User seit 20.04.2014
| Geschrieben am 22.07.2014 um 19:19 Uhr
nachdem die Seitenscheibenanschläge lange Zeit falsch eingestellt waren, sind auf beiden Seiten die Dichtungen entlang des Variodachs beschädigt.
Ich hatte die Scheiben wieder korrekt eingestellt, leider regnet es jetzt rein, weil die Dichtungen lange Zeit zu stark gequetscht wurden.
Da ich mir das nicht so ganz zu traue würde ich das gerne in einer Werkstatt machen lassen die das auch hin bekommt.
Habt ihr mir einen Tip wo es einen Variodach-Fachmann gibt, der das wieder richtig dicht bekommt? Einzugsgebiet wäre zwischen Heilbronn und Stuttgart.
Danke
Volker | Antworten
E-Mail an vokuit00 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 23.07.2014 um 13:25 Uhr
| moin Volker
ich kann dir aus meiner Ecke keine Empfehlung aussprechen, nur darauf hinweisen, dass du nach einer Montage genau schaust, ob das Teil auch wirklich dicht ist (Waschanlage mit Hochdruck von oben, Gartenschlauch, Gieskanne).
An meinem ersten SLK waren die Freundlichen von MB bei und hatten allergrößte Problem, das Dach dicht zu bekommen.
Da wurde sogar versucht, mittels einer schwarzen Paste zu dichten.
Erst meine Reklamation ergab erneut eine neue Dichtung..
die Einpassung der Dach- Dichtung ist wohl nicht so ohne
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car | Antworten
| Geschrieben am 24.07.2014 um 08:22 Uhr
| Das das Einbauen der neuen Dichtungen nicht ohne ist, hab ich schon aus den Forenbeiträgen rausgelesen.
Dort wird ja immer wieder darauf verwiesen, dass man zu einer Werkstatt gehen soll die da Erfahrung hat.
Sieht aber bis jetzt ziemlich mau aus (Bis auf den Tip aus Karlsruhe).
Volker
SLK200 in yellowstone, Bj. 1999, 65.000 km. PreFL. | Antworten
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 25.07.2014 um 07:10 Uhr
| Ja,
sowohl die vorderen, als auch die oberen und hinteren.
Vorne sind sie zu weit eingedrückt und oben bzw. hinten durch zu weit ausgefahrene Scheiben beschädigt.
Also alles einmal komplett und dann bitte wieder dicht. Aber scheinbar hat das noch niemand im Stuttgarter Raum machen lassen müssen?
Volekr
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 26.07.2014 um 15:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 26.07.2014 um 15:07 Uhr ]
Moin!
Das lässt sich mit einem Anruf klären, wenn man fragt, ob dort jemand auf das Variodach des jeweiligen Modells geschult wurde. Die gibt's nicht bei jedem Freundlichen und dessen Größe ist kein sicheres Indiz, daß es einen solchen Spezi gibt.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 26.07.2014 um 20:12 Uhr
| moin
denke auch, dass hier nur der Weg in die Markenwerkstatt bleibt.
Ein freier Mechaniker dürfte hier wohl überfordert sein und beim Markenfreundlichen hat`s dann mit dem Nachbessern kein Problem.
Die müssen dann einfach solange ran bis es passt, sollen gleich ein paar mehr Dichtungen bestellen...zum Verbraten
War zumindest bei mir so...
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
