Tipps und Technik R170 » » Thema: Federaustausch, Gummis mit austauschen? welche?
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 12.07.2014
 Geschrieben am 13.07.2014 um 12:04 Uhr
Hallo liebe Community,
kurz ein paar Worte zu mir.
Ich heiße Maxi, bin 22, komme aus der Region München West und bin seit nun 1,5 Jahren stolzer Besitzer eines obsidian schwarzen SLK R170 230 Kompressor Facelift.
Erst einmal ein großes lob an euch, da ich bis jetzt auf jede Frage eine Antwort gefunden habe und die "Tipps & Tricks" einfach nur klasse sind.
Allerdings habe ich nun doch ein Problem, zu welchem ich leider keine Antwort gefunden habe.
Es geht darum, dass ich bei meinem SLK die Stoßdämpfer und Federn austauschen werde. Die Teile (alle von Sachs) habe ich bereits vor mir liegen. Alle notwendigen extras (Schrauben etc. neu) habe ich bereits. Nur bei einem Federaustausch habe ich schon oft von 1-4er Gummis gelesen.
Sollte ich diese (Kilometerstand ca. 137000km) mit austauschen?
Ich habe leider nicht rausfinden können, welche Gummis standardmäßig verbaut sind und wo ich die richtigen für Vorder- und Hinterachse finde. Ich möchte meinen SLK nicht tieferlegen sondern den Originalzustand beibehalten.
Könnte mir jemand von euch, falls ich diese mit austauschen sollte, die Bezeichnung der standard Gummis nennen bzw. mir einen Link von einem Anbieter schicken, bei dem ich diese bestellen könnte?
Vielen Dank schonmal für eure Bemühungen im Voraus!
Maxi
  E-Mail an Maxi_230k    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 13.07.2014 um 12:23 Uhr
Bitteschön:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=814
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de.tl -
MBSLK-KAMBODSCHA-STAMMTISCH
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 13.07.2014 um 12:29 Uhr
Vielen Dank!
Hab ich anscheinend total übersehen
User seit 31.01.2013
 Geschrieben am 13.07.2014 um 12:36 Uhr
wenn du alles original belassen möchtest, einfach die vorhandenen Gummis (Federunterlage) wieder mit einbauen. Die Gummis unterliegen so gut wie keinem Verschleiß.
  E-Mail an felixfix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 13.07.2014 um 13:03 Uhr
Genau dabei war ich mir unsicher, da diese mit der Zeit ja auch spröde werden sollten.
Aber wenn ich diese wieder verwenden kann, werde ich mir keine neuen besorgen.
   accpralle
 Geschrieben am 13.07.2014 um 13:08 Uhr
Wenn du an der Höhe nix ändern willst, lass die Alten drin !
Gerd
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 13.07.2014 um 14:16 Uhr
Moin!
Ob die Gummis wohl weitere 137tkm halten? Ich würd' die tauschen, ist billiger als eine zusätzl. Achsvermessung in den nächsten 137tkm und spart einen Werkstattbesuch
Welche Gummis heute verbaut sind, zeigt die Taschenlampe durch die Anzahl der Noppen am Gummirand.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 13.07.2014 um 17:36 Uhr
umac schrieb:
Moin!
Ciao Uwe
Wieso eine zusätzliche Achsvermessung?
Beim Tausch der Dämpfer und Federn im Original muss garnix neu vermessen werden. Höhe bleibt und die Gummis halten auch noch weitere 300000 Kilometer - garantiert!
Was nicht defekt ist, muss auch nicht ersetzt werden.
   umac
 Geschrieben am 14.07.2014 um 07:46 Uhr
Moin!
Wenn Du die Gummis in n km tauschen musst, weil die bröseln, muß neu vermessen werden.
Ciao Uwe
   Threepwood
User seit 14.05.2014
 Geschrieben am 14.07.2014 um 20:57 Uhr
Bringen die dickeren Gummis eigentlich einen Komfortgewinn? Werde etwas bequem auf meine alten Tage.
  E-Mail an Threepwood    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1129
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.441.138
Ja, habe ich
Ja, mache ich
