Tipps und Technik R170 » » Thema: Schwellerverkleidung beim 32er entfernen
 Geschrieben am 02.07.2014 um 21:33 Uhr
Habe ein Lack Problem an den hinteren Radläufen. Müsste die Nachlackieren. Dazu würde ich gerne die Schwellerverkleidung entfernen. Gibt es da bestimmt Tricks oder einfach nur feste ziehen?
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 05.07.2014 um 11:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 05.07.2014 um 11:03 Uhr ]
Moin!
Vermutl. ist's beim 32er wie beim PreFL... viele Schrauben/Dübel unten am Schweller, mehrere Dübel v+h am Kotflügel, viele Schrauben/Dübel von oben durch den Plastikschweller in den Metallschweller. Evtl. noch Schrauben/Nasen an den Stirnseiten des Schwellers.
Wennze da nur reißt, machste was kaputt
In den T&T gibt's eine Beschreibung zur Montage der Schweller vom FL am PreFl von Mekkes, da kannst Du Dir das anschauen.
Ciao Uwe
   guido400
User seit 25.05.2010
 Geschrieben am 05.07.2014 um 11:36 Uhr
einfach ziehen halte ich für keine gute Lösung.
Der nachfolgende Link hilt dir vielleicht schon einmal etwas weiter.
http://www.mekkes.de/seite1a.htm
Der Link könnte auch helfen.
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1&mode=&order=0&thold=0
Viel Freude und Geduld beim Schrauben.
Schöne Grüße vom Niederrhein
der Guido
Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen. (Walter Röhrl)
Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben (Walter Röhrl)
  E-Mail an guido400    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.07.2014 um 17:16 Uhr
Ja, vielen Dank, das hilft mir schon weiter. Das mit dem einfach dran ziehen war auch nicht so ganz ernst gemeint
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :918
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.271.714
Bist Du bereit, für mehr Tierwohl auch mehr Geld beim Fleischkauf auszugeben?
Nein, ich esse oder kaufe kein Fleisch
Nein, andere Gründe
