Tipps und Technik R170 » » Thema: Summen im Hintern
 Geschrieben am 11.05.2004 um 10:54 Uhr
hab mal ne kleine frage, seit ca. 5 wochen bin ich stolzer slk besitzer. nach dem kauf des fahrzeuges ist mir ein ständiges summgeräuch hinter den sitzen aufgefallen(zwischen kofferraum und fahrgastzelle). nach vorfahren in einer dc werkstatt sagte mir der werksmeiester das dies normal were und ich mir keine sorgen machen müsste "es ist alles in ordnung". nun ist es aber immer deutlicher zu hören kann es sein das es von der treibstoffpumpe kommt ?
habt ihr das auch???
gruß norman
   coco
 Geschrieben am 11.05.2004 um 11:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 11.05.2004 um 11:36 Uhr ]
Hey Norman,
erst mal herzlich willkommen als SLK FAhrer und Du wirst viel Spass mit dem Auto haben.
Das Thema summen und brummen ist ein alt bekanntes SLK Problem.
Das hatte ich mit meinem auch, aber es konnte nie richtig behoben werden, mal ist es lauter mal ist es leiser. Das kommt tatsächlich von der Benzinpumpe (Die sitzt hinten rechts ein Stück vor der Hinterachse.
Dc hat maehrmals die Pumpe getauscht und auch Gummifüsse erneuert und eingebaut, aber langfristig hilft das alles nicht so recht. Durch eine neue Pumpe wird es in der Regel leiser und auch neue Gummidämpfungen bringen ein wenig Abhilfe, aber mit der Zeit wird das Brummen wieder lauter.
Weder die Langlebigkeit (mein Brummer läuft jetzt seit 100.000km problemlos) noch irgendwelche anderen Probleme werden dadurch verursacht.
Aber wenn Dein SLK neu ist oder noch Garantier hat, würde ich bei DC auf jeden Fall mal protestieren und massiv Abhilfe verlangen - schliesslich kostet das Auto keine EUR 2,50........
P.-S. Such mal im Forum unter Benzinpumpe bzw guckst Du hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=3503&forum=5
Ich hoffe ich konnte Dir helfen
Coco
  E-Mail an coco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 11.05.2004 um 11:34 Uhr
Hi Norman,
ich geh mal davon aus, daß Du einen 320er fährst, wenn Du dieses starke Bezinpumpensummen hörst.
Das hat mich am Anfang auch gestört, als ich vom 230er auf den 320er umgestiegen bin. Es ist aber leider ein Standard-Problem und lässt sich nur behebe, wenn Du die Benzinpumpe anders montierst. Beim 320er überträgt sie ihre Vibrationen direkt auf's Blech. Es gibt aber auch Werkstääten, die die Pumpe gegen ein neures Modell tauschen, das nicht mehr so vibriert.
Schau mal unter dem Stichwort "Benzinpumpe" in der Suchfunktion !
Ich habe mich mittlerweile an das Geräusch gewöhnt und höre es kaum noch.
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   coco
 Geschrieben am 11.05.2004 um 11:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 11.05.2004 um 14:09 Uhr ]
slk_driver schrieb:
Hi Norman,
Dirk
Das Problem beschränkt sich leider nicht auf den 320er - ich fahre den SLK 200 Kompressor und da ists genauso
Coco
   slk_driver
 Geschrieben am 11.05.2004 um 13:13 Uhr
Na ja, vielleicht liegt's eher an dem Unterschied PreFL und FL.
Beim meinem ehemaligen 230K-PreFL kannte ich diese Brummen nämlich überhaupt nicht...
Dirk
   coco
 Geschrieben am 11.05.2004 um 14:10 Uhr
Dirk
Das würde wiederrum die Frage aufwerfen, ob eine PreFL Pumpe das FL Pumpen Problem lösen würde.........
Kennt sich jemand damit aus? ------- ähm------ Mekkes ????!!!!!
User seit 13.04.2003
 Geschrieben am 11.05.2004 um 18:23 Uhr
Hallo Norman,
an meinem 320er wurde die Benzinpumpe 3x ohne Erfolg gewechselt. Durch Abhören von unten konnte der Memranregler, der dicht an der Pumpe liegt, dann als Ursache ermittelt werden. Nach Austausch des Reglers war das nervige Brummen weg. Ich denke der 320er ist motormäßig so leise, daß jedes Nebengeräusch sofort auffällt.
Gruß Harry
  E-Mail an Harry_SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.05.2004 um 18:31 Uhr
Also leute erstmal danke für eure tips und antworten
ich werde jetzt der sache mal auf'n grund gehen und zum freundlichen dc händler fahren....(weil garantie )
gruß norman
PS: was issen ein "Memranregler", noch nie gehört
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1217
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.862
