Tipps und Technik R171 » » Thema: Motorlüfter läuft auf Volllast sobald das Gebläse angemacht wird...wieso?
   iSchnatz
User seit 09.05.2014
 Geschrieben am 05.07.2014 um 23:21 Uhr
Hallo liebe SLKler,
ich habe am Freitag den Keilriemen plus beide Umlenkrollen, sowie die Spannrolle täuschen lassen. Zusätzlich noch eine Klimawartung (Gas raus, auf Unrichtigkeit geprüft und neues Mittel rein). Zudem noch den Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen (war nichts außer Meckern zwecks LEDs im Innenraum).
Nun ist komischerweise seit dem Werkstattbesuch das Phänomen vorhanden, dass der Motorlüfter (vom Kühler) sofort in Volllast angeht, sobald ich im Innenraum die Lüftung anmache. Da reicht Stufe 0,5 und er dreht voll auf. Das macht er im warmen, kalten Zustand, mit Klima an und auch aus. Sobald ich die Lüftung auf 0 stelle oder den Motor ausmache, geht der große Kühlerlüfter aus.
Was bitte ist da auf einmal los? Vorher keine Probleme gehabt. Ist es ein Relais, das einen Defekt hat? Vorher war die Welt in Ordnung!
Was kann den die Stufe der Innenraumlüftung mit dem großen Kühlerlüfter zu tun haben? Bin sehr verwirrt..
Gruß Tobi
  E-Mail an iSchnatz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   iSchnatz
 Geschrieben am 05.07.2014 um 23:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von iSchnatz am 05.07.2014 um 23:26 Uhr ]
Ach und mit "Volllast" meine ich wie ein Triebwerk...lauter als er Motor Geräusche abgeben kann...und ich merke die Vibrationen am Pedal und am Lenkrad.
Es ist auch egal ob der Motor warm oder kalt ist. Wassertemperatur war nicht mal bei 50 Grad, der dreht sobald ich die Lüftung im Innenraum anmache im Volllastmodus
SLK R171 350 // 7G // Piecha-Design // fast alles drin ^^
   sudiste
User seit 17.07.2011
 Geschrieben am 06.07.2014 um 08:07 Uhr
nicht 100% das selbe Fehlerbild, aber kuck Dir mal dieses Posting an
http://www.mbslk.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&topic=66164
3. Seite
3. letztes Posting
Marc
R172 250, Feueropal EZ 22.05.2012 , Hergestellt 02/2012
Offiziell MBSLK getüvt
  E-Mail an sudiste    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   iSchnatz
 Geschrieben am 06.07.2014 um 15:18 Uhr
Ich werde das mal checken (Sicherungen etc) aber ich glaube nicht dass das meinem Fall entspricht.
Denn der lüftet läuft ja nickt sobald die Zündung an ist oder der Motor läuft, sondern nur wenn das Innenraumgebläse angemacht wird.
   iSchnatz
 Geschrieben am 06.07.2014 um 18:08 Uhr
Ich muss mich korrigieren: der Kühlerlüfter läuft nur wenn der Motor an ist und das Gebläse zugeschaltet wird. Also nicht wenn nur die Zündung an ist..
   T1000
User seit 24.07.2006
 Geschrieben am 06.07.2014 um 21:38 Uhr
Klima an oder aus?
Erstkontakt 09.2013 SLK350SM...
  E-Mail an T1000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   T1000
 Geschrieben am 06.07.2014 um 21:48 Uhr
Ja hatte ich überlesen. Also Klima an oder aus ist bei Dir wohl egal. Ich habe das gleiche Ereignis aber nur wenn ich die Klima anschalte. Der Kühlerlüfter geht so auf Volllast das sich andere Verkehrsteilnehmer nach mir umdrehen (denken betimmt da startet grade eine F16 )
Ich versteh auch nicht ganz was die Klima oder das Lüftungssystem mit dem Kühlerventilator zu schaffen hat.
Gruss Axel
   iSchnatz
 Geschrieben am 06.07.2014 um 22:14 Uhr
Da kann ja was nicht stimmen. Ich habe das vor dem Werkstattbesuch auch nicht gehabt.
Ich habe heute gelesen, dass ein Überdruck bzw. eine zu hohe Menge an Klimagas dazu führen kann, dass der Lüfter dadurch angeht (war bei einem CLK der Fall). Ich komme darauf weil bei mir ja ne Klimawartung durchgeführt wurde. 670 Gramm kommen rein, 680 wurden aufgefüllt. Keine Ahnung ob das was damit zu tun haben kann oder überhaupt so ein kleiner Überschuss Auswirkungen haben kann, jedoch muss es was mit der Klimawartung zu tun haben.
   Klaus J
User seit 19.04.2003
 Geschrieben am 24.06.2016 um 20:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Klaus J am 24.06.2016 um 20:58 Uhr ]
ich hatte genau das gleiche Problem mit dem Lüfter.
Der Tipp mit dem Überdruck in der Klimaanlage war Gold wert!
Ich war gerade nochmal beim Klimaservice , es wurden 685 Gramm abgesaugt.
Beim letzten Klimaservice waren 525 Gramm abgesaugt und 670 Gramm aufgefüllt worden, warum jetzt 15 Gramm zu viel im System waren, konnte mir keiner erklären. (evtl. Reste im Schlauch?)
Ich habe dann 630 Gramm auffüllen lassen. Bin nach Hause gefahren, Lüftung auf Stufe 1 und der Motorlüfter ist nicht angesprungen.
Lüftung und Klima funktionieren wieder wie es sein soll.
Vielen Dank für die Tipps hier im Forum!
Gruß Klaus
2001 - 2005 R170PreFl
2005 - 2011 R170FL Final Edition
2011 - 20xx R171 350FL Sportmotor
=15 Jahre Spass
  E-Mail an Klaus J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 24.06.2016 um 21:54 Uhr
Hallo Klaus,
freut mich dass Dein Problem so schnell und gut gelöst wurde.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :906
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.362.870
Magst Du Spargel?
