Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Reinigung der Klimaanlage |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.07.2014 um 16:03 Uhr
wie reinigt ihr denn die Klimaanlage?
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Mod4Cars Verdeckmodul, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.07.2014 um 19:05 Uhr
| Hallo Michael,
reinigen tu ich die Klima gar nicht. Alle 2-3 Jahre sauge ich die Klimaanlage kompl. ab, Kommpressoroel einfüllen, Dichtheit über Vakuum prüfen und neu befüllen.
Meine Anlage läuft Winter wie Sommer immer und ich habe auch keinen Geruch.Scheiben von innen putzen und ab und zu den Innenraumfilter erneuern.
Meine Meinung und mit dieser bin ich bis jetzt super gefahren,
Gruss Hartmut | Antworten
User seit 23.06.2011
User seit 29.04.2012
| Geschrieben am 20.07.2014 um 07:48 Uhr
| Hallo Michael,
was verstehst Du denn unter reinigen der Klimaanlage ? Vielleicht desinfizieren ? Das hab ich mal bei unserem Audi gemacht, da der beim Kauf Mundgeruch aus den Lüftungsgitter hatte
Bei der Werkstattkette mit den drei großen Buchstaben, wo ein A am Anfang steht, hab ich 'ne Dose Klimareiniger gekauft.
Wie's funktioniert ? Motor starten, Klima an, Lüftung auf Umluft, Knopf auf Dose drücken (dann denkst Du es ist ne Rauchbombe), Dose ins Auto stellen, Türen und Fenster zu und Auto ca. 20-30 Minuten laufen lassen. Anschließend gut durchlüften.
Hat gewirkt, Geruch war weg.
Sonnige Roadstergrüße
Wolle
E-Mail an Wolle_SLK350_KS Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.07.2014 um 11:51 Uhr
| Danke für die Tipps.
Mit der Dose werde ich auch mal probieren.
Ich hatte die Werbung von Mercedes gesehen (Klimaanlagenreinigung mit TUNAP Contra Sept). Sah eigentlich gut aus, aber für 129 Euro ein bissschen zu teuer, ohne zu wissen, ob es wirklich so gut ist.
Michael
User seit 22.05.2012
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.07.2014 um 12:46 Uhr
| Eigentlich wollte ich nur eine Antwort auf meine Frage, bzgl der Reinigung der Klimaanlage. Den Rest erledigt mein Kumpel für eine Pizza.
Hat schon mal jemand bei Mercedes diese neuartige Reinigung des Verdampfers durchführen lassen?
Michael
User seit 05.07.2004
| Geschrieben am 30.07.2014 um 11:13 Uhr
| Hi zusammen,
ich habe bei meinem 171 den Verdampfer der Klimaanlage selber gereinigt. Dazu habe ich von Liqui Moly einen Klima-Anlagen-Reiniger besorgt und bin wie folgt vorgegangen.
Achtung:
- Ich übernehme keine Haftung oder Gewähr für das alles
- Keine Arbeiten an defekten oder undichten Klimaanlagen durchführen. Keine Ahnung was da alles für Probleme kommen können
- Filter sollte nach der Reinigung ersetzt werden
- Die eingeführte Flüssigkeit läuft über den Klimakasten und den Ablaufschläuchen unten raus.
Man sollte die Motorraumabeckung vorne entfernen und ein Auffangbecken drunter setzen. Da ich keine Hebebühne habe konnte ich die Motorraumabdeckung nicht entfernen und die Reinigsflüssigkeit lief so ab
- Bitte prüft bei dem Reiniger, dass alle Plastikteile fest gesteckt sind, nicht das ein Teil im Klimakasten verloren geht
- Bitte auch die Hinweise des Produktes beachten
Reinigung:
1. Fussraumabdeckung Fahrer und Beifahrer Seite entfernen. (jeweils 3 Schrauben, Anschlüsse Beleuchtung, Zigarettenanzünder entfernen, Zentralelektrik SAM und OBD Stecker abklipsen)
2. Zündung an. Fussraumklappen schliessen, bzw warten bis Klappen zu sind. Man sieht sie wenn die Abdeckungen aus (1) weg sind
3. Prüfen ob Klimakastenablaufschläuche richtig an Klimakasten sitzen.
4. Zündung aus
5. Temperaturfühler unterhalb Fahrerseite von Klimakasten entfernen (ist nur gesteckt)
6. Kombifilter ausbauen (Beifahrerseite)
7. Kombifilterkasten abdecken sodass keine Reinigungsflüssigkeit in den Innenraum gelangt
8. Liqui Moly Schlauch in Öffnung des Temperaturfühlers einführen und Flüssigkeit auf Verdamper verteilen (Hin und herbewegen)
9. Liqui Moly Schlauch dann über Kombifilterkasten zum Verdampfer führen und Flüssigkeit auf Verdamper verteilen (Hin und herbewegen)
10. Ich habe pro Seite ca. 1/3 der Dose versprüht
11. Prüfen ob Flüssigkeit unterhalb Autos (Auffangbecken) abläuft
12. Nach Reinigung Klimakasten schliessen, Zündung ein, Türen auf, Klimaanlage an, alle Lüfungsklappen öffnen und mindestens 10 Min bei höchster Stufe laufen lassen
Einbau:
13. Temperaturfühler wieder einsetzen
14. neuen Kombifilter einsetzen
15. Abdeckungen Fussraum wieder einbauen
Links:
http://www.amazon.de/dp/B001CZKC4G
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_4087.html?Opendocument&land=PT
Fazit:
Die Reinigung hat die muffige Note meiner Klimaanlage vorerst entfernt. Die Reinigung hatte ich im Herbst letzten Jahres gemacht und seitdem kann ich mich geruchstechnisch bzgl. meines Nasenbär nicht beschweren..
Viel Erfolg
Kai
E-Mail an chip75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1202 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
