Serie. Im SKF (MSG) wurde dann (nach 98) ein kleiner Ventilator eingebaut. Ob das die Ausfälle bei den Lötstellen verringert? VG Dieter.
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 25.07.2014 um 08:13 Uhr
Moin!
Funkschlüssel statt IR-Schlüssel
Ciao Uwe
User seit 31.01.2013
 Geschrieben am 25.07.2014 um 11:05 Uhr
Bei den frühen SLK's wurden Zentralverriegelungspumpen vom W210 mit zwei Luftanschlüssen verwendet, ab ca. Ende '98 dann eigene R170-Pumpen mit drei Anschlüssen.
  E-Mail an felixfix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.07.2014 um 09:56 Uhr
Kann ich es ohne was zu demontieren sehen? Hast du ein Bild davon?
Heißt es ich habe weniger Leistung als ein 98er?
Anton
   kauba1
 Geschrieben am 26.07.2014 um 12:22 Uhr
Du hast gleichviel Motorleistung. Die zusätzliche Lufteinblasung verbessert ja nur die Wirkung des Ölabscheiders (dem schwarzen Kasten oben am Motor, mit 2 Inbussen angeschraubt).
Wenn Du oben das Luftfiltergehäuse wegnimmst, sodass Du bis runter zum Kompressor siehst, erkennst Du oben am Kompressor so 2 kleine Röhrchen (falls vorhanden). VG Dieter.
   kauba1
 Geschrieben am 26.07.2014 um 12:37 Uhr
Zusatz: Wenn Du schon so viel wegmontiert hast, kannst Du Dich auch um den Ölstand am Kompresor kümmern. Du siehst oben eine schwarze Schraube/Mutter (13er). Am besten führst Du einen Teil-Ölwechsel durch. Soviel wie möglich mit einer Spritze absaugen und durch frisches Öl (gibt's am Tresen oder auch in der Bucht).
Noch besser wäre natürlich ein richtiger Ölwechsel. Dazu muss der Kompressor abmontiert und über Nacht auf den Kopf gestellt werden, damit alles alte Öl rauskommt. Aber meine zuerst beschriebene Methode genügt im Prinzip auch, da ja eigentlich von MB überhaupt kein Wechsel vorgesehen ist. Das aufgefüllte frische Öl hält auch durch seine Additives die Dichtungen geschmeidig. Das alte Öl (dunkelbraune Brühe) soll ja bestialisch stinken - heißt es. Viel Erfolg! Dieter.
   kauba1
 Geschrieben am 26.07.2014 um 13:11 Uhr
Die paar ccm sind ja ziemlich teuer (so um die 30 € am Tresen). In der Bucht wurde mal dasselbe in einer blauen Flasche um etwa die Hälfte angeboten. Wenn ich es finde, stell' ich's rein.
   kauba1
 Geschrieben am 26.07.2014 um 13:18 Uhr
Das meine ich: http://tinyurl.com/k4heaho
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :754
mbslk.de ... The SLK-Community27.443.600
Ja, habe ich
Ja, mache ich
